Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это для чего? Что бы при изгибе стен с наклеенной плиткой клей не потрескался? :)
  2. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Нет, чтобы когда плитку мажешь шпатель не сломать. :|:
  3. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Эластичность самое ценное свойство плиточного клея и чем она выше, тем клей дороже.
  4. Алексий240381
    Алексий240381
    Алексий240381
    Приветствую! Плиточный клей должен становится твердым как цемент после затвердевания или нет? Я вот ради эксперимента замешал чуть чуть и вот уже три дня, вроде застыл но крошится от руки.
  5. Алексий240381
    Алексий240381
    Алексий240381
    Приветствую! Купил плиточный клей ЮНИС 21, на одном мешке увидел что просрочен, примерно 3 месяца, решил проверить, открыл, клей рассыпчатый без комков, замешал не много и нанес шпателем на кирпич, через сутки пробую, крошится от руки, жду еще два дня, то же, открыл мешок с не просроченыи, та же история, через неделю то же крошится от руки, он такой и должен быть или должен становится твердым как цемент (примерно) или я что то не так делаю?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Замешайте на акриловом грунте вместо воды, будет и твёрдость и пластичность. Только инструмент мойте сразу после работы, а то запаритесь отскабливать.
  7. Алексий240381
    Алексий240381
    Алексий240381
    Так он должен становится твердым (например как цементно печаный раствор) ?
  8. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Да. Он становится как камень, хрен отдерешь потом и с ведра и с инструмента
  9. Алексий240381
    Алексий240381
    Алексий240381
    Почему же мой не становится как камень, в чем может быть дело?
  10. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Что за клей Вы используете?
  11. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Купите мешок клея другой марки и повторите процесс. Если снова будет крошиться, то либо у Вас слишком сильные руки, либо что-то не так делаете (прочтите инструкцию). Если крошиться не будет, верните юнис продавцу или поменяйте на другой клей.
  12. Алексий240381
    Алексий240381
    Алексий240381
  13. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Возьмите Плитонит лучше
  14. Алексий240381
    Алексий240381
    Алексий240381
    Только из магазина, пол нашего городка маленького объездил, только юнис, в желтых и черных мешках и еще какой то нашел вообще не понятный, продавцы говорят юнис нормальный, все его берут)!
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да рецепт же давно сказали:
    Купите обычный ЦПС, замешайте на растворе ПВА, для тиксотропности добавьте чуток Фейри. Всё!
