1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Утепление изоляция потолка в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем cot, 26.09.11.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Фольга будет трепыхаться. Вы же не барабан делаете.
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Какой брусок уже стоит? Нижний (у фольги) или верхний (черепной для чернового потолка?)
    если нижний - оторвать и пусть в дело, фольгу пристрелить, закрыть-прижать чистовым потолком
  3. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    @Строю для себя, Бруски стоят уже оба. Думаю фольгу закреплю на нижний и следом без зазора уже доску и потом уже вагонку.
  4. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Я предлагал то же самое. Но у Вас, видимо, все уже в голове сидит намертво. Зачем тогда советов просить? И объясните наконец- зачем "приопускать потолок"? Что дадут "опущенные" 70 мм?
    Если фольга на крафте и под ней двойной потолок- ничего критичного не будет. И не услышите его (ее)
  5. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    А вообще бы проще было отказаться от черепного бруска и обрези на нем и поставить оргалит снизу балок. И еще утеплителя добавить 50-ку на освободившееся место. И фольгу снизу. И трепыхаться \громыхать не будет.
  6. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Облагородится примыкание потолка к щитку, у меня разделка потолочная торчит ниже балок, а так все скроется да и как мне кажется все таки высоковато до потолка получилось. А так хоть чуть чуть но пониже. Да и Вы правы в голове мыслей много, но вот и советуюсь выбирая правильную мысль.
  7. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    уже поздно с данным вариантом
  8. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    @Строю для себя, Подойдем с другой стороны к моему вопросу. А какая высота в парилке более менее оптимальная. Может и не стоит потолок опускать. И сделать по такому варианту вариант потолка 3.jpg
    Напомню сейчас до балок около 2,5 м от пола. Стены профбрус 145х145 (хотя после усушки может уже и 140х140), полы кафель с подогревом, печь АПФ-классика+щиток на ребро обложенный декоративным камнем.
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    @Alexandr19rus, с уже нашитыми брусками получится 2,4м. В принципе, достаточно
    Если лень отрывать бруски и других вариантов закрыть проход щитка через потолок нет... так и делайте
  10. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Да в принципе не лень. А в последнем варианте не будет ли плохо доске между утеплителем?
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Обеспечьте его проветривание наверх. Если там холодный чердак - то нет проблем. Если жилая мансарда - очень желательно сделать проветривание зазора между полом и черновым потолком мансарды.
  12. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Там холодный чердак.
  13. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Alexandr19rus,
    у меня в чистоте вроде 2,4м хорошо, высоко, дышать легко.
  14. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Сегодня замерил в чистоте высоту до балок. Оказывается после укладки полов и усадки сруба имеем 2,45 до балки. + опускание на 5 см двойного потолка и в чистоте выходим на 2,4 м что в принципе и хорошо. Так что наверное можно и доп брусок выкинуть и делать по последнему варианту.
  15. goodvin86
    goodvin86
    goodvin86
    Доброго времени суток!
    Понимаю тема с потолком уже избитая, но времени не столь много чтобы шерстить форум по данному вопрос. И так вопрос: на сколько не повредит всей системе потолка/пола между парильной и мансардной комнатой вариант пирога без контрреек, в качестве которых будет выступать сам несущий брус.
