1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 18
Г-121. Проект дома. Пенобетон
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Виталий КС, 26.09.11.
  1. leshapetya
    leshapetya
    leshapetya
    Л.О.Гатчинский
    :)дурак думками богатеет:)
  2. dvomnc
    dvomnc
    dvomnc
    Ярославль
    Тоже думаю этот проект покупать и чутка переделать
  3. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Можно еще вот этот глянуть https://www.alfaplan.ru/catalog/item_938/ единственное что напрягает так это вент фасад, а точнее то, что утеплитель через некоторое время придет в негодность и при облицовке кирпичом сложно будет его заменить.(хотя если строить из газоблоков, в любом случае вентфасад).
  4. Mixedrom
    Mixedrom
    Mixedrom
    "Оптима" очень симпатичный проект. Правда там нет маленькой комнаты на 1-м этаже...
    К слову говоря, там же есть и Г-121, только называется G12 (https://www.alfaplan.ru/catalog/item_444/)
    Хочу спросить, если многим так нравится данный проект, то на какую сумму вы ориентируетесь при его постройке? Например, на одном из сайтов (крутится тут в рекламе на форумхаусе) обозначена сумму в 1,7 млн!
    Дело в том, что я сам собираюсь строится по весне-лету и данный проект мне очень нравится, особенно в зеркальной планировке, как нарисовано тут.
  5. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    я оцениваю где то в 1,2 млн. строить самом
  6. Mixedrom
    Mixedrom
    Mixedrom
    В смысле сам? Совсем сам или быть подручным у своих рабочих, чтобы и следить, и сокращать стоимость работ?
    Вы уже прикидывали смету, если не секрет?
  7. designonline
    designonline
    designonline
    Проекты разные: и по габаритам, и по планировке, и по конструктиву...
  8. KoLenochka
    KoLenochka
    KoLenochka
    Мне тоже этот проект очень понравился! Прям как я хочу:) Ну за исключением некоторых маленьких моментов:)
  9. trololo
    trololo
    trololo
    Псков
    Если что, готов поучаствовать :) Дом спланирован идеально по сторонам света для нашего участка.
  10. михаил532
    михаил532
    михаил532
    Тоже не против прикупить проект, только как с кооперироваться?
  11. trololo
    trololo
    trololo
    Псков
    Сейчас подумал, а никто не видел похожего проекта, но попроще? Поясню: первый этаж по планировке устраивает идеально, но зачем плита вместо ленты, зачем 2 этажа вместо мансарды и зачем монолитный железобетон между первым и вторым этажом и даже между вторым этажом и чердаком? :faq:
  12. leshapetya
    leshapetya
    leshapetya
    Л.О.Гатчинский
    А кто тебе мешает залить ленту, да и полного второго этажа тут (Г-121) нет.
    Да и перекрыться можно по дер. балкам.
  13. trololo
    trololo
    trololo
    Псков
    Вот здесь http://sales.am111.ru/description/29
    "Фундаментом является железобетонная плита с ребрами.
    Несущая часть здания – стены из газобетона марки «АЭРОК» толщиной 400 мм.
    (плотность газобетона не менее 500 кг/м.куб), снаружи стены утеплены утеплителем толщиной 50мм и облицованы клинкерной плиткой под кирпич или оштукатурены по сетке.
    Снаружи цоколь здания утеплен ПЕНОПЛЕКСОМ толщиной 100мм и
    облицован камнем.
    Перекрытия монолитные железобетонные толщиной 160 мм между первым и вторым этажом. Между вторым этажом и холодным чердачным пространством
    перекрытие выполнено по деревянным балкам и утеплено минераловатным утеплителем толщиной 200 мм."
    А если есть чердачное пространство, то дом по-идее двухэтажный.
  14. leshapetya
    leshapetya
    leshapetya
    Л.О.Гатчинский
    А если есть чердачное пространство, то дом по-идее двухэтажный.[/quote]
    По идее:)Если есть мансардный уклон, а внешний вид дома и особенно окон МАНСАРДы нас в этом убеждают, то дом одноэтажный с мансардой.
  15. Виталий КС
    Виталий КС
    Виталий КС
    Всем привет! Наконец то добрался до компа и решил скинуть свои задумки и расчеты. Планировку немного переделали, как нам показалось удобней, санузел под лестницу не будет уходить, там будет типо кладовки. Потом решил изменить угол крыши сделав его 25град,скат крыши будет идти от высоты стены второго этажа на уровне 1.6метра,По планировке второго этажа особо не морочились т. к перегородки будут из ГКЛ и будет возможность менять, тем более собираемся загнать первый этаж под ключ а второй заморозить на некоторое время, возможно до следующей весны. Перекрытие второго этажа будет деревянным из бруса 200*100мм,вот только думаю утеплить его ватой или проложить слой фольгированного пенофола просыпав по нему слой песка 3-5см для звукоизоляции, ведь основной смысл звукоизолировать а не оградить тепло, Перекрытие первого этажа еще решаю деревянное или монолит толщиной 10-12мм смотря как по деньгам, понимаю что монолит затратнее раза в два по сравнению с деревом уже с готовым покрытием, зато монолит долговечнее и больше вариантов с выбором покрытия например плитка, а забыл сказать на втором этаже везде будет ламинат, Фундамент будет ленточный мелко заглубленный с утепление пеноплексом 70-100мм,и отмосткой вокруг него тоже или пеноклекс или пенопласт 35 толщиной 50мм поверх в будущем залитой бетоном, Стены будут из пеноблока 600*200*300мм утепленный снаружи пеноплексом 70mm или пенопластом35 100mm,Окна будут с наружной ламинацией под дерево в темных цветах +25% к цене обычных белых, жена настояла да и симпатичней так, окна будут 7шт размером 1300*1400 и одно 2100*1400 ну стандарт такие же размеры идут в квартирах. Стены внутри будут отштукатурены под покраску так практичней мы считаем. Отопление тоже вопрос в будущем планируется подведение газа, а сначала дрова или солярка, соответственно ТТ котел или дизельный, если ТТ то совмещение с Элетрическим бойлером для воды, советуйте кто сталкивался с таким же вопросом, так же интересует расход и затраты на отопление дрова, дизель, электро.Строиться будем в Перми, а там зимой холодновато. Выкладываю планы этажей и фасад дома правда без декоративных решений как балки на фасаде плитка под камень т, к дом год будет отстаиваться и снаружи не отделываться
