1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Утепление изоляция потолка в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем cot, 26.09.11.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @goodvin86, не повредит.
  2. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @goodvin86, с учётом двух вентзазоров и "дюймовки" утеплителя маловато будет :)
  3. goodvin86
    goodvin86
    goodvin86
    Всем ответившим спасибо!
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @goodvin86,
    1. Вентзазор горизонтально не работает.
    2. Со стороны парной он не нужен.
    3. На полу мансарды вентзазор должен иметь выход на улицу, чтобы отдавать влагу. А так она заперта и вся будет на простынях в мансарде.
    4. Поэтому смысла в ваших вентзазорах нет ни какого, они просто для проформы.
    Почитайте тут https://www.forumhouse.ru/threads/365912/
  5. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    @goodvin86, а профиль 25х28 на картинке для чего, это такой вид крепления дюймовки к брусу?
  6. goodvin86
    goodvin86
    goodvin86
    вариант крепления дюймовок между парами брусьев
  7. Максим И.
    Максим И.
    Максим И.
    Пермь
    Посоветуйте.
    Реконструирую потолок в бане.
    Было: снизу вверх
    Брус 100х100
    Глина со мхом
    Земля с опилками
    Хочу:
    Брус 100х100
    Фольга 80мкм
    Базальтовый утеплитель 200
    Со стороны помещения не могу фольгу - потолок критично опускается
    Что скажете?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Т. е. Брус - это чистовая отделка потолка?
    Тогда, фольгу по периметру хорошо прижать рекой, а саму фольгу свернуть трубкой, можно вложить веревку, чтобы плотно перекрыть выход пара по периметру стен.
    И если на чердаке гуляет ветер, то сверху утеплитель нужно закрыть ветрозащитой.
  9. Максим И.
    Максим И.
    Максим И.
    Пермь
    Да, брус чистовая отделка. Но есть небольшие щели между брусьями.
    Видимо вероятен контакт нагретой фольги с базальтовой плитой.
    Может сверху на фольгу рейки почаще?
  10. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    Не надо бояться прямого контакта фольги с базальтовым утеплителем. Ничего не случится ни с тем, ни с другим.
  11. Isvet
    Isvet
    Isvet
    Псков
    На схеме показана парилка слева, справо душевая.
    Очень хотелось бы потолок сделать одной доской, душевую и парилку.
    Сейчас придумали такую схему.
    Очень не нравиться то что фольга соприкасается с бревном.
    Очень буду благодарен за критику.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Зачем? В парилке и моечной совершенно разные температурные и влажностные режимы.
    Ничего страшного.
    И воздушный зазор на потолке не нужен. От него толку нет, а вред будет.
    Фольга на потолке делается с запуском на стены.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Добавлю. Заворачивается рулончиком, можно проложить не гниющую веревку, и прижимается припотолочным плинтусом.
    Таким образом, получается припотолочный замок для пара в срубовой бане.
  14. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    Диаметр веревки?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нельзя же так в лоб!
    Все зависит от формы припотолочного плинтуса прижимного и формы венца в месте примыкания.
    Может и не потребуется веревка. Должен быть надежный прижим-замок,
    Да, и натягивать фольгу нельзя! До прижима фольга должна она быть в свободном виде. Для всяких расширений. Иначе, порвется.
