1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 18
Г-121. Проект дома. Пенобетон
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Виталий КС, 26.09.11.
  1. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Да на самом деле с лестницей как то глуповато. Если в среднем высота этажа 3м, то при входе в котельную лестница будет торчать в районе 1800мм, над головой. Причем лестница на двух этажах имеет разный шаг ступеней по чему-то, на первом этаже она более правильная.
  2. designonline
    designonline
    designonline
    Посмотрите проект Г-121* (со звёздочкой) :hello: Там котельная в другом месте...
  3. Виталий КС
    Виталий КС
    Виталий КС
    Вот мы и убедились что проект дома не нужен! По ходу вносятся изменения- добавилась балконная дверь в выходом на террасу, добавилось окно в кухне, в ванной, и на лестнице и самое главное облицовку решено сделать из кирпича. А так же еще добавили подвальное помещение 10 кв. м, которое выкопали экскаватором в уже готов фундаменте. Сейчас уже возводят стены, пол первого этажа есть, вчера постелили лаги. Работа полным ходом. Так же выкопали яму и поставили три кольца. Интернет здесь не сильный, выложу пока одну фото фундамента
  4. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Молодцы! .Выкладывайте еще фотки. Какой фундамент? Глубмна, армирование. Перекрываться будете деревом? Внутренние стены- каркас?
  5. Виталий КС
    Виталий КС
    Виталий КС
    Фундамент свайно-ленточный. Через каждый два метра ямы на 1,8. Сперва армировали 10 арматурой в 4 прутка, когда поняли что арматура остается, пустили еще по прутку снизу и сверху. В сваи опускали три связанные прутка. На фундамент ушло 23 куба бетона. но у нас перед в этом месте участка 40см. Да перекрытия из дерева, скручивали 2 доски 200 на 50 мм, обработали Сенежом, концы битумом обмазали и завернули в рубероид. По верх лаг будет доска 50 мм. Между лагами 60 см. Пол будет утеплен пенопластом. Высота от земли до лаг получилась порядка 90 см, а где выкопан котлован под подвал высота 2,20. В подвал из оставшейся арматуры связали сетку шагом 20 на 20 см, которую зальем бетоном. Центральная перегородка из блоков, а остальные каркасные. Стены облицовываем кирпичем и утепляем пенопластом 5 см. Также еще 2 стороны забора почти готовы. на забор 73 труба и профильная труба 20 на 40, все сварили, под столбы ручным буром 40 см яму и еще забивали на 60 см кувалдой. Если какой то процесс подробнее надо описать спрашивайте! интернет через телефон поэтому нет возможности много фото выкладывать, хотя все процессы строго фотодокументируем)
  6. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Давайте почаще фото выкладывайте
  7. Smolmax
    Smolmax
    Smolmax
    Кто нибудь купил Проект Г-121*?
  8. Виталий КС
    Виталий КС
    Виталий КС
    Если вас все в описании все устаивает из материалов которыми расчитывали дом перекрытия фундамент угол крыши кол во блоков на стены и чем облицовывали дом то заказывайте для себя понял что если бы купил его то половину проекта просто выкинул так как выбирал материалы фундамент перекрытия кровлю сам а почтитать не так уж сложго
  9. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Любой проект- точка отсчета для СВОЕГО ДОМА ! Берешь за основу что понравилось и выкорячиваешь что надо ТЕБЕ ! Все проекты 10х10 едентичны! Посмотрире! Если задать параметры того, что хочешь, получается один проект с разными вариантами зеркальных отображений.
    Все покупные проекты-ВАТА!
    Буква "Г" сама за себя отвечает! :close:
  10. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Полностью согласен с Вами. За основу нужно брать минимум - это стиль фасадов из готовых проектов и планировки. Зачем углубляться?
  11. Федосеев
    Федосеев
    Федосеев
    Павлодар
    Готов в складчину купить проект Г121
  12. dvomnc
    dvomnc
    dvomnc
    Ярославль
    Купил проект, построил первый этаж. По проекту надо кучу всего переделывать. Особенно убивают в планировке окна размером 2.5 на 1.75 в несметных количествах в общем то в не громадном доме.
  13. михаил532
    михаил532
    михаил532
    Тоже, сначало влюбился в этот проект, хотел купить даже в склатчину, но увидел похожий дом расстроился! Дом смотрится не пропорцеонально, не так как на картинке. Понял, что двух этажный дом, должен быть метров 12 в ширину, иначе, с фундаментом, выглядит как башня, а 250 квадратов для меня много! Пэтому стал присматриватся к 1 этажным проектам!
  14. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Не правда Ваша. Видел фасады в масштабе все абсолютно пропорционально смотрится. Дом одноэтажный с мансардой. Себе добавил еще цоколь-смотрится еще лучше!
  15. dvomnc
    dvomnc
    dvomnc
    Ярославль
    Вообще, если земли нормальное количество, то есть смысл строить одноэтажный дом. Экономически строить двухэтажный дом на участке в 15 соток нет особых предпосылок нет.
