1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Утепление изоляция потолка в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем cot, 26.09.11.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Не правильно. Фольгу нужно доводить до сендвича и зажимать на нем кольцом. Каждый нормальный производитель дымоходов выпускает такое кольцо.
    Припотолочный лист нужно крепить к потолку через асбестовый лист.
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Есть мысль утеплить керамзитом потолок. Бывалые, подскажите стоит ли или опять мин. вата?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Опять минвата.
    Опилки.
    Опилки с глиной.
  4. Ilya-IRK
    Ilya-IRK
    Ilya-IRK
    Всем доброго дня форумчане. Подскажите пожалуйста как правильно опустить потолок в парной с эксплуатируемой мансардой, черновая высота 2,7, хочу опустить до 2,2, дом брусовой.
    в настоящий момент имеем черновой потолок, утеплитель мин. плита 10 см, изоспан В (если не ошибаюсь), контрообрешетка, половая доска мансарды.
    по стенам парной на уголках-скользячках выравнял стены бруском 30*40.
    и подскажите:
    Думаю либо на эти бруски горизонтально нашивать каркас из брусков для чернового потолка, снизу на него фольгу, контрообрешетка, вагонка; либо доска 40*100 на металические опоры в горизонт через 60 см, и от этого уровня обшивать фольга/контрообрешетка/вагонка.
    И второй момент, все думаю как сделать принудительное удаление попадающего пара в этот промежуток между черновым потолком и перекрытием, может туда клапан врезать, или вентилятор?
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Это у вас получается, что пароИЗОЛЯЦИЯ (Изоспан В) со стороны мансарды? А потом ещё проИЗОЛЯЦИЮ (типа фольги) вы сделаете со стороны парилки - и всё перекрытие у вас благополучно сгниёт.
    Со стороны мансарды, сверху от утеплителя - пароПРОНИЦАЕМУЮ мембрану нужно.
  6. Ilya-IRK
    Ilya-IRK
    Ilya-IRK
    Посмотрел щас, по рекомендациям с вашего сайта сверху там Изоспан АМ,
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @Ilya-IRK, да - паропроницаемая мембрана Изоспан АМ
  8. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Господа подскажите, может кто делал уже так. Иммется банька одноэтажная общим размером 4х5м из бревна 240-280 мм диаметром - ПО 2х2, МО 1.6х2, остальное КО. Скат крыши не большой около 20 градусов, т. е. чердака как такового не имеется, поэтому было принято решение сделать что-то типа второго света, для чего крыша была утеплена 250 мм с перехлестом. До последнего момента хотел также оставить и в парной с мойкой, а стенки между ними нагородить каркасные с обшивкой блок-хаусом, но вот на днях передумал, потому что сруб еще толком не уселся и наверняка с каркасом возникнет проблема, поэтому решил над парилкой и мойкой сделать стандартное перекрытие, а то что сверху будет типа маленькой мансарды для хранения веников и т. п. Пирог потолка, прочитав эту тему буду делать снизу-вверх: чистовой потолок, фольга изоспан FB степлером к лагам 50х150, затем утеплитель 150 мм, изоспан а, контробрешетка 30-50 мм и наверно ОСБ положу оставшееся с пола в КО. Полы утеплены 150 ППС между лагами и пропенено по периметру, в ПО и КО сверху два слоя ОСП по 12мм уложенные на обрешетку из дюймовки, в КО два слоя ОСБ так же на дюймовку, дюймовка шириной 150 мм с шагом примерно 100-150мм. Везде планируется теплый электрический пол - в ПО и МО греющий кабель под плитку, в КО инфракрасный под ламинат. Печь приобрел Гефест Гроза Ураган 18М. Так вот собственно вопрос потолки в ПО и МО хочу сделать, как на картинке, по типу "лешего" из отшлифованной необрезной доски и как в этом случае грамотно закрепить пароизоляцию из фольги, ведь потолочного плинтуса не будет чтобы в трубочку свернуть и зажать, а к бревну клеится наверно фигово...с двух сторон наверно можно попытаться длинной стороной доски это сделать, а как по двум другим сторонам?
