Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. mishel545
    mishel545
    mishel545
    да, на плитку клей не наносил, плитку не мочил, ну по крайней мере на инструкции так было, наносил гребенкой, нанес грунтовку, выждал, потом нанёс на несколько плиток, уложил их, потом ещё нанёс и т. д. у меня всего 2 листа цсп, работу за час максимум сделал, поэтому открытый клей не держал. Вот, фото нашёл
  2. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Следующий раз рекомендую наносить клей и на плитку, мелкой гребенкой или на сдир как минимум. Да сейчас ванговать можно до бесконечности. Может плитклей густой затворили .
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Для вас критично другое.
    (клей впитывает воду. конечно).
    Но для клея смачивание некритично, а для поверхности которая под клеем, может быть критично.
    И поэтому для всей конструкции, вместе с плиткой, может быть критично.
    если "поверхность", которую вы выравнивали, минеральная, то некритично.
    Если нет, то смотрите на свойства этой поверхности.
    Даже если вы полностью высушите поверхность,
    Проблемный пирог будет критично эксплуатировать на улице.
  4. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Это может быть, но тогда бы вся плитка, или хотя более половины отвалилось, и обычно же клей набирает густоты со времен, имею ввиду что вода из него испаряется и клеевая масса пропитывается, и тогда отваливались бы те, которые позднее ложил, а тут первые начали отваливаться, причем те, что у основания печки. Ну понял, попробую на плитки и на цсп наносить. Благодарю.
  5. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Тоже очень прошу подсказки. Имеем дом-каркасник и полы из osb 22мм по лагам, с шагом 50мм. Планирую на osb прикрутить листы гвл 12.5мм, на них клеить керамогранит (30х30), еще планирую положить кабель 3мм для теплого пола. вопросы следующие:
    1. слышал что рекомендуют во влажных помещении (санузле) на гвл нанести обмазочную гидроизоляцию, хотел бы уточнить необходимость...
    2. Сказали что на такой пирог как я описал нужен высокоэластичный клей тоже хотел бы услышать мнение спецов про данную необходимость (Советовали ceresit cm17, но очень не бюджетно получается:) какая есть альтернатива?
    3. Надо ли наносить бетон-контакт на гвл для лучшей адгезии?
    4. Какой клей можно или нужно использовать для приклеивания настенной керамической плитки на гипсокартон (прикручен на деревянную обрешетку)
    Заранее благодарю всех откликнувшимся:hello:
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    1) желательно
    2) не обязательноВЫСОКОэластичный. На ГВЛ можно любой клей, предназначенный для керамогранита.
    3) нет, не надо бетонконтакта
    4) любой самый простой, недорогой клей. (Но должно быть два слоя ГКЛ)
  7. Reader54ru
    Reader54ru
    Reader54ru
    Теперь здесь спрошу. Дано: квадратный трап, залитый в бетонную стяжку. От него подъём на сантиметр в четыре стороны разуклонкой на площади метр на метр. Далее - надо будет выравнять в уровень слоем 10-15 мм (перепады, ямки в стяжке всё-таки имеются, т. к лили за один заход около пяти кубов стяжки). Чем лучше (качественнее) будет это сделать? Бюджетность тоже играет роль, но в сан. узле площадь около пяти кв. метров, так что предпочтительнее качество. Кафельный клей? Какой ? Нужно ли грунтовать и чем? ЦПС мне кажется слабоват для данной толщины. Подскажите пожалуйста.
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    ЦПс, конечно.
    Толь ко берите не классическую ЦПС, которая, по ГОСТу имеет фракцию до 2,5 мм,
    а мелкофракционную. В магазине пощупайте мешок, там бывают дырявые, и поймете, Где мелкая фракция. Или, если читать умееете) - размер фракции написан на мешке.
    ЦПСы продают под торговыми названиями "стяжка", "пескобетон", "ровнитель для пола" "смесь коттеджная" и т. п.
    Грунтовать желательно, проникающей грунтовкой.
  9. Reader54ru
    Reader54ru
    Reader54ru
    GF-37 PRO в принципе не плохие отзывы. Фракция 1.2 .Толщина слоя от 5 мм. :nono:
    Можно уклоны формировать .
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    я бы не советовал смеси на основе "комплексного связующего" (читай - гипс)
    для основания в дУше.
    Эту смесь раньше так и называли "гипсовый ровнитель" потом она исчезла по причине того, что люди боялись брать, теперь врнули, дизайн мешка даже не изменили, только убрали все упоминания про гипс.
    А ровнитель дельный, если только не в душевой ...
  11. Reader54ru
    Reader54ru
    Reader54ru
    Хм...Что у нас тут ещё есть из грубого? Юнис? Бергауф?
  12. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Палыч дорогой, вопрос к тебе!
    В продаже у нас есть дешёвейший плиточный клей BUNDEX База (bundex.ru/catalog/kley-bazovyy/bundeks-baza) класса С0.
    Производителем указано, что его следует применять только для плиток размера до 30х30 см.
    Вопрос собственно таков: Можно ли им в ванной клеить плитку большего размера?
    (У меня керамическая плитка 60х30х8,5 весом 2800 граммов каждая)
    Откуда вообще такое ограничение, если уж клей гостированный?...
    Спасибо, если найдёшь время на ответ!
    С Новым годом!
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Дешевые клеи класса С0 (это самый малый класс по ГОСТу, а всего 3 класса клеев и еще 5 подклассов) имеют слабую адгезию как к бетону, так и к керамике. Небольшой вес плитки вполне удержат. Но еще добавляются негативные воздействия снижающие адгезию еще сильнее: как то - долгохранящаяся смесь (теряется активность компонентов), банально мизерное количество цемента, эффект запоздалой кладки и прочее. Поэтому технологи и ограничивают вес плитки, что бы хоть какие то гарантии дать.
    А на вопрос можно ли клеить 60х30 при ограничении 30х30, примерно как - можно загрузить в багажник 500 кг при ограничении 250?
  14. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    "Спасибо, милый кум!
    Наставил ты меня на ум".
    Куплю тогда у них клей Стандарт класса С1. Он тоже дешёвый.
  15. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Подскажите по проблеме плиз. Отстала плитка в туалете по стенам. Вернулся после новогодних выходных с дачи - а тут сюрприз. Середина стала горбом. Держалась только на затирке. Положена была лет 8-10 назад. Пол нормально. Рядом ванна - тоже все нормально. На какой клей клал естественно не помню. Плитку удалось снять. Практически весь клей остался на стене. (на фото) Заморозки не было, воды по стенам тоже не было. Дом многоэтажка. Дому 17 лет. Почему произошло - не понятно.
    Клей купил LITOKOL LITOFLEX K80. Грунтовка CERESIT CT17.
    Понятно что очищаю стены от старого клея, обеспыливаю, грунтую. Даю высохнуть грунтовке, развожу клей по инструкции и укладываю плитку обратно. Не нужно ли и плитку прогрунтовать, чтобы больше такого не было?
