1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Утепление изоляция потолка в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем cot, 26.09.11.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не, инженеры по производству электроприборов и электромашин - план ГОЭРЛО воплощали.
  2. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    а для чего нужен зазор между фольгой и черновым потолком? какую роль он играет?
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Я имел ввиду зазор между потолком-вагонкой и фольгой. Фольга пришивается на черновой потолок. Моя вина, спешил видимо, и так написал. Палеха, об этом зазоре ранее свое мнение высказал.
  4. Aem50
    Aem50
    Aem50
    Апрелевка
    где про черновой потолок почитать можно? (желательно с фото, а то не пойму как его устраивать)
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Есть тема про утепление полов. https://www.forumhouse.ru/threads/9512/
    Там о черновом поле - достаточно. Черновой пол и потолок - одно и тоже, просто располагаются в разных местах.
    Или гугл.
  6. Aem50
    Aem50
    Aem50
    Апрелевка
    про черновой пол понятно, уже устроил, а вот потолок... ладно попробую осмыслить, спасибо.
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Грубо говоря на лаги снизу нашиваем обрезную дюймовку, по которой нашиваем направляющие - маяки для потолка.
    Второй вариант - на лаги снизу нашиваем черепной Брусок и на него стелим куски дюймовки.
    Можно и свое придумать, - вариантов масса, в своей теме я недавно показал свой извращенный вариант:);). https://www.forumhouse.ru/threads/148623/page-68#post-4287489
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    черновой потолок между фольгой и ПИ сгнеет.
    Я буду делать так:
    обшивка парной
    20 мм вентзазор
    пароизоляция (отражаться там нечему)
    ОСП
    лаги 20х120, между лаг 100 мм базальта, фасадного
    сверху вентиляция принудительная
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Осп - сгниет. Надо доски и щели.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Почему ?
    оно закрыто пароизоляцией, по американски :) с проклейкой швов.
    сверху паропроницаемая вата, над ватой 50 см воздуха + вентиляция...
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Пар, это такой мух, который всегда пролезет, и везде. Поэтому пытаться сделать полную герметизацию парной - бессмысленно! Имхо, утеплитель на потолке через доски всеравно получит некоторую долю влаги, которая и испарится при просушивании парной, или чуть позже. А осп, используемый как черновой пол - возьмет все, что сможет, на себя, и не отдаст - он жадный:), и со временем - ...
  12. Aem50
    Aem50
    Aem50
    Апрелевка
    Спасибо, буду читать и дальше.
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Лучше с начала, если вытерпите;):).
  14. Alex178
    Alex178
    Alex178
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему при утеплении, пароизоляция кладется самой последней (если считать от парилки)? Почему бы пароизоляцию не положить сразу после фольги, что бы пар не проходил сквозь черновой потолок и утеплитель?
    Приведенный выше порядок утепления:
    Снизу в верх должно быть:
    1. чистовой потолок
    2. контробрешётка (20-25 мм.)
    3. фольга с проклеенными швами
    4. черновой потолок
    5. утеплитель (100-150 мм. базальтовой ваты)
    6. пароизоляция
    Далее может идти какой- либо пол в чердачном пространстве.
  15. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    А какой технический смысл в контробрешётке (20-25 мм.)?
    Чем чревато без нее?
