1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Утепление изоляция потолка в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем cot, 26.09.11.
  1. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    @Серж045,
    Если вы уверены, что оба слоя утеплителя будут вентилироваться, то делайте. Я так понимаю: под профнастилом у вас вентиляция есть? Если за счёт зазора (5-7см) между изоспаном D и утеплителем у вас будет обеспечена циркуляция воздуха, то возможен такой вариант.
  2. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    @FreeFa11, у вас утеплитель с двух сторон закрыт пароизоляцией? А как он сохнуть будет? У меня создаётся впечатление, что люди с двух сторон закрывают утеплитель плёнкой и тешат себя надеждой, что он не будет намокать, ведь закрыт же :aga:. А вот по поводу пола я не понял, в баню ОСП?
  3. FreeFa11
    FreeFa11
    FreeFa11
    По поводу утеплителя- дак он в любом случае закрыт получится с двух сторон...!?! Также вентиляционные зазоры с двух сторон. Здесь на самом деле вопрос стоит следующим, а нужно ли слой
    5) Пароизоляция - разных производителей типа B (уложена ворсистой стороной к потолку, а гладкой к утеплителю)
    описанный в моем рассказе пирога. Ведь перед ним черновой потолок и опять же Пароизоляция что является фольга?
    ОСП- так как описанный пирог идёт снизу вверх то ОСП плиты получаются будущим полом на втором этаже.
  4. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    @FreeFa11, ничё не понял :)], У вас утеплитель будет вентилироваться за счёт зазоров? Если да, то всё хорошо. Главное обеспечить выход влаги из пирога, ибо он намокнет по любому.
    По полу. У меня также сделано как вы пишите. Один нюанс: ОСП 12мм сильно прогибается, у меня обрешётка сделана под утеплитель 120 на 60см-прогибается если давануть, но терпимо.
  5. FreeFa11
    FreeFa11
    FreeFa11
    Вентиляционный зазор малый между утеплителем и черновым потолком, как выше описал черновой потолок сделан с зазоров между досок примерно 100мм что дает небольшой зазор далее все это переходить будет на стенки а стенки в свою очередь уходят под перекрытия первого этаже где в фундаменте сделаны вент камеры. Если в кратце) Вот и вопрос хватит ли зазоров этих?) А ну и между черновым потолком на который крепиться фольга имеется еще один зазор между облицовкой и фальгой.
  6. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @FreeFa11,
    делайте упор на фольгу/качество
    фольгу внахлест на стены и все стыки/углы/крепеж/скобы тщательно проклеить люминевым скотчем чтоб был цельный колпак в идеале до верха двери
    при монтаже чистового потолка внимательно проверить целостность фольги...нежная штука даж на крафтбумаге
    если будет без повреждений-сырость не пройдет сквозь фольгу, а с небольшим повышением градуса выше фольги справиться и зазорчик/сквозняк и сдует с махнушек изоспана конденсат
    выше утеплителя (под чистовым полом второго этажа) парозащита нафик не нужна
  7. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    @FreeFa11, зазор должен быть не менее 3см, утеплитель должен вентилироваться, т. е. воздух должен циркулировать!
    Я проклеил, за зиму (потолка чистового не было) скотч от бревна отклеился. Скотч брал качественный. Так что особо на него не надо расчитывать. На фольге держится намертво.
  8. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @cgtw,
    как считаете...
    не парная, но смежная комната помывочная.
    вчера первый раз затопил, в душевой черновой потолок...на пароизоляции конденсат повис полосами где пленка к лагам крепиться. чердак холодный, утеплитель меж лаг 200мм.
    это нормально? дерево на перекрытии чуть холоднее утеплителя?
    спасибо заранее.
  9. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    @slava gold2,
    нормально, да.
  10. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @cgtw, а про шибер можно в чужой теме спросить
    кроме открыто/закрыто есть варианты в момент протопки?
    печь/бак/шибер/поворот в стену...топка в ко.
    спасибо заранее.
  11. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    @slava gold2, у меня стоит шибер, топка из К. О. Практически не пользуюсь. После бани, печь протопилась, закрываю. Хотя бывает и забываю. На просушку бани, вроде бы, не влияет. Но у меня металл. печь в саркофаге. Если просто металл, то, по моему, шибер не нужен.
    Я в этом году сложил кирпичную печь в доме, вот где задвижками нужно шевелить :), а в бане как бы ни к чему, температуры разные. Хотя на вкус и цвет-все фломастеры... Попробуйте в процессе.
  12. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Так поиграйте) САМОЕ ГЛАВНОЕ не забыть его открыть перед розжигом - а то дым знаете ли очень плохо выветривается, а в мороз еще и холодно гыыыы)
    Я его использую, в середине бани (прикрываю), если за дровами идти лень и народу немного, а париться еще хочется подольше) Но у меня скоропарка и тяга бешенная.
  13. Lebron James
    Lebron James
    Lebron James
    Красноярск
    Добрый день. Вагонка-контробрешетка-фольгакрафт-черновой потолок (25 доска), в перекрытии эковата, сверху паропроникающая пленка, доска 40-ка, ковровое покрытие. Поясните такой момент:
    стыки фольги проклеиваем скотчем, а как же места где проколочена контробрешетка, а также возможные крепежи вагонки? разве их не надо смазывать герметиком или чем-либо? эковата работает как регулятор влажности, копит и отдает, сверху паропроникающая пленка, затем доски без линолеумов и прочего (второй этаж/мансарда грубо-говоря жилая).
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вообще то обрешётку наколачивают на фольгу. Вагонку прибивают на бруски обрешётки.
  15. Lebron James
    Lebron James
    Lebron James
    Красноярск
    В этом и вопрос, дырки в фольге от крепежа обрешетки будут под шейкой, их не надо силиконом мазать?
