Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Блин, забыл - добавьте на 5 литров раствора для замеса пачку (500 грамм) самого дешёвого клея для обоев, КМЦ называется. Я примерно такой клей использую для мокрого фасада, на снимке- его испытание. Вырывает шарики даже не до конца высохший, сох всего 1 сутки (положено дать выдержку 3 дня).
  2. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Что там можно не так сделать то? Развел с водой и жди пока засохнет. Явно сам клей такой
  3. Алексий240381
    Алексий240381
    Алексий240381
    Я то же думаю что клей не качественный, хотя у нас в магазинах практически только ЮНИС. Я не думаю что от не соблюдения точных пропорций при приготовлении может быть такой результат! Буду клеить на этот, все равно выбрать не из чего (городок не большой) Спасибо!
  4. Алексий240381
    Алексий240381
    Алексий240381
    А может можно добавить что то в уже купленный плиточный клей (есть три мешка) что бы его улучшить?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так я уже писал:
  6. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    На грунтовке он конечно прочнее станет, но не факт, что такой какой должен быть
  7. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Я не сказал, что хуже станет. Я же написал, что он станет лучше чем был. Но не факт, что он станет на столько хорош на сколько должен быть хорош нормальный клей
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)Клей станет лучше, чем любой нормальный клей. Он перейдёт в разряд полимер-цементных смесей, а эта уже совсем другая ценовая категория.
  9. Джошуа
    Джошуа
    Джошуа
    Луганск
    ПВА можно вообще не добавлять. Песок с цементом 3:1 и любой водоудерживающий агент (лучше всего эфиры целлюлозы, метил-ц, карбоксиметил-ц или КМЦ). Это самый простой плиточный клей.
  10. Алексий240381
    Алексий240381
    Алексий240381
    Мужики, кто на практике использовал данный метод (замес плиточного клея на акриловом грунте) или на каком то еще, просто время поджимает а я не знаю что делать, другого клея реально в магазинах нет? Какой акриловый грунт, если кто то применял данный метод?
  11. Джошуа
    Джошуа
    Джошуа
    Луганск
    Грунт не содержит водоудерживающих агентов.
  12. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Я шпаклевку замешивал с добавлением грунта, чтобы остатки не пропадали. Штукиралась она потом потяжелее. Грунт был плитонит
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да любой готовый к применению грунт (если возьмёте концентрат, то разбодяжте водой, не забудьте), в состав которого входит дисперсия акрилового сополимера.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Они есть в составе того клея, который хочет улучшить Алексий240381.
    Ну, а если делать клей самому, в этой роли обойный клей КМЦ- самое оно! Кстати, если кому надо будет делать много клея, то надо покупать кмц и дисперсию в конторах, которые продают мелким оптом материалы для производства ЛКМ. Получится кмц дешевле в 2 раза, акриловая дисперсия в 3, чем покупать в магазине обойный клей и грунт.
  15. Алексий240381
    Алексий240381
    Алексий240381
    alexxxxx, У Вас есть опыт применения подобного улучшения клея, или Ваших знакомых?
