1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Утепление изоляция потолка в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем cot, 26.09.11.
  1. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    На первом фото увидел интересующий меня ответ. И увидел свою ошибку.
    У меня короб разделки меньше отверстия в потолке.
    Я это место как только не проклеивал.
  2. Isvet
    Isvet
    Isvet
    Псков
    Значит по вашему надо вот так примерно сделать. А надо как то защищать доски и дерево от соприкосновение с фольгой?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не надо.
  4. Isvet
    Isvet
    Isvet
    Псков
    А лучше крепить потолок? Как я понимаю пробивать гвоздем фольгу нельзя?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не понял. Фольгу крепят степлером, скрепки заклеивают ал. скотчем. Доски прибивают гвоздём через фольгу.
  6. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Уже не первый раз вижу совет заклеить скрепки ал. скотчем. А надо ли и что это даст? Если тут же будем прибивать кучу досок гвоздями через ту же самую фольгу в тех же самых в общем-то местах.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Скрепки очень быстро корродируют. Поэтому их закрывают - удобнее всего кусочками ал. скотча. А гвозди используют оцинкованные!
  8. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Ну так и скрепки оцинкованные. Я не оцинкованных скрепок-то и не видел. Скрепки вообще, можно даже с нержавейки при желании найти.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Скрепки для степлера оцинкованные? Что-то новенькое. :aga:
  10. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    @Палеха, я аж засомневался. У меня такие уже лет десять:
    Оцинкованные скобы Rapid (Рапид) "PROLINE" 31755-140-08-2000 применяются для надежного крепления тонких материалов к деревянным поверхностям, при помощи степлера.
    Куда я их только не забивал, даже под штукатурку. И не помню, что бы хоть одна заржавела.
  11. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Я тут проводил ревизию потолка. Снимал вагонку. Осматривали фольгу. Нашел 2-3скобки не заклеенные скотчем. Ржавые. А всего то 5-6раз топил
  12. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Ситуация такая. Имеется небольшой чердак в самой высокой точке 1.2 метра. Кровля тёплая. Париозоляция, утеплитель 200мм, гидроизоляция. Над парной Утепление делать классическое? На чердаке на утеплитель положу только доски и все! И второй вопрос, может кто подскажет! Сруб из 200 мм ОЦБ. Хочу стены оставить как есть без вагонка, стоит уже 9 месяцев щелей нет все плотненько, и стена уличьная получается только одна, остальные в душевую, комнату отдыха и ещё в комнату. Полы будут с подогревом. Размер 2.2х2.5, высота пока 2.5, печь планирую Гефест с закрытой каменкой с облицовкой из жадеита.
  13. Andriann
    Andriann
    Andriann
    С каким запасом подбирать печь? Получается 12.65 м3 !
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Для сруба, если он будет уходить в минус брать печ, расчитанную в 1,5 - 2 раза по мощности больше обогреваемого помещения.
    Печь греет не только парилку, но и мыльную и греет воду.
    Это тоже нужно брать в расчет! А не только из расчета объема одной парной.
  15. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Спасибо! Тоже склонялся к печи для объема 25м3. А как с потолками с уже утеплённой кровлей?
