Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Это время и деньги. И отдельная бригада, которую ещё надо найти. Составы, которые позволяют делать стяжку от нуля, стоят солидно, а ЦПС - это минимум 3 см и месяц на затвердевание
  2. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Месяц - это на созревание полной прочности. На набор необходимой - сутки-двое (максимум 3), в зависимости от впитывающей способности основания. Это не гипс, полное высыхание тут не обязательно.
    Обычная ЦПС-150, не дотягивая последние 2мм до 0. Далее можно смело класть плитку.
    Деньги - в любом случае ЦПС-150/300 дешевле любого клея.
    И в таком раскладе, опять по-любому, риск минимальный против укладки 6см слоя клея
    с максимально допустимым слоем 15мм.
    Это крупный формат нельзя класть мощными клеями на незрелую цементную основу из-за риска
    порвать. Малый/средний формат на клеи попроще - проблемы такой нет.
  3. Sh4dow
    Sh4dow
    Sh4dow
    Воронеж
    Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, клей для керамогранита размером 20x120 (рисунок под дерево, будет укладываться по смещением 1/3 одной массой, без подрезки между комнатами). Грунтовка предполагается ceresit ct17, основание полусухая стяжка, на всём этаже водяной тёплый пол. Выбор планируется между litokol k80 (1000р. мешок) и knauf flex (1200р.). Будет ли knauf более эластичным из-за дополнительного класса S1, или в моём случае без разницы?
  4. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Из-за этого второй предпочтительнее, а первый удобнее в укладке из-за увеличенного времени жизни раствора/открытого времени/времени корректировки.
    Какой метраж максимальный по длине в одном направлении? Есть ли пересечение плиткой деформационных/демпфирующих швов стяжки?
  5. Sh4dow
    Sh4dow
    Sh4dow
    Воронеж
    Lmax=10 метров - несколько полос из прихожей пересекают коридор и заканчиваются в ванной.
    деформационные швы нарезаны в дверных проёмах, кое-где в этих местах есть есть небольшие расходящиеся трещинки, но как говорится - всё в одной поре. Стяжке уже 3 года, отапливается третий сезон - на глаз вроде всё без изменений. Демпферная лента уложена по периметру, посередине комнат её нет.
  6. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    По классике шов плитки должен повторять дефшов стяжки.
    Наличие трещин в стяжке - это и есть изменения видимые глазу.
    Можно рискнуть, дело ваше, но трещина может продублироваться на плитке.
  7. Sh4dow
    Sh4dow
    Sh4dow
    Воронеж
    @Pershing33, скажите, а можно при укладке сочетать разные клея, т. е. например litokol k80 на общую массу, а для сложных мест, как переходы между помещениями над деф. швами - применить ceresit 17 или k77?
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    можно.
    Но вам это не нужно.
    Вы можете избавиться от " сложных мест"
    - просто заделать деформационные швы, - у вас получится стяжка без швов
    и укладывать плитку на один и тот же клей
    Если хотите оставить эти швы для звукоизоляции между помещениями, то
    укладывайте плитку как вам сказал@Pershing33, - стыки плиток делайте над швами,
    и между плитками заполнять не затиркой, а герметиком.
    И в этом случае, точно также, нужен только один клей, другой не требуется.
  9. Sh4dow
    Sh4dow
    Sh4dow
    Воронеж
    Вариант резки плитки над деф. швами не рассматривается, поэтому и решил уточнить использование разных клеевых составов для сложных участков. Заделывать швы смысла не вижу, они там от силы 2-3мм толщиной и ни на что не влияют.
    в том доме, где сейчас живу, стяжка всей площади кухни-гостиной (~60м2) была поделена на 3 участка с проложенной между плитами демпферной лентой толщиной в сантим. По всей площади этажа уложен керамогранит на ceresit 17, уже десять лет прошло - всё целое. Но тогда разница между ним и обычным клеем была грубо говоря в мешок сухарей, то сейчас превышает почти в 2 раза.
  10. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Разный клей я бы использовать не стал. Даже с одним клеем есть риск на разных замесах получить разную усадку и толщину итогового слоя. Я сторонник укладывать всю плоскость за один проход по возможности. Если считаете что стяжка достаточно стабильна, как уже выше писал можно рискнуть положить без разрывов. Просто оставить запас плиток на всякий. В этом случае я бы даже не стал что-либо делать со швами, в надежде на достаточный запас эластичности кнауфа s1. С остальным что уже выше ответили согласен.
  11. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Уважаемые профи! Прошу Вашего совета. Выбираю белый клей для мозаики и керамогранита для фасадных работ. Качество и предсказуемость в работе на 1ом месте. В продаже в нашей деревне нашла 2 варианта: Юнис Белфикс и Волма Мультиклей Т72 белый. Менеджер топит за Юнис, а у меня доверия этому бренду нет совсем. Прошу Вашего мнения, усомнилась.
    Если это важно - клей нужен для приклеивания фасадной системы АМК.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Литокол
  13. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Клеи идентичные по характеристикам. Юнис давно на рынке плиточных клеев, Волма сравнительный новичок) - моё мнение к Юнису доверия никак не меньше. Я бы определялся по цене в итоге.
  14. Sh4dow
    Sh4dow
    Sh4dow
    Воронеж
    Добрый день! Клей Knauf Flex подойдёт для крупноформатного керамогранита 60х120 в ванную комнату на стены, которые оштукатурены цементно-известковым раствором с повышенным содержанием цемента? Из грунтовки лучше применить тот же Knauf Tiefengrund, или Ceresit ct17 сгодится?
  15. Dim1012
    Dim1012
    Dim1012
    Здравствуйте, скажите какой клей будет лучше Церезит 16 или ветонит ультра фикс, плитка керамогранит 120х60 полусухая стяжка частный дом, одним контуром 65кв.м ?теплые полы
