1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 18
Г-121. Проект дома. Пенобетон
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Виталий КС, 26.09.11.
  1. VVeter
    VVeter
    VVeter
    CПб
    Согласна с Вами на все 100%. Строить без проекта - надо быть опытным строителем, построившим уже не один десяток таких домов, если строить бригадой, то без проекта так-же тебя обязательно надуют: материалы "закопают" или чего-то не так соорудят и т.д.
  2. Виталий КС
    Виталий КС
    Виталий КС
    Ну вот смотрите! Когда мы нашли в просторах интернета данную организацию, мы стали ознакамливаться с их проектами. И два нас очень заинтересовали. Но в проекте Г-134 объем газобетон для несущих стен был указан в количестве 124 м.куб. Муж у меня призадумался, потом позвонил им и сказал что не может быть такого и позже они прислали нам письмо в котором говорилось о том что действительно на несущие стены его необходимо другое количество. да возможно это просто неправильное заполнение на сайте, но кто меня застрахует от таких описок в самом проекте! Поэтому мы будем все таки без проекта! Но если кто то захочет купить его вскладчину то мы обдумаем этот вариант))
  3. Кордон
    Кордон
    Кордон
    Ростов-на-Дону
    По котельной - вроде сейчас есть котлы (ругательство не помню), где труба сквозь стену горизонтально выходит. И выход второй не нужен. У знакомого видел недавно, в этом году ставил. А по старому - в родительском доме котёл под лестничной площадкой, окошко только сделали.
  4. designonline
    designonline
    designonline
    Можете обьяснить по-подробнее (или изобразить) где может быть место легкой перегородки, а то как-то непонятно как Вы представляйте планировку ванной. Заранее спасибо.
  5. iromv
    iromv
    iromv
    Смотрите: Вы расширяете санузел 1 этажа путем передвижения стены между санузлом и котельной вниз (по плану). При этом на втором этаже, если верхняя по плану стена ванной будет опираься на соотвествующую стену санузла 1 этажа, то ванна получается слишком узкой. Если на 2-м этаже перегородку ванной выполнить из гипсокартона и расположить ее как она есть в оригинале, то ванна примет свой первоначальный размер, правда внутри нее будут проходить вентиляционные трубы, которые в оригинале проходят внутри стены между санузлом и котельной. Как-то так, надеюсь понятно объяснил.
  6. iromv
    iromv
    iromv
    Не, маленько не так в предыдущем сообщении написал, давно уже не заходил, подзабыл о чем речь идет, а как отредактировать сообщение не знаю.
    В общем, в оригинале, как я понял, внутренняя стена ванной 2 этажа (которая отделяет ванную от лестничной клетки) опирается на соответствующую стену, которая отделяет тамбур от холла, и судя по всему, делит котельную на 2 части (в ней в помещении котельной есть достаточно широкий проем). Если сделать по-Вашему, то капитальная перегородка ванны должна будет опираться на перегородку между санузлом и котельной, но при этом ванная получается узкой и неудобной, а между ней и лестницей остается незанятое пространство, которое тоже в общем-то ни к чему (использовать помещение шириной 0.5 м в качестве кладовой мне не представляется возможным). Но если первый этаж оставить по-вашему, а на втором этаже сделать не капитальную тяжелую перегородку, а гипсокартонную легкую, которую установить в том месте, как в оригинальном проекте, тогда будут и волки сыты и овцы целы. Правда в этом случае через ванную будут проходить вентиляционная труба санузла и дымоход котельной, но думаю можно будет как-то аккуратно это все оформить.
    P.S. Я не строитель и не архитектор, поэтому объяснил, как говорится, на пальцах, высказал свою точку зрения.
    P.P.S. Только сейчас заметил, в Вашем варианте 1 этажа часть потолка санузла будет скошена из-за проходящей через него лестницы. Это тоже не всегда может быть удобно. Да и лестница в таком случае должна быть без площадки, со скошенными ступенями. Хотя она и в оригинале такая. В общем проект подкупает своей простотой, квадратным планом наружных стен, а соответственно, сравнительно невысокой стоимостью постройки и эксплуатации, но он без недостатков. Опять же есть еще вариант. Современные газовые котлы достаточно компактны, есть модели с крепежом на стене, и если не заморачиваться с многотопливностью, с резервными котлами на твердом топливе, то котел можно смонтировать под лестницей (не в курсе правда, разрешат ли газовики), а санузел расширить до стены, которая делит котельную в оригинале пополам, и, возможно, сделать вход в него под верхним пролетом лестницы (которую, кстати, можно сделать с нормальной площадкой), либо подальше от порога, т.к. туалет - часто посещаемое помещение, и ходить в него растаскивая грязь с порога по дому - не комильфо.
  7. Виталий КС
    Виталий КС
    Виталий КС
    Мы вот как то так подкорректировали схему и плюс зеркальное расположение комнат
  8. Виталий КС
    Виталий КС
    Виталий КС
    извиняюсь , случайно скинула обе схемы первого этажа, схем второго этажа вот
  9. designonline
    designonline
    designonline
    Симпатично получилось...только я бы себе не делал такую большую гардеробную на втором этаже, выйдешь заспанный утром "в трусах", а бежать на первый этаж надо...а там ещё и гости...(не зря есть гостевая зона 1-го этажа со своим с/у и более интимная зона второго - со своим):hello:
  10. designonline
    designonline
    designonline
    Кто нибудь начал строиться?
  11. GT555
    GT555
    GT555
    Всем привет, скажите плиз, какая высота потолков по проекту?
  12. Dobermann
    Dobermann
    Dobermann
    Киев
    И почему этот пост в реализованых?
    Хотя жду разрешения на сдёр планировки) Примерной...
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НА форуме реорганизация. это временно.
  14. kazancad
    kazancad
    kazancad
    Казань
    Привет
    если проект будите покупать, то можно подумать и на двоих
    есть предложения пишите в личку
    удачи
  15. leshapetya
    leshapetya
    leshapetya
    Л.О.Гатчинский
    Полностью согласен. Пройдут годы, отметишь ты свой ...идесятилетний юбилей, проснёшься ночью с похмелья:) и понесёшь свою простату на первый этаж.
    Ой! Вы мадам - сори;)
