Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Любой клей (можно и С1), допускающий укладку на ТП (если таковой есть).
    Зачем тут более дорогой эластичный клей, если нет проблемных мест?
  2. forsha
    forsha
    forsha
    Рабочая ситуация:
    Комната 6x6м.
    Основание - цементно-песчаная стяжка с теплыми полами, причём зимой в отсутствие хозяев теоретически возможно охлаждение до -10C..-15C
    Керамогранит 60x20cм
    Планироваося армированный эластичный (C2S1) клей Litokol K77 слоем 5мм, но в ходе подготовительных работ выяснилось, что один из углов комнаты размером 2x2м ниже на 7-8мм. Так уж залили...
    Клей K77 позволяет ЛОКАЛЬНО до 10мм, но именно локально (а не на квадратные метры) и не слоем 12-13мм.
    Вопрос: как лучше поступить:
    0) Вариант 0. Клеем K77 сразу делать слой 13мм.
    1) Вариант 1. Сначало правилом поднять клеем K77 стяжку на 7мм, а через несколько (сколько ?) дней - положить керамогранит на слой 5мм. Кстати, надо ли грунтовать выравнивающий слой?
    1) Вариант 2. Использовать армированный клей K80 C2E, позволяющий ЛОКАЛЬНО до 15мм.
    2) Вариант 3. Использовать неармированный клей K66 C2E, позволяющий слой до 30мм
    Замечу, что клей K80- менее эластичный, чем K77. А клей K66 - еще менее эластичный.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Совершенно спокойно делайте слой клеем. У меня была ситуация, к80 делал клеем до 6 см, все отлично держится. Общался с заказчиком через пару лет, жалоб никаких.
  4. forsha
    forsha
    forsha
    Спасибо! А как бы вы сравнительно оценили все четыре варианта?
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    С вашим форматом я бы использовал к80. В вашем случае к77 нерасходованный пересредств. Хуже не будет, но и лучше тоже, а стоит сильно дороже.
  6. forsha
    forsha
    forsha
    В свое время проектировщик ценивал температурный диапазон от -20C до +40C и решил именно клей S1 даже при размере керамогранита 60см.
    А один минус у K77 - это максимальный слой 10мм против 15мм у K80 и 30мм у K66.
    Но непонтно, до какой степени K66 менее эластичный, чем K80.
    И еще: так лучше клеить за раз без проммежуточного слоя или с промежуточным слоем?
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Я делаю всегда по первому варианту - выровнять клеем, на следующий день уже можно
  8. forsha
    forsha
    forsha
    без грунтовки выравнивабщего слоя?
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Я бы делал клеем. Собственно так и делал, когда укладывал керамогранит у себя. Теплые полы.
    Причем было пару мест, где 10-15 мм внутри помещения делал клеем более простым, кнауф флизен плюс. Уже не один год, всё держится намертво.
    К77 я использовал только на уличных террасах, где летом +30, а зимой до -30 и может попадать влага, дождь, снег и лёд. Для внутренних работ К80 за глаза.
  10. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    К77 эластичный, К80 беспылевой. В остальном под задачу одинаково подходят все.
    13мм при заявленных 10мм максимального слоя не критично, но работать будет крайне неудобно.
    Поэтому я бы выровнял этим же клеем за сутки (можно чуть меньше/больше) для любого клея.
    Если нет запыления, то выравнивающий слой в течении 3-5 суток не следует грунтовать.
  11. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    эластичный надо брать раз такие колебания t
    все эти рекомендуемые толщины - это условно, примерно
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Беспылевой к80 ЭКО. Да и беспылевой он очень условно, пылит отлично, хотя, сильно меньше, чем просто к80.
  13. forsha
    forsha
    forsha
    Ответил в параллельной теме: https://www.forumhouse.ru/posts/32731553/
  14. Владислав9999
    Владислав9999
    Владислав9999
    Приветствую! Прошу совета у специалистов.
    Купил дом, на крыльце в основном с боков отпадает облицовка, плитки из искусственного камня, в основном ближе к водостокам. Местами вместе со штукатуркой. Причины похоже в проникновении влаги (даже сетка под штукатуркой проржавела) и некоторая деформация крыльца, т. к. и на внутренних стенах крыльца тоже есть трещины. Крыльцо не на бетоне, геометрию выводили наращиванием штукатурки на сетке по 3-5 см. Из 25 м2 плитки под ремонт около 5 метров. Сносить все с надстройкой по деньгам не проходит, буду латать. Почитал, что мог, видятся такие работы помимо снятия всей «дышащей» плитки:
    1. Грунтовка - мест с отпавшей штукатуркой (глубокого проникновения КНАУФ-Тифенгрунд) и по форме откола сетку стальную и опять штукатурить (КНАУФ-Унтерпутц) вровень с прочной старой штукатуркой. Снимаю куски старого клея со старой штукатурки. Старая штукатурка похоже была обработана грунтовкой или бетонконтактом, не помешает ли это опять бетонконтактом обрабатывать? Не нашел советов и мнения нужно ли чуть зашкурить?
    2. Затем обработка всей штукатурки оголившейся старой и новой бетонконтактом Unis Profi или Bergauf Beton Kontakt U. Надо или нет?
    3. Далее, плитку на клеевой раствор LITOFLEX K80 (С2 адгезия норм) или КНАУФ-Флизен Плюс (С1, но для искусственного камня). Затирку присмотрел Perel RL 0405 для швов 10мм и более.
    4. Поверх гидрофобизатор DALIГидростоп. И Гиростопить регулярно.
    5. Нитевидные трещины в плотно сидящей плитке или по ее бокам на затирке заделывать втиранием цементного раствора или с учетом повреждений декора плитки есть более надежный, удобный способ?
    Мастеров здесь нет, придется самому, сам не спец, не военная тема. Как понял нюансов много потому просьба высказать замечания, рекомендации, предложения, мнения по изложенному, по вопросам, по выбранным материалам. Спасибо!
  15. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Добрый день.
    Каркасная пристройка на сваях, внутри обшита ГКЛ gyproc 15мм, на пол гвлв Кнауф 10 мм.
    Все это дело покрыто гидроизоляцией kiilto fiberpool в 2 слоя.
    Строение будет зимой промораживаться.
    Найти kesto premium fix днём с огнём невозможно.
    А какой выбрать плиточный клей в моем случае?
    Звонил в литокол, там ругаются, что я не мазал их гидроизоляцией:|:
