Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не желательно. Лучше выждать первые две недели и потом включить на минимум (+25) и постепенно добавлять до требуемой.
    Чем выше температура (и (или) ниже влажность слоя), тем ниже прочность наберет клей.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    По п 1естегоречески с0 под керамич плитку или могу с0 могу с1 ?
    По п3, поскольку я не отделочник, то не мог бы ты дать ссылку (можно в личке) на ЛЮБОЙ силикон герметик на который кладут плитку, поскольку их миллионы, дабы не взять совсем не то.
    Ну и по4 пункту, никто не знает и не может сказать величину деформации плит, даже хотя бы исходя из их разных размеров, сильно разных.
    Есть ли хотя бы процентов 90 гарантии что если я всю плиткуположу на с1 (весь ковер) ,а в зоне термошвов несколько плиток на с2s2 то все будет ОК? Или не забивать голову и просто воспользоваться силиконом (либо как вариант латексной ГИ)?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Под керамическую плитку любой класс подходит С0, С1 С2.
    Просто силиконовый герметик. особо не привязывались к бренду.
    Я бы воспользовался просто раздельной фиксацией (клей+силикон). если принципиально перекрыть целой плиткой нужно. У селикона эластичность все равно выше. Но неперекрытый демпферный шов всегда лучше.
  4. vasjon
    vasjon
    vasjon
    Рязань
    Добрый день, собираюсь положить плитку на закрытую, неотапливаемую террасу, керамический гранит 30х30 + ступени, какой клей посоветуете использовать? Варианты: Unis 100, ВОЛМА Экстраклей Т80, Ceresit CM 16, Litokol Litoflex K80
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
  6. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    Хрена тут советчики) туда, где не попадает вода и не нужна морозостойкость дорогущий клей класса С2)
    я б на самый дешёвый положил и не парился)
  7. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, с советом.
    Тему эту прочитал, инструкции все читал, но мне нужно какое-то решение, ибо выхода у меня другого нет.
    Нужно положить на фасад клинкерную плитку. Температурный режим судя по прогнозам будет в районе
    + 5 днем и -2 ночью. Уже куплена плитка, куплен клей (от qick-mix). Поверхность - базовый штукатурный слой по утеплителю (ПСБ-16Ф).
    Знаю, что надо класть при температурах +5 ...+30.
    Прочитал про смеси с противорозными добавками: реально есть такие, чтобы и плитка хорошо держалась и высолов потом не было ? Я готов купить другую смесь, если это поможет.
    Тепляк строить вокруг стен - не уверен, что рабочие смогут качественно его построить, ворчат, явно не в восторге от такого решения.
    Можно ли решить вопрос с помощью современных смесей, добавок и пр ? Если да, посоветуйте конкретные названия, пожалуйста.
    Заранее благодарен.
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Weber ultra fix winter. Стоит, правда, как крыло от боинга. Проще весны дождаться.
  9. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    Это от лукавого - там соль в составе в качестве ПМД
    соль - это и высолы, и большая вероятность что отвалится когда весной солнышко начнёт пригревать и это всё будет испаряться и дифундировать оттуда наружу
    и толку мало от таких ускорителей... это в бетоне хороший эффект получается - потому что там объём есть и в большом объёме бетон греется немного, а слой клея в 3 мм. промерзает мгновенно... там все эти ПМД низкоэффективны...
    чиста маркетинг)
  10. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Ну не бесплатно же его они будут делать.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Из опыта! Либо тепляк, либо ждать следующего сезона.
    Тепляк сделать не сложно.
    Смеси для минусовых температур от лукавого
  12. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    А тепляк реально спасет? Это же такой объем надо укутывать, пушки включать...Через щели все выдует, наверное.
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ну так пушки разные бывают, не только бытовые электрические с максимальной мощностью 3 кВт. Газовые, дизельные - там тепла дают немерянно. Но при нынешних температурах особо много и не надо. Держать градусов 10, этого вполне хватит для нормальной работы.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Грамотный тепляк спасет
  15. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    Кроме этих лягушатников картавых почти никто больше и не делает такую уйню...
    постеснялись бы, николя саркозлы)
