1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Утепление изоляция потолка в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем cot, 26.09.11.
  1. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    В плюсе нет. А вот шуршание только зимой в мороз за 25 когда парилку вентилирую. Движение любого материала это нормально, не нормально когда черезчур натянут. вот тогда беда...
    А что такое крафт бумага (обычнвй картон с пропиткой). Имеет свои минусы, о фольгоизоле вообще молчу
  2. greg37
    greg37
    greg37
    Подскажите по пароизоляции (фольге) на потолке в парилке и мойке.
    Вводные данные: перекрытия на потолке брус 150, снизу подшит черновой потолок сухой обрезной дюймовкой почти без зазоров. На потолок планирую вагонку или имитацию бруса.
    Вопрос. Каким сделать грамотным пирог (снизу вверх):
    1) Вагонка, контрбрусок 2,5, фольга (Изоспан FB), черновой потолок, утеплитель 150 между перекрытий, мембрана
    2) Вагонка, контрбрусок 2,5, черновой потолок, фольгой накрыть сверху балки и черновой потолок, утеплитель, мембрана.
    Тоесть включать черновой потолок внутрь или снаружи фольги? Если фольгой обернуть балки потолка, то не умрут они под фольгой от сырости в мойке? Разбирать черновой потолок, крепить фольгу под балки совсем нет желания:)
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вариант 2 категорически нельзя!
    Вариант 1, но без всяких контбрусков (зазор не нужен)
  4. greg37
    greg37
    greg37
    @Палеха, Большое спасибо!
    Брусок нужен чисто для уровня - черновые доски наколочены невпопад и у них разная толщина (привет лесопилке) и кручёность после сушки. Хотел поперёк пустить направляющие, а уже по ним чистовой материал.
  5. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    @greg37, Вы бы проходочку через потолок, оберните все металлические части базальтовым картоном, дюже стрёмненько..!
    Металл смотрю практически контактирует с деревом., что не является " айс".,! Снизу смотрю минерит чтоли.,? под него от дерева тоже проложите баз. картон., от греха подальше.,
    Люди разные бывают и топят по разному., кто то печурку чуть ли не докрасна раскаливает по глупости., со всеми дурными последствиями.
  6. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Вариант 1,
    но мембрана какая? и зачем она на утеплителе?
    Фольга это пароизоляция ... зачем Вам в мойке фольга ? обычная пароизоляционная пленка со всеми вытикающими...
  7. greg37
    greg37
    greg37
    @zak0001, Посоветуйте чем накрыть утеплитель в неотапливаемом чердаке? и Самую распростанённую (необходимую) плёнку в мойке. Постарюсь найти и использовать:)
    Спасибо!
  8. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Если все правильно делать то под кровлей должна стоять гидроизоляционная плёнка (для отвода конденсата с кровли, тогда и утеплитель ничем накрывать не надо), если её нет я бы уложил трехслойную мембрану АМ. В мойке любую пароизоляционную плёнку В изоспан например
  9. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    А вот тут не соглашусь, я вот так сделал и теперь в моем утеплителе зимуют мухи, которые беспрепятственно проникают в холодный чердак через коньковые и прочие щели. Я бы все же накрыл утеплитель любой паропропускающей мембраной, да хоть вообще геотекстилем, что собственно и собираюсь сделать.
    п. с. И кстати в некоторых местах (рядом со щелями) зимой в сильный мороз на утеплителе иногда образуется иней, что имхо для него не полезно, в плане возможного намокания и снижения свойств
  10. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Глупости все это мухи и в межэтажке дома зимуют это вообще не причина они хоть куда залезут, а так же паучки и т. д. пленка от это не спасет. АМ трехслойная мембрана работает так пар выпускает а влагу не пускает в утеплитель. Ваш геотекстильь мертвому припарка почитайте его свойства и характеристики и не давайте глупых советов. Геотекстиль - это дренажный материал грубо говоря фильтрует воду (конденсат с кровли прямо в утеплитель).
    Иней это Ваш утеплитель пропускает тепло -Кружачек по другому, ищите утечки. У меня на утеплителе и сугробики бываю но инея ни когда они могут так и до весны лежать.
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Сейчас тоже собираюсь монтировать потолочный "пирог" в парной.
    На данный момент пока что уложены балки 150х50 мм., с шагом 58 см. (так как ширина листов утеплителя 60 см.)
    Печь планируется кирпичная.
    Есть несколько вопросов:
    1. Сейчас произвести утепление и монтаж чистового потолка, либо после кладки печи и трубы?
    2. "Пирог" планирую следующий (снизу вверх)
    • липовая доска 30-35 мм. (не вагонка, т. е. между досок будут щели)
    • контрбрусок 2,5 см. (нужен ли он?)
    • фольга (швы проклеиваются алюминиевой лентой)
    • черновой потолок из 20 мм. доски
    • пароизоляционная плёнка (нужна ли она? - впринципе, она дублирует функцию фольги)
    • лаги перекрытия
    • утеплитель 150 мм. между перекрытий - базальтовая вата Rockwool
    • мембранная гидроизоляция
    • половая доска
    Как считаете, насколько правильным будет такой вариант исполнения потолка? :)
  12. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    И сразу вопрос вдогонку: как правильно выполнить примыкание слоя фольги с потолка, к бревенчатым стенам сруба? - при условии, что стены в парной ничем отделываться не будут.
    Я вижу единственно верный вариант - раскатав фольгу по черновому потолку, закрепить её так, что бы она выходила на стены, далее закрепить чистовой потолок из 30-35 мм. липовой доски, после чего обрезать выступающую по периметру парной фольгу.
  13. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Не увидел аргументов против мембраны сверху? Или их нет?
    п. с. У меня ранее мухи и в дом пролезали, но после того как я все перебрал за криворукими строителями и качественно пароизолировал мух нет. Так что не нужно мне тут рассказвать про "хоть куда пролезут"
  14. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Неправильно. При таком пироге черновой потолок сгниет между двумя сломи парозизоляции (фольгой и пленкой). Пленку убрать. Контрбрусок нафиг не нужен, если уровень им не выставлять.
  15. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Я смотрю у многих виноваты строители... Я Вам не верюююююююю.
    Интересно как Вы герметизируете внешнюю мембрану (под кровельную) на скатной кровле жилой мансарды? (чтоб мухи не залетели)
