1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Утепление изоляция потолка в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем cot, 26.09.11.
  1. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Потомучто пожаробезопастнее и только над печкой над полоками как обычно вагонка ю просто имел негативный опыт
  2. odincow
    odincow
    odincow
    Над печкой лучше ставить специальный короб (ППУ), и лучше из абсолютно не горючего материала.
    Например, минерит часто советуют.
    Либо лист железа с негорючей подкладкой.
    ЦСП, по сути, стружка с цементом. 100% гарентии от возгорания нет.
  3. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    А ГВЛ вроде совсем негорючий
    а сверху минерит
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Посмотрите тут - https://www.forumhouse.ru/threads/148623/page-4#post-3852720, извините, что свое предлагаю:), но пока критики не было ни от кого.
  5. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Как думаете, такой пирог потолка пойдет?
    Снизу-вверх (вверху холодный чердак):
    1. Вагонка
    2. Рейки 15 мм
    3. Фольга
    4. OSB
    5. Эковата 150мм
    Несколько смущает, что фольга будет вплотную к OSB...
  6. yridro
    yridro
    yridro
    ИМХО:
    1 - вагонка
    2 - фольга
    3 - минимум 25 мм (зазор нужен)
    4 - явно лишняя вещь, обычный черновой потолок из 20и - 30и
    5 - пароизоляция
    6 - базальтовый утеплитель минимум 150
    Я бы так сделал:hello:
  7. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Т. е. вагонка прямо на фольгу без зазора?
    У меня получается, что как такового чернового пола не будет. На чердаке будет настил из OSB 10 мм, который внизу будет являться потолком. Утепление эковатой. Это уже факт - поэтому и обсуждать уже поздно.
  8. yridro
    yridro
    yridro
    На "черновой потолок" рейки, поверх степлером фольгу, она рейки обогнет - вот Вам и зазор...
    Не уверен что OSB с паром долго будет дружить:no:, и главное наверное - не станет ли OSB фонить, выделять?... температура, аднако:(. А пар по любому пробьется за фольгу. Поэтому и рекомендовал черновой из досок, чтоб влага могла уйти...
    Так что... Вам виднее что и как использовать.
  9. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Это ж потолок - фольга будет лежать на вагонке. Может все же фольгу под рейки - фольга провиснет и будет зазор...
    Да, у меня такие опасения тоже появились... Наверное в парилке буду делать черновой потолок из досок.
  10. yridro
    yridro
    yridro
    1 - если между фольгой и вагонкой зазор - фольга может работать и как отражатель тепла с потолка в парную, немного, но всеже... (имхо)
    2 - :super:
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Поскольку обратная сторона вагонки шершавая, то между вагонкой и фольгой по любому будет зазор порядка 1 мм. Для отражения фотонов нужен зазор, равный 1/2 и даже 1/4 длины волны фотона. Зазора в 1мм вполне достаточно для отражения тепловых фотонов с температурой 20-200грС. Зазора в 40-50мм хватит для отражения фотонов реликтового космического излучения с температурой около 0 К;)
  12. yridro
    yridro
    yridro
    :super::)]
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Палеха, у Вас астрофизиков в родне не было? :)] Про струю фотонов и баню - это бомба!
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Астрофизиков не было, но дед сделал телевизор, включая кинескоп диаметром 30см, в 1937г. КВН-47 отдыхает. Хотел бы увидеть современного инженера, способного спроектировать и сделать своими руками кинескоп телевизора:)]
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Получу за флуд - похоже в родне Палеха и стеклодувы были, раз дед делал кинескоп своими руками! :)] Наш народ непобедим!
