Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    это вряд ли.
    Вам трудно понять, потому что вы исполнитель, и ожидаете, что эту тему будет читать, или может читать заказчик, поэтому вы подспудно ищете виноватого в чем угодно, только не в себе.
    А виноваты вы сами, а не клей.
    Конечно, клей К 80 прощает многие косяки, неспроста он дороже обычного клея
    но на монолитные стены, которые вы описали, можно укладывать и на самый дешеый клей,
    и при правильной укладке с плиткой ничего не случится
    Я считаю, что, как было сказано в самом начале,
    вы либо заветрили клеяй при укладке, либо сделали слишком густой замес.
    И то и другое снижает адгезию.
    (Плиточники вообще любят густо замешивать клей, - это не запрещено, но требует постоянного контроля адгезии)
    Т о, что на разный стенах по лучилась разная адгезия, лично у меня вопросов не вызывает
    Адгезию нужно контролировать постоянно, во время укладки, и чем чаще, тем лучше.
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Керамическая плитка в отличие от керамогранита очень хорошо впитывает воду. Она высасывает воду из клея раньше, чем там пройдут химические реакции кристаллизации. Плитку нужно перед укладкой смачивать водой из распылителя.
  3. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    Если смачивать она ещё быстрей отвалится)
    смачивали раньше при царе горохе когда плиточных клеев не было, модифицированных ЭЦ
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Схренали? Смачивание предотвращает пересушивание клея.
  5. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Впитывание плитки обычно нормировано и это доли/единицы процентов. Смачиваю плитку требуется только в особых случаях:
    1. Для обеспыливания отжатой тряпкой/губкой, если сильно запылена.
    2. При ненормальном впитывании (такое иногда случается, но редко).
    3. В условиях критически низкой влажности и высокой температуры.
    В остальных случаях решающий фактор - правильный замес клея.
    Если большинство плитки у вас требует увлажнения - это точно означает недостаточное разведение клея.
    Разведение клея строго по указанной на упаковке пропорции зачастую является сильно неверным.
    Если клей длительно хранился при низкой влажности, то он пересушен и воды потребуется до 1,5 больше рекомендованного максимума. И наоборот.
  6. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Простейший тест для клеев S1/S2 - коснуться поверхности клея сухим запылённым пальцем.
    На пальце должен остаться щедрый правильной формы конус-"колпачок гнома" из клея.
    Комки, крошки, неправильная форма - недостаточно воды.
    Фотку не цепляет почему-то, позже добавлю.
  7. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    да ничё там не пересушивается - там добавки водоудерживающие, поэтому у клеёв и консистенция такая
    на клей такой щас вон газобетон кладут - а уж у него водопоглощение то побольше будет (70% по массе) чем у плитки
  8. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    может и тка, только S1/S2 тут ваще не к месту - это характеристики уже затвердевшего клея)
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Клей, нанесенный тонким открытым слоем, совершенно спокойно смывается мокрой тряпкой. С водоудерживанием там, прямо скажем, не очень.
  10. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Не правильно написал. Моя ошибка. Благодарю за поправку.
    Здесь "S1/S2" следует читать как С0/С1 - наиболее распространённые классы плиточного клея, оба имеют технологическое нормирование времени жизни раствора и открытого времени. Обе характеристики коррелируют с необходимым наличием влаги.
    фото так и не подгружается почему-то.
  11. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    ну давайте натянем сову на глобус - а если его ещё в печи посушить - ещё хуже будет)
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Совсем не сова. Пару раз доводилось разуклон в поддонах клеем делать. Чтобы он нормально застыл, надо было пару дней его регулярно водой поливать.
  13. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Это слишком мало воды
    Это почти норм, ещё чуток добавить
  14. Maks-kmv
    Maks-kmv
    Maks-kmv
    Добрый день! Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА, по плитке (керамогранит) 60 на 15см. Имеем: "теплый пол" (не очень качественная, местами просевшая, с перепадами в 1см.стяжка).Кроме того, поверхность стяжки оставляет желать лучшего-она неоднородная, то есть, есть места где явно переборщили с водой. Надыбал клей Волма Т80 экстраклей, который, во-первых,есть в продаже, во-вторых,может использоваться при неровностях (слой до 2см.) ,пишут также, что эластичен и устойчив к перепадам температуры. Естественно есть одобрение на "теплый пол".Однако меня беспокоит моя стяжка. Не будет ли категория С2 слишком мощная для моей стяжки ? Не порвёт ли её клей?
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Так это от стяжки зависит.
