1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Утепление изоляция потолка в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем cot, 26.09.11.
  1. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Подскажите, пжлст, возможно ли обойтись без демонтажа.
    Брусовая баня с холодным чердаком. На данный момент в парной утеплено потолочное и перекрытие по стандартной схеме. Каменная вата 200 + 50 перекрёстно, сверху ветрозащита, снизу фольгированная мембрана дельта, проклеенная скотчем, и обрешетка дюймовкой.
    возможно ли на дюймовку уложить, как описано в этой теме, фольгу на крафт бумаге и далее липу?
  2. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    То есть, вопрос звучит так - КОГДА сгниёт дюймовка, укутанная со всех сторон непроницаемым материалом.
    Мембрана тут явно лишняя.
  3. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Типа того :)] но мембрана уже есть и дюймовка тоже. Парилку не уверены, что до Белых мух отделаем, а отопление точно включим. Вот и раздумываю над необходимостью будущего демонтажа
  4. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    Если оставить как есть - потом проблем будет больше.
  5. surgeonD
    surgeonD
    surgeonD
    Добрый день. Планируется монтаж пола и потолка в бревенчатой бане. На данный момент, к сожалению, между лагой пола и брусом потолка всего 232 см. Учитывая, что пирог пола будет не меньше 8 см (цсп с кабелем электрического пола, стяжка 3 см, клей и керамгранит), можно ли, закрыв фольгой потолочный брус, для экономии высоты потолка сразу шить к нему чистовую липу, используя её как отделку со стороны ПО и как основу для мин ваты с другой? Хотелось бы минимум 220 см в чистоте...
  6. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    Почему нет, что смущает?
  7. surgeonD
    surgeonD
    surgeonD
    Липа в наличии только вагонка пока, думаю этого мало. Тонко. Как будет вату держать (хочу 200 мм), не будет ли крутить? И ещё смущает количество дыр в фольге при крепеже вагонки.
  8. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    Вагонка это конечно не очень хороший вариант. И дело даже не в том что покрутит, а а в том что при такой толщине теплоёмкость потолка будет низкой. Я у себя потолок делал из ольховой доски толщиной ~30 мм.
  9. berlaga2005
    berlaga2005
    berlaga2005
    Засыпайте по старинке потолок землей и будет у Вас самая лучшая баня. Были у меня разные варианты с фольгой и минватой, не понравилось. Хороший сухой пар пришёл только после засыпки потолка землей, она очень эффективно забирает излишнюю влагу из бани.
    К лагам прибиты бруски. На бруски снизу подшита осиновая вагонка. На бруски сверху уложен черновой пол из шпунтованной половой доски. На черновой пол уложен толстый слой сухих дубовых листьев, потом дернина, потом земля около 15см.
    Но это конечно для обычной рубленной из бревен русской бани.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @berlaga2005, про 15 см вы ведете разговор для бани зимой в сибири?
    А вы в курсе, что ваш слой заменит 50 мм минваты, а для зимы нуюно насыпать полметра на крышу, а легкой минваты для этого нужно 150 мм.
    Про вашу летнюю баньку нет речи!
  11. berlaga2005
    berlaga2005
    berlaga2005
    У меня баня летняя. Но у моего дедушки в деревне была зимняя и те же 15см. Только дров побольше зимой подбрасывать, но с банными дровами в деревне обычно проблем нет. Основной плюс от утепления землей в её возможности быстро и эффективно отводить влажность из бани, пар совершенно другой получается.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Должна стоять пароизоляция, и пар у потолка не отводится, им нужно париться из пирога, а отводится у пола отработанный.
    Если у потолка идет отвод пара, то это обозначает просто дыры в потолке и нет пароизоляции.
    Что есть очень плохо.
    Раньше клали пергамент.
  13. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Здравствуйте! Планирую ремонт парной, на первом этаже брусового дома. Хочу заменить утеплитель, сделать качественно пароизоляцию. У меня кирпичная печь, фото прилагаю, одной стенкой заходит в баню. Как правильно сделать примыкание пароизоляции к кирпичной кладке? Из чего и как лучше сделать пароизоляцию? Есть ли смысл, старую вагонку использовать повторно или лучше заменить её? Или может набить её под новую вагонку, тем самым увеличить толщину дерева внутри парилки? Какой толщины сделать утепление на потолке, при условии наличия жилой комнаты на втором этаже.
  14. увася
    увася
    увася
    Да, хороший вопрос, у меня таже делема!
  15. Aleksmel
    Aleksmel
    Aleksmel
    Всем доброго пара. По балкам перекрытия 150 подшил дюймовку обоженную, потом геотекстиль сверху смесь глины, стружки, опилок, извести. В парилке фольга финиш, осиновая вагонка от стен отступил по 2см чтоб просыхала. В минус 20 прогретая баня пар держит хорошо. Согласен что минплита имеет лучше таплризоляцию но при условии что сухая. Фольга при поддование расширяется звуки издавать начинает. Сверху будет жилая комната. Вопрос влагу которая просочилась как лучше вывести из под пола 2 этажа? В полу сделать отдушины или лучше в стене в районе утеплителя сделать вентиляцию с двух сторон?
