Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. Maks-kmv
    Maks-kmv
    Maks-kmv
    Так-то стяжка норм, но есть места, где она "пылит". Можно ли её укрепить грунтовками "глубокого проникновения":) под этот клей ?
  2. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Если стяжка не отслаивается Вас больше должно беспокоить как вы выровняете плитку с такими перепадами и не порвёт ли суперклей плитку.
    Рекомендации производителя видели?
    Дать горизонт на основание сплошным слоем предлагается. А затем под зуб нанести на плитку.
    Не проще выровнять стяжку за сутки-двое до укладки?
  3. Maks-kmv
    Maks-kmv
    Maks-kmv
    ... Стяжка не отслаивается. Если Вы имеете ввиду поднять весь горизонт, то это невозможно из-за дверных проёмов (высота) и, на мой взгляд, монолитность всегда лучше многослойности (двуслойности) поэтому и предпочел этот клей, т. к. он до 2см.расчитан.У меня перепад 1см. Может тогда порекомендуете другой клей в моей ситуации, просто плитка уже куплена 15 на 60 ..Или, все-таки ,вытягивать проблемные места ?
  4. Maks-kmv
    Maks-kmv
    Maks-kmv
    ..Как выровнять плитку при таком перепаде -не проблема. Скажите, каким образом, данный клей может порвать плитку?
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    стяжку с перепадами в 1 см нужно сначала выровнять, и только потом укладывать плитку.
    Даже если у вас суперклей - лучше выровнять сначала
    тем более, что стяжка у вас пылит.
    укрепить грунтовкой можно и нужно.
    Но - после укрепления выровнять, и только потом укладывать плитку.
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Товарищ ошибся - он хотел сказать, что клей может порвать стяжку.
    А плитку - нет, не сможет. Кишка тонка порвать керамогранит, нет таких клеёв)
  7. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Нет, не ошибся. Чрезмерно могучий клей для задачи.
    Я именно этот не пробовал.
    Судя по рекомендациям производителя опасаюсь сильно неравномерной усадки на в разы отличающемся толщиной слое.
    Порвать керамогранит напряжениями от неравномерной усадки? Можно и гораздо более лёгким клеем.
    Керамогранит очень плотный материал. Очень плотные материалы обладают определённой хрупкостью.
    Недаром крупноформатные плиты даже транспортируют и переносят с помощью надежных и геометрически правильных систем.
  8. Maks-kmv
    Maks-kmv
    Maks-kmv
    Супекрклея у меня нет. Присматриваюсь к нему из-за характеристик по толщине слоя .
  9. Maks-kmv
    Maks-kmv
    Maks-kmv
    Мужики, можете порекомендовать для моего случая клей) Напомню: плитка 15 на 60 (керамогранит) перепад по стяжки 1 см, точнее (8мм.) ?
  10. Maks-kmv
    Maks-kmv
    Maks-kmv
    Ровнять всякими наливайками не буду!- только клеем... я не профи в плитке (в миру я- провизор:)) ,но дома у себя я сам клал плитку и на пол и на стену. Прошло 15 лет уже, теперь новый обЪект, поэтому если туповатые вопросы будут от меня -уж не обессудьте)
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Значит всё сильно хуже.
    Вы фантазируете.
    всё что вы написали ниже - это плод вашего воображения,
    ну и ровняйте вашим клеем, только - сначала выровняйте клеем, подождите пока высохнет,
    Потом проверьте, не порвал ли клей стяжку
    скорей всего нет - вероятность порвать стяжку таким способом сильно меньше, чем когда сразу плитка на толстый слой
    а потом, если всё нормально - клейте плитку
  12. Maks-kmv
    Maks-kmv
    Maks-kmv
    То есть, чем меньше слой клея, тем меньше вероятность возникновения проблем с покрытием?
  13. Maks-kmv
    Maks-kmv
    Maks-kmv
    Это -не фантазия-это- реальность, Карл!)
  14. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    я нисколько не фантазирую и мои плоды вот уже много лет лежат на полах и стенах клиентов.
    Все свои теории ежедневно и на протяжении многих лет я проверяю на практике.
    Санузел под ключ моя основная специализация.
  15. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Сами подумайте.
    Есть 0 на стяжке и локальная яма -8мм.
    Слой клея после 10мм гребёнки между основой и плиткой у "0" - 3...4мм, в "яме" 11...12.
    Первый даст усадку условно 0,5мм сколько в "яме"? 1,5мм?
    Клей с высокой адгезией, высокой эластичностью. Первая не даёт оторвать от основы и от плитки слой клея, вторая не даёт порвать клей.
    Вопрос, где лопнет от возникшего напряжения: стяжка или плитка?
    По стяжке имеющей некую эластичность напряжение распространится на бОльшее тело по бОльшей площади, на плитке не имеющей сколько-нибудь существенной эластичности сосредоточится на 15см ширины (а там ещё и собственные напряжения прессовки и обжига).
    Понятно, что здесь всё условно и такой усадки наверняка не будет, но принцип, думаю, понятен.
    Полагаю, все где-то видели лопнувшие плитки и не раз. Это результат либо критической усадки, либо деформирующих напряжений при неверных зазорах как правило.
    Опасения возникают в связи с рекомендацией производителя клея по технологии нанесения.
    Для более простых клеев производители прямо указывают - за сутки (часы) локальные неровности выровнять тем же клеем, далее наносить равномерный слой гребёнкой. Фактор усадки таким образом нивелирован.
    Тут рекомендация иная - дать выравнивающий сплошной слой по основанию и тут же положить плитку дав на неё слой клея гребёнкой. Значит, клей сравнительно безусадочный. Так оно и должно быть для клеев предназначенных для больших форматов. При локальной яме которую полностью перекрывает большой формат проблем нет, всё отлично.
    Теперь посмотрим на технологию укладки в данном случае.
    У нас НЕ большой формат.
    И как вы будете выравнивать, если скажем при укладке излишне утопили один край плитки над локальной ямой с толстым слоем ещё жидкого клея? Клей локально выдавили, поднимаете стяжкой СВП, а дикая адгезия препятствует, не так ли? Клей сам по себе не стремится забегать обратно на выдавленный участок.
    Можно потеть, тянуть, перенаносить клей, поправлять и более/менее вытащить плоскость.
    Вот тут-то как раз и есть риск создать все условия для неравномерной усадки.
    Но зачем, если можно выровнять заранее и спокойно без лишней суеты класть на стандартный гребень?
    Любым клеем допускающим тёплые полы попроще, не для большого формата.
