1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Утепление изоляция потолка в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем cot, 26.09.11.
  1. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Потолок можно опустить пробив массив крест на крест друг на друга
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Опять вы не поняли.
    Если набить вагонку на доску, то не будет плотного прилегания и будет зазор воздушный, который не будет работать как единый массив. Воздух - лучший теплоизолятор.
  3. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Посмотрите для бани с кирпичными стенами такой вариант будет оптимальным?
    Смущает наличие первого слоя пергамина для пароизоляции. Вроде он будет закрывать потолок парной и материал дышит. Но опять же может быть плесень и запах через слой фольги пойдёт?
  4. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Пергамин зачем? :faq: Вы, человек, который отказался от использования в парной минваты из-за фенола, думаете, что канцерогены благостно повлияют на организм?
    В чем отличия пароизоляции кирпичной стены от пароизоляции стены из другого материала?
    Зачем изобретать велосипед?
    Извините, что ответил вопросами...
  5. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Хочу на потолок доску не обрезную с корой липу 40. Но как ее крепить? Сразу на фольгу? Но она же пойдёт в нахлест! По хорошему думаю сделать так на лаги фольгу, черновой какой то из липы и на него без всяких зазоров необрезную с промежутком между собой. Если делать друг на дружку необрезную очень дорого получается. Кто подскажет как лучше сделать?
  6. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Да всё нормально. Просто именно мою баню делаем типо "семейной", поэтому обсуждаются разные варианты.
    За пергамин мне выдвинули аргументы такие:
    1. за слоем фольги оно проникать в помещение не будет как минимум со стороны потолка и прилегающих стен
    2. пергамин дышит и тот отступ черновой доски от кирпичной стены вполне может конденсировать некое количество влаги, которая будет подниматься между кирпичной стеной и черновой доской и процентов 20% пергамин будет выпускать наружу через потолок. Типо почти естественная вентиляция.
    Лично я - категорически против пергамина в любых помещениях. Хотелось услышать мнения, может был у кого опыт с этим пергамином.
    Лично склоняю всех своих, что буду делать такой пирог, как на представленном рисунке, только вместо пергамина буду делать слой фольги. У меня ещё труба прилегает в одном месте для отдушины и расстояние будет в 1-2 см черновой доски стены до кирпича. А в отдушине сделаю дырочку для принудительной вентиляции. Короче дополнил рисунок. Вот.
  7. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Andriann, на потолке не нужен вентзазор
  8. Andriann
    Andriann
    Andriann
    https://www.forumhouse.ru/members/1141919/ Про Вент зазор понятно, я его и не собирался делать. Как сделать правильно из необрезной доски?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Крепите к потолочным балкам две доски рядом на расстоянии, чтобы с заходом накрывалось с аерху необрезной доской. Их можно крепить саморезами.
    А ту, которрй перекрываете промежуток - финишными гвоздями.
  10. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Ну это получается тупо в нахлест? А может сначала сплошняком чем то типы липы он будет как и черновой а на него необрезную с минимальным промежутком?
  11. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Можно сначала зашить дюймовкой (хорошо, если "шип-паз" или с четвертью). Годится и сосна...
  12. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Да, вот так я и хотел.
  13. Ferito
    Ferito
    Ferito
    Здравствуйте. Подскажите, как поступить в таком случае: потолок черновой подшит сплошной дюймовкой, а сверху толстый слой вспененного ППУ (закрыто ячеистого, т. е. влагу впитывать не будет). Просто подшить к нему чистовой потолок безо всякой фольги?
  14. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Фольгированный слой пароизоляции обязателен. Фольгу не забудьте по краям потолка скрутить и прижать рейкой или чистовой доской для герметичности.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    С фольгой - Без вариантов!
    Черновой потолок, есть возможность демонтировать ?
