Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. I-pis
    I-pis
    I-pis
    @Палыч Р34, большое спасибо за конструктивный ответ!
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Затирки?
  3. topserge
    topserge
    topserge
    Нужно положить плитку 120*60 в ванной, на гидроизоляцию Vetonit Weber. Tec 822. Клей Litokol K80 - подходящий вариант? Смущает формулировка "не является эластичным для крупного формата" - это критично?
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @topserge,
    Для вашего случая, некритично.
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Нет, не подходящий. Нужен литокол к77.
  6. topserge
    topserge
    topserge
    Причина?
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Формат большой. К80 максимум до 60*60.
  8. topserge
    topserge
    topserge
    Либо Вы, либо производитель - ошибаетесь :aga:
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ну если вы сами все знаете, зачем спрашивать? :)
    Пару раз укладывал 120*60 на к80. Это было желание заказчика, и о рисках он был предупрежден. И там не было ГИ. Но лично для себя я бы в такую лотерею играть не стал. Формат 120*60 требует клей класса С2S1. К80 просто С2. Он, конечно, армирован фиброволокном, но... Короче, играть в лотерею, или использовать более дорогое, но гарантированное решение - это только ваше дело.
  10. topserge
    topserge
    topserge
    спрашивал не про размер, а про критичность характеристики "не является эластичным для крупного формата". Если есть что сказать конкретно по этому поводу - заранее спасибо. Пока же для себя понял, что этот показатель может быть критичен для улицы, для внутренних помещений не столь важен.
    А в чем именно лотерея-то? :faq: а если без конкретики, абстрактно...заплатить в 2 раза дороже можно и без форума, согласен. Но форум уже много раз помогал не платить ЛИШНЕЕ и выбирать ДОСТАТОЧНОЕ
  11. topserge
    topserge
    topserge
    Можно ссылку, подтверждающее данное утверждение?
    что я нашел:
    - класс С2 – «продвинутый С1»: эти плиточные клеи используются для укладки мелкой, средней и крупной плитки и керамогранита, а также для мозаики и искусственного и натурального камня при проведении внутренних и наружных работ. Данные клеевые составы могут выдерживать повышенный уровень нагрузки (материалы весом до 40 кг на квадратный метр), а при укладке мелких и легких изделий, например, мозаики, позволяют прикладывать меньшие усилия для их закрепления.
    - S1 – эластичные клеи: их поперечная деформация составляет не менее 2,5 мм и не более 5 мм, то есть поверхность выдерживает средний уровень динамической нагрузки;
    - S2 – высокоэластичные клеи: данная маркировка является гарантом того, что клей сохраняет все заявленные производителем свойства при деформации, превышающей 5 мм.
    Эластичные и высокоэластичные клеи используются, в основном, для укладки плитки на улице или в помещениях с повышенным уровнем нагрузки на облицованные поверхности, где изделия могут деформироваться в большей степени.
    Из приведенного текста необходимости использования С2S1 для внутренних помещений никак не следует и связи параметра S1 с размерностью плитки нет
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А самая хохма в том, что нельзя ссылку, производители по непонятной для меня причине эту информацию обходят стороной. Года примерно 3-4 назад в инструкции на к80 был указан максимальный формат 60 см, потом эта информация исчезла. И сейчас среди клеев, с которыми лично я работал, ее нигде нет. Для примера, Вебер изи фикс, класс С0 лаконично пишет, для керамической плитки и керамогранита. Не так давно на мастерграде была тема, где на него уложили 120*60, часть плитки лопнула, часть отвалилась. Так что можно сказать, это выжимка из набитых шишек.
    Физически тут все просто. Первое- клей, как любая смесь на цементной основе при застывании даёт усадку. Второе-плитка испытывает температурные деформации. Чем больше размер плитки, тем больше эти факторы. И именно параметр S1 их компенсирует в случае формата 120*60. Укладка такого формата на клей С2 - это лотерея. Может, повезет, может, нет.
  13. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    Тогда уж лучше эпоксидный или полиуретановый - у него вообще усадки нет + он тоже эластичный = ещё меньше вероятность лотерей
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Эпоксидный клей по цене золотой будет.
  15. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Добрый день! Подскажите. В су на влагостойкий гипсокартон. Чем клеить плитку (какой клей). И какую грунтовку выбрать.
    Церезит в красной канистре как всегда подойдёт? И клей выбран был литокол к80 еко. Так же может не в тему. Но чем лучше резать «бюджетно» плитку. посоветуйте пожалуйста
