Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Всех благодарю, купил литокол 80
  2. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Ребят, подскажите пожалуйста по клею для плитки. Значит основание деревянный пол, на него уложены и саморезами прикручены несколько листов ЦСП. На ЦСП стоит печь-камин (так печники сделали). Значит я цсп загрунтовал церезитом, потом на клей церезит СМ (какой не помню, года 2 назад было дело) уложл керамогранит (плитка размером 15х40 примерно). В этом году отвалилось 2 плитки и еще 4 шевелились, клей за цсп держался хорошо, а вот плитка осталась без клея, клей мазал зубчатым шпателем. Посколько временно демонтировали камин решил оторвать всю плитку и сделать заного. Плитка отскакивала от клея с небольшим усилием, а вот от цсп клей совсем не хотел, пришлось диском по камню сошлифовывать. Какой клей посоветуете? И может кто подскажет причину, пот которой плитка отвалилась от клея?
  3. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    80 или 100, я везде на 80 клеил. Бешено держит.
  4. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    На цсп всё приклеивается мощно
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    В хрустальном шаре всё мутно.
    Клей "не свежий", нарушены технологии укладки (не мочили что надо или мочили что не надо), температурные режимы. Не соответствие клея плитке.
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Причина - переменный температурно- влажностный режим.
    ЦСП реагирует на перемену влажности, и сильно меняет свои линейные размеры.
    Если бы не было в помещении печки, то возможно, плитка продержалась бы подольше.
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Тут не клей, а "пирог" пола надо советовать.
  8. mishel545
    mishel545
    mishel545
    да с пирогом пола то все норм, если бы от цсп отошел клей, то вопросов бы не было, понятно было бы, что цсп или полы сыграли, а так отошел клей именно от плитки. Да, кстати, плитку не мочил, все как по инструкции, прогрунтовал цсп, выждал время по инструкции, нанес зубчатым шпателем клей, положил плитку, притопил, постучал, выждал недельку, зетер швы. печка роли не сыграла, она высокая, поэтому плитку совсем не греет, греет пол вокруг, но суть не в этом, суть в том что к цсп клей намертво прилип, а отвалился именно от плитки, хотяна обратной стороне плитки следы от клея есть (тоненькие полосочки просвета) а самого клея нет. На клею по цсп даже в стыках цсп трещин нет.
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    На пол, тем более на такое основание, как цсп, надо саму плитку клеем "на сдир" проходить.
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    клей и должен был отойти от плитки, а на ЦСП остаться.
    Потому что рвётся там, где тонко.
    А "тонко" было на границе с плиткой, потому что адгезия к плитке слабей чем к ЦСП.
    И от клея это не зависит, а зависит исключительно от свойств склеиваемых материалов.
    На том материале, у которого хуже влагопоглощение, там и должно рваться.
    И какой бы вы клей ни выбрали, у вас будет отскакивать всегда от плитки.
    Если конечно, суждено отскочить.
    А К ЦСП у вас всегда будет прилипать лучше, ЛЮБОЙ КЛЕЙ, даже самый- самый дешёвый.
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Уточню, если клей С2 и плитку на сдир, фиг ее потом отдерешь. Тут скорее листы цсп ломаться будут.
  12. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Ну не факт. Судя по описанию на плитку клей не наносил. Оствил клей открытым, после нанесения. ванговать до бесконечности можно. Я б рекомендовал и на пол и на кафель клей наносить гребенкой .
  13. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Полностью поддерживаю
  14. Anil78
    Anil78
    Anil78
    Всем привет!
    Возник вопрос: на улице плиточным клеем Крепс Усиленный выровнена поверхность 1 на 1 метр (стол).
    Сохнет 2 суток. Сегодня намочил дождь (не укрыто было). Как критично? Клей впитывает воду? Хотел сегодня плитку наклеить, что скажете?
  15. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Вообще-то клей имеет значение.
    При деформациях (на улице при перепаде больших температур и разноородных материалов) используют C2S1 (2) - у него ниже модуль упругости.
