Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Brouthen,
    эта грунтовка подойдёт, но в принципе любая грунтовка будет малоэффективна т. к. влагостойкий гипсокартон не впитывает воду и грунтовку.
    просто смахнуть пыль веником, и всё.
    этот клей подойдёт. коли выбран уже, то критике не подлежит.
    Бюджетно плитку резать стеклорезом и ломать об коленку
    или бюджетным плиткорезом.
    Это если плитка глиняная
    Если керамогранит, то бюджетно резать болгаркой
  2. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Не гкл, не клей, не грунтовка не куплена. ещё ищу какая не отколется от гкл. гкл будет гипрок аква Оптима. так же думаю, стоит серпянку покупать, длЯ заделки швов (стыков гкл) и сверху шпаклевкой унихард. И только почле этого уже наносить грунтовку и клей … или швы можно тонко шпателем заделать клеем?
    По поводу болгарки, плитка скалывается. может диск не тот брал.
    Плитка обычна белая для котельной. Не керамогранит.
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @Brouthen, СТ17 - да.
    К80 - перебор. Вполне годен и флизен плюс. И даже не плюс, если плитка не очень большая. Раз не керамогранит, то скорее всего так и есть.
    Зачем серпянка на швы? Зачем замазывать? На эти швы плитка будет клеиться?
    Слов нет!
    От болгарки конечно будет скалываться. Обычным ручным плиткорезом эти вещи делаются легко.
  4. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Добрый день! Да, на гкл впервые буду клеить плитку. обычно дома делал на бетон. А тут перегородку решили сделать. вот и думаю:) спасибо! Плитка 20 на 30 .. кстати, 4 или 8мм шпатель под неё брать? Не подскажите
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    8 мм
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    6 мм. На гкл больше не надо, т. к. плоскость идеальная.
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ваши бы слова да богу в уши. 2/3 ГКЛ кривые до ужаса. это из личного опыта. Не сами листы гипсокартона, а руки тех, кто все это делал.
  8. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Добрый день! Хочу уточнить ещё раз. Швы гкл (нужно изолировать от плит клея. Где был рез? Или Нужно брать fugen шпаклю, проходиться все стыки и швы шпакля, плюс серпянка или Курт. и потом как высохнет. Или клеем можно заделать все стыки и потом Только наносить плит клей. или можно сразу клей наносить без разницы на швы? На открытый гипс так сказать. (но сначала так же грунтом пройти. Вот ещё не отделал до конца
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не нужно. Прогрунтовать, и все.
  10. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Это только под клей (плитку нужно в ванной комнате) доп стыки флэх замазывать так понимаю? Где постоянно вода.
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Где постоянно вода, там не стыки, там все надо укрывать гидроизоляцией.
  12. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Ну, в бойдерной (котельной) это нужно? Потолки
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Откуда в котельной вода? Вода - это душ, душевая кабина. Там, где постоянно льет на стену. В котельной лично я смысла в ГИ не вижу.
  14. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    А вдруг прорвёт трубу и тд? Деревянный же дом…
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Гидроизоляция от прорыва трубы спасет чуть меньше, чем никак. У нее другая задача - предотвращать постоянное капельное подтекание через швы и трещины. Ну всмысле, не допускать, чтобы это подтекание дальше протекало.
