Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Пройдите стяжку шпателем, сдерите то, что сдерется. Дальше Кнауф тиффенгрунт. Если все совсем плохо, то грунт два раза, первый раз разбавить обычной водой вдвое. По Волма не подскажу, не пользовался, если найдете литокол к80, берите его, не пожалеете.
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Совершенно верно.
    хотелось бы услышать аргументы, а не саморекламу
    напомню- вы утверждаете, что клей может "порвать" керамогранит.
    Вот если бы вы сказали. что у вас были случаи, что клей порвал керамогранит, и не один раз,
    тогда я бы засчитал это как аргумент
    Вернее, как попытку потому что я бы не поверил всё равно :)
    Потому что я имею опыт поболее вашего, и ни разу не встречал керамогранит, треснувший от клея
    И я не делаю себе рекламу как плиточнику - мне много лет, и я давно уже бригадир, прораб и руководитель, и наблюдаю ежедневно работу разных плиточников, в основном, криворуких
    (по статистике из 10 работников 9 криворуких),
    и ни разу ни у одного косореза клей не порвал керамогранита.
  3. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Разумеется, аргумент многолетнего руководства бригадой где 9 работников из 10 рукожопы - это сильно. Такой мне точно не переплюнуть...:)]
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если не ориентироваться на цифры, которые Вы привели, то всё что сказали, это истина. И керамогранит тоже может лопнуть. Но! Но только при очень прочном основании. Если основание не прочное, то клей потащит за собой основание.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Маленький вопрос. А у каких производителей в рекомендациях прописано выравнивать основание клеем?
  6. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Старатели Плюс
    "Подготовка основания:
    Неровности до 5 мм выровнять клеем за сутки до укладки плитки. Неровности более 5 мм выровнять на стене штукатуркой, на полах — стяжкой или наливным полом. Далее поверхность необходимо прогрунтовать.
    Церезит СМ17
    Неровности глубиной до 5 мм можно выровнять клеем СМ 17 не менее чем за 1 сутки до крепления плитки. Неровности более 5 мм – выровнять подходящей смесью.
    Литокол, Основит, Юнис, позиционируя и разделяя новые продукты подобные рекомендации убрали.
    Прежде у большинства клеев С0/С1 была такая рекомендация про неровности до 10мм.
  7. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    И вот ведь парадокс...)
    Клеи становятся всё эластичнее, прочнее, технологичнее, становятся 2 в 1, 3 в 1 (клей + смесь для выравнивания и проч.), позволяют заполнять неровности до 20мм, 30мм...
    Но требования к основанию всё жёстче и жёстче)
    У многих теперь максимум 3мм неровности основания.
  8. Maks-kmv
    Maks-kmv
    Maks-kmv
    Спасибо большое за развёрнутный ответ -буду ,сначала, выравнивать клеем, а затем, на этот же клей, этим же клеем клеить плитку)
  9. Maks-kmv
    Maks-kmv
    Maks-kmv
    Я так понимаю, что Волма Т 80 слишком силён для моих задач и, может испортить настроение Какой тогда клей порекомендуете в моём случае ? Есть в наличии церезит -вся линейка, Волма т 34, т-80,Ветонит ультра фикс. и, какой то Основит Пользовался раньше Юнисом, но почему то его не нашел -везде реклама церезита
  10. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Техническая карта Ветонит Стоне Фикс (С1):
    "Углубления или отклонения от требуемого уровня (до 20 мм) можно выровнять клеем."
    Техническая карта Ветонит Профи Плюс (С1):
    "Углубления или отклонения от требуемого уровня (до 15 мм) можно выровнять клеем."
    Техническая карта Ветонит Гранит Фикс (С2):
    "Углубления или локальные отклонения от требуемого уровня (до 15 мм) можно выровнять клеем."
    ну и так далее у большинства клеев этого производителя.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Маркетологи балуются. Чем больше клея продам, тем лучше. Запрос конечно идёт из реальности. Ровную и прочную плоскость пола сделать могут немногие.
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Из личного опыта - доводилось укладывать плитку на К80 слоем до 6см. Плита фундамента кривая была, а стяжку по ряду причин делать было нельзя. Конечно, заказчик был предупрежден, что так делать нельзя, но вариантов не было. 2 года, полет нормальный.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Из опыта. Заштукатурили печные трубы на крыше гипсовой штукатуркой 15 лет назад. Трещины незначительные. Но это же не ориентир, что это правильно.
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не ориентир. Но там со стяжкой дверные проемы по высоте не проходили. А дом из газоблока, над проемами перемычки, увеличивать высоту проемов не вариант.
  15. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Можно делать выравнивающую стяжку не по всей площади, взяв за 0 верхнюю точку или даже чуть ниже верхней.
