1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Утепление изоляция потолка в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем cot, 26.09.11.
  1. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Перебор,
    на фасадные работы денег надо много и сразу...не потянул это сезон, а руки чешутся внутри че нить делать
  2. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    Очень это понимаю, сам такой.
  3. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Китрос62, не надо ничего стягивать, у Вас что никто не строится? Если кто крыши там делал или каркасник какой мутил зайди спроси обрезков минплиты. А стакан вообще оставь пустым, если вокруг него городить будешь.
  5. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    Денис, да мин плиты 1.5 упаковки осталось после утепления. Смысл в том, я уже его затромбовал между сендвичем и стаканом. Сказали так делать нельзя, завтра буду вытаскивать. А картоном, т. к. по пожарным нормотивам, до горючих элементов должно быть 320мм.Вот и приходится мудрить!
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Китрос62, Ваш стакан это вообще что то с чем то обычно он выглядит вот так
    некоторые производители вот примерно как тут дублируют его магнезитом, а в основном в магазинах он такой
    у нас они тоже такие)
    С Уважением
  7. Karpo
    Karpo
    Karpo
    ППУ на 2-й фотке может боковыми стенками касаться лаги или нет? И как крепить вообще тогда ППУ, если все доски чернового потолка по периметру обрезать. Кто объяснит, что значит расстояние от дыма до сгораемых материалов 380 мм. От дыма это от центра трубы, от края внутренней трубы или от края внешней трубы сэндвича?
  8. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    От дыма. Вот куда же ещё яснее можно выразить это расстояние? Считаю это выражение просто гениальным. Если это не понятно -это расстояние от внутренней поверхности "самой" внутренней трубы дымохода. По креплению - думаю касание лаг к стенкам ППУ будет нежелательным, ибо выше ППУ расстояние между лагами и трубой окажется незащищено.
  9. Karpo
    Karpo
    Karpo
    Какие лаги выше ППУ?
  10. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    20151017_132027.jpg 20151017_132051.jpg 20151018_130414.jpg 20151018_130426.jpg 20151018_171021.jpg 20151018_171046.jpg 20151018_171102.jpg
    Как все было (между стаканом и сендвичем был забит утеплитель технониколевский),все вытащил, обрезал сколько смог, проклеил все ал. скотчем, на низ положил какой то картон, забываю название, черновые доски обернул этим же картоном. Нарезал полосы картона и обмотал трубу. Топили, труба стакана меньше грелась, чем с утеплителем. Жар практически не проходил через картон, был слегка теплым, только теперь труба вся до выхода была горячая.
    Пару вопросов. Расстояние между сендвичем и стаканом так и оставить, оли все же засыпать вермикулитом, или керамзитом?
    Картон снаружи обмотать листом оцинковки, или так и оставить, обложить утеплителем, и стелить полы?
  11. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    Пленка вот такая была. 20151017_132206.jpg 20151017_132234.jpg На первом фото обе серые пленки, изоспан, но у них разная структура, рисунок! У одной ромбы и надпись на гладкой стороне GEXA, у другой надписи нет, но структура небольшие полосочки напраленные по диагонали. Как смог)
  12. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    И еще, здесь 20151018_171144.jpg что надо изолировать? Высота от печи 3м.До деревяшек от дыма 150 самое близкое!
  13. Karpo
    Karpo
    Karpo
    Мое мнение пространство между стаканом и сэндвичем оставить пустым, оцинковкой обернул бы. А лагу не сильно подрезал? Както тонковато стало.
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Китрос62, если чердак холодный, а он судя по фото такой и есть обработай деревяшки огнезащитой, стакан оставь пустым, всё это от лукавого. Если сможешь купи вупротек, химота ужасная, но дерево переводит в группу Г1 и спи спокойно) Удачи.
  15. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    Капро, вроде не сильно срезал, где то 120мм осталось. Понял, оцинковкой оберну!
    Обработаю обязательно, сверху все равно слой гидроизоляции, думаю не шибко ванять будет. Вообще хотели там сделать комнатушку-спальню,утеплить и фанерой обить. С ранней весны до осени. А то народу много, а основной дом 35м.кв. старинный.
    Всем спасибо за помощь)
