1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Утепление изоляция потолка в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем cot, 26.09.11.
  1. Ferito
    Ferito
    Ferito
    Вместе с крышей...
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Тогда " классика": половая шпунтованая доска (от 28 мм или любой другой толстый массив дерева), фольга, черновой потолок.
    Имхо. Вагонка до 12 мм тонковата для банных нужд.
  3. Chelovek2015
    Chelovek2015
    Chelovek2015
    Хочу предостеречь о покупке в леруамерлен фольги 50микрон и фольги на бумаге от фирмы megaflex. Фольга на бумаге совсем не фольга а лавсановое полотно. А вот ф IMG_20181008_211044.jpg IMG_20181008_211036.jpg ольга толщиной 50 микрон удивила уже дома, когда заклеил ей весь потолок и в последний момент чуть чуть надорвал уголок- оказалось что между двумя слоями тонкой фольги полиэтилен или похожая фигня.
  4. Ferito
    Ferito
    Ferito
    Что брать в качестве фольги? Много хвалебных отзывов об Изоспане FB. Кто-нибудь им пользовался?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Поправлю немного Вас: брать в ПО надо не "в качестве фольги", а в качестве " пароизоляции".
    Все верно, негативных комментариев по нему на форуме не встречал.
    Плюсом позаботьтесь о выборе качественного алюминиевого скотча. Иначе все преимущества качественной пароизоляции сойдут на нет.
  6. Aleksandr-kmv
    Aleksandr-kmv
    Aleksandr-kmv
    Ставропольский край, Георгиевск
    С Наступающим Новым годом всех! 30декабря а мы не пошли в баню-реконструкция:) прочитал тему многое стало понятным, но хотелось бы подсказочку конкретно по нашему случаю с потолком. Потолок в парилке бани - Балки (4шт) 90×90 подшиты досками толщиной 25, между ними неплотности просвечивает на - то чтр сверху Настелена черная пленка и слой глины 5-7см. Сверху глины опилки мелкие 15см. По стыкам со стенами и балками неплотности. Есть огромное желание избавится от этой черной гадости - она же греется в парилке и выделяет вредности. Вопрос - можно ли выкинув предварительно по частям пленку подшить это дело/превратив в черновой потолок/ плитами базальтовой ваты роквул сауна баттс с фольгой на них и зашить вагонкой. Будет ли конденсат в вате? Сгниет ли при этом черновой потолок и вместе с ним несущие балки, может сырость там с грибком возникнет или продышит через неплотности глины между балками и опилки ?
  7. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    Будет
    Сгниёт
    Не продышит
    Вариант не подходящий, над слоем базальтовой ваты не должно быть ничего, разве что кроме пароПРОНИЦАЕМОГО материала.
  8. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Всех приветствую. Зачитался,"запарился"...
    Подскажите, как устроить "пирог" потолка в бревенчатой бане над каждым отделением КО. МО. ПО ?
    Сейчас вместо потолка- балки из бруса 150 на 150. Парная и Моечное-разделены перегородкой. КО тоже отделена от всех. Второй этаж жилой.
    С ув.
  9. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Если планируется паровая баня, то нужно предусмотреть вентилируемые продухи межэтажного пространства над ПО.
  10. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Еще чего то упустил. что за продухи ? Вентиляция ?
  11. Andriann
    Andriann
    Andriann
    А у меня чердак не жилой но кровля утеплённая. Буду фольгу класть в 2 слоя и проклеивать по максимуму, а вместо ваты буду класть пробковый утеплитель, он влагу не впитывает. Ну а там как покажет себя эксплуатация парной.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    В вашем "межэтажном" варианте, надо боятся не за намокший утеплитель, а за сгнивание "непросыхающих" (не вентилируемых) потолочных балок .
  13. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    А в моем случае, как поступить ?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Пока ждете совета от @Vik7777,
    Смотрите поиском здесь "дом баня", "баня с мансардным этажом", поспрашивайте их владельцев.
  15. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    В идеале над пирогом потолка ПО должен быть холодный чердак, по которому гуляет ветер и сушит утеплитель, если в него попала влага (идеальной пароизоляции не бывает).
    В вашем случае нужен воздушный зазор между пирогом ПО и полом второго этажа, который продувается уличным воздухом (2 вент. задвижки или форточки на противоположных стенах).
