Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Благодарю, теперь понял
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    В душевой клейте ГИ тщательно. У родственников дом из бруса, ГИ в душевой сделана тяп-ляп, итог- гнилой брус. По капельке подтекало, и привет. Делайте как положено, с лентой и с мастикой.
  3. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Я там сначала дерево флэхом пойду и углы стыки. Типа как тут делал, пол в два слоя, потом обшивать гкл. И так же все стыки лентой и флэхом. Но планирую, сам гкл флэхом так же залить. Где будет душевая и где будет ванная.
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
  5. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Подскажите, пожалуйста. Плита УШП, необходимо сделать разуклонку в душе (стороительного исполнения) плиточным клеем (в дальнейшем будет уложеная мозаика). Какая рекомендация по клею? Может не помешает C2S1? Вначале планировал это сделать клеем юнис плюс, а теперь есть опасение, что он "отскочит" от плиты
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    C2S1 для мозаики нафиг не нужен, это клей для крупного формата. Но, если душ строительного исполнения, это подразумевает гидроизоляцию. А по ней нужен клей С2. Например, литокол К80.
  7. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Вопрос больше был использование клея для устройства стяжки - разуклонки. Слой сантиметра 2, теплый пол+бетон: боюсь отщелкнет.
    Пысы Не могу придумать для чего гидроизоляция-бетон да керамика. Всё греется теплым полом, так ли она нужна?
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Нужна. Плиточные швы с цементной затиркой - это вообще водопад. С эпоксидной меньше, но все равно пропускают только в путь.
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Разуклонка плиточными клеями не делается - неудобно.
    В плиточных клеях добавки влагоудерживающие, поэтому они долго схватываются и долго сохнут.
    При толстом слое плиточного клея- большая усадка этого слоя из-за большого количества полимеров.
    =Делайте разуклонку специальными смесями, предназначенными для устройства полов.
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    например?
  11. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
  12. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    В панельном доме, на бетон, планируется укладка керамической плитки. Я предлагаю мастеру пройтись по бетону грунтовкой глубокого проникновения и далее положить плитку на клей Юнис (на цементной основе), а он хочет после грунтовки обработать стены еще и бетоноконтактом, и только после этого ложить плитку на клей Юнис.
    Где-то, теперь уже не могу найти где, на форуме читал, что бетоноконтакт следует применять только для штукатурки на основе гипса, а если штукатурка на основе цемента или клей для керамической плитки, то бетоноконтакт применять нельзя.
    Или я что-то путаю?
    Друзья, подскажите, плз. как правильно?
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Вы правильно читали.
    но информация устарела, и теперь научились делать бетонконтакты, которые можно использовать и под укладку керамической плитки.
    Но таких бетонконтактов пока ещё мало, они дорогие и неудобные в использовании, Если мастер непременно хочет такой найти, то ему нужно внимательно читать описание, напечатанное на банке с грунтом.
    А вообще, это лишняя прослойка., и на чистом бетоне плитка будет держаться крепче, чем на бетонконтакте, даже на самом лучшем и самом правильным.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И Вы не правы. Бетоноконтакты универсальные производят давно. Только жаль, что люди не понимают, это маркетинговый развод. Под цементные штукатурки в принципе не применяются пленкообразуюшие грунты.
    Бетоноконтакт в Россию привезли Кнауф. Только он называется БЭтоконтакт. И никакого отношения к бетону это слово не имеет. В России же, состряпали жалкое подобие этому грунту. И сделали универсальным, при этом не понимая химии и физики работы материалов.
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Вы правы.
    А какие грунты применять, если поверхность такая, что проникающие грунты не проникают?
    -Какие грунты применять,? их всего два вида - проникающие и НЕпроникающие, или пленкообразующие, как вы их назвали.
    Какой грунт применить по гладкой НЕвпитывающей поверхности под цементную штукатурку?
    Только не предлагайте менять цементную на какую нибудь другую - это не подходит по условиям задачи.
    - Вы иностранный агент?
