1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Утепление изоляция потолка в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем cot, 26.09.11.
  1. Isvet
    Isvet
    Isvet
    Псков
    Просто у нас так получилось, что на моёчной и в парилки можно одной доской потолок закрыть.
    Эта между потолком и фальгой? Там стоит рейка 20*20.
    Везде писали что нужен зазор.
    По вашим словам, то единой доской не сделаешь и надо запускать на стену...
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А на ФХ и банных форумах давно пишут, что зазор не нужен. :)]
    Не только я об этом написал, но и другие опытные люди. Желаете иметь на чердаке мокрый утеплитель, то оставляйте как есть.
  3. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Не надо делать зазор на потолке в ПО. Работать он не будет. Нельзя делать единой доской потолок в парной и в моечной. Это разные помещения с разными режимами. Объединять их по потолку нельзя.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Горизонтально ни какой зазор не работает.
  5. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Про парную понятно - монтируем потолок без зазара прям на фольгу.
    Далее, - каждому помещению - отдельный потолок.
    В МО и КО также потолок монтируется без зазора?
  6. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Да. В МО зазор на стенах нужен, в КО нет
  7. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Уточню, я интересовался зазорами в потолке, а не в в стенах.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я зазоров не делал, нет и чернового потолка. Есть шпунтованная дюймовка (очень плотный и качественный шпунт), пароизоляция и утеплитель. Потолок всегда сухой, доски не ведёт.
  9. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Тогда в моечной сделаю потолок без зазора прямо к фольге.
    Думаю обшить потолок в МО имитацией бруса 16мм.Пойдёт такая толщина или лучше 18мм?
    Может обратную сторону имитации покрыть лаком, чтобы не прела там?
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    18 мм лучше. С обратной стороны ничем покрывать не надо.
  11. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Я отделал МО панелями ПВХ. Дешево, быстро, практично, ну и нам с супругой симпатишно:hello:
    Ну и поскольку панели крепятся на деревянные рейки-автоматом получился вентзазор (рейки вразбежку)
  12. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    А сами стены - сруб? сколько эксплуатируете?
  13. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Каркас. 2 года в эксплуатации. Рабочий вид в настоящий момент
  14. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Про потолок много слов.
    А как изолировать место соприкосновения стенок короба ппу и пирога утепления потолка?
  15. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    ППУ обходим лагами (делаем квадрат под него) с зазором в пару см. Между металлом ППУ и квадратом пару слоев (или больше, главное чтобы было как можно плотнее) базкартона степплером к квадрату. P1010068.JPG P1010069.JPG
    А ППУ кладется на лист нержавейки бОльшего размера. Вернее, сначала прикручивается к потолку лист, а к нему уже снизу сам ППУ. Щели тем же базкартоном или каолиновой ватой, затем юбка.
    Не знаю насколько понятно объяснил... Когда уже сделано то кажется все очень просто