  9. Семьянин 67
    Семьянин 67
    Семьянин 67
    Смоленск
    Здравствуйте. Посоветуйте как правильно поступить.
    Сруб 10,5 м Х 8,5 м., первый этаж жилой, мансарда тоже жилая - детская комната, под ней расположена баня и санузел. Стены рубленые из соснового лафета, межвенцовый утеплитель джут, толщина стен 250 мм.
    В парной сделан теплый водяной пол от газового отопления, на полу уложена керамическая плитка, установлен трап. Установлена и подключена банная печь Tulikivi. Дымоход керамический Shiedel двухконтурный, с вентиляционным каналом. Высота до чернового потолка 2.95 м. Если смотреть из парной, то получается следующий «пирог»: балки 100х200 мм, на них уложена строганная доска 30 мм, далее фанера 20 мм, подложка для ламината 3 мм и сам ламинат. Высота мансардного этажа до коньковой балки 2.2 м. В парной установлено деревянное окно с двойным стеклопакетом 400х400 мм. Дверь в парную уже установлена стеклянная из матового стекла, коробка из осины.
    Вопросы:
    1. Как и чем утеплить и изолировать потолок парной, над ней часть детской комнаты, каким должен быть пирог.
    2. Какой высоты сделать чистовой потолок парной?
    Р. С. Понимаю, что жилая мансарда над парной не хорошо, но других вариантов нет.
  10. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    В такой конфигурации НИКАК. Снимайте ламинат. Меняйте на дерево без подложек. Потом по стандартной схеме снизу вверх
    чистовая отделка
    обрешетка на полипропиленовую ленту
    фольга проклеенная по швам
    утеплитель
    если утеплитель базальт сверху можно мембрану подороже паропропускаемую - детская все таки. Но можно и без нее
    обрешетка
    черновая доска
    Чистовой деревянный пол
  11. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Хотя если высота 2,95 до балок, то можно и извратится и сделать вентилируемое пространство над потолком с выходом вентканалов в соседние помещения. Тогда верх мансарды трогать не придется. В парной 2.20 за глаза высоты. то есть 75 см - есть где разгуляться)
  12. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Неправильный пирог потому и вопрос возник
    Чистовой потолок не надо на лаги класть сразу. Сделайте контробрешетку. Тогда спокойно прижмете фольгу у стен штапиками или еще чем. А чистовой спокойно закрепите на нее.
    Ну и фольгу не степлером к лагам, а доской контробрешетки через ленту герметизирующую. Это же парная, а не жилая комната. Там пара на два порядка больше. Дырок нужно делать минимум.
  13. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    На потолке, в отличие от обшитых стен, контробрешетка не обязательна. Скобки от степлера заклеиваются алюминиевым скотчем. По периметру потолка можно прижать фольгу чистовым бруском. А уже внутри этого контура "вложить" леший чистовой потолок. Получится типа как на фотке угловые стыки блокхауса.
  14. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    каркас пола.jpg Всем привет! Начал строить баню, с утеплением потолка не определился пока. Потолок будет вагонка, стропила - брус 50*100 или 30*150? и односкатная крыша профлист. Подскажите самый простой пирог крыши, например - вагонка, фольга, опилки 10см, профлист...Качество утепления не особо важно, так как это Крым и дров хватает...Пока только каркас пола 2,5*6м
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Печь какая будет ?
    Парная и моечная совмещенные?
    Вагонка, фольга на бумаге (очень внимательно изучите в магазине, перед покупкой. Некоторые образцы очень плохого качества. и бумага оно и вместо фольги пластик блестящий), опилки 10-15 см.
    Так как крыша односкатная, без чердака, очень внимательно отнеситесь к проходному узлу трубы через крышу. Советую трёхконтурный сендвич.
