Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    На цоколь по ЭППС для гибкого камня пойдет такой Ceresit CM 16 Flex?
  2. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Добрый день. клей церезит ст 17 брал в стройдворе. при намокании водой рушится. ногтем. это брак?
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Если нанесен открытым тонким слоем - норма. Если под плиткой такая фигня, то брак.
  4. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    завтра видяшку скину
  5. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    извиняюсь за враньё. скинул только сейчас
    ещё вопрос, может и не сюда. поставили плитку прямо на пол и на ванную без зазора. как сделать зазор, что б засиликонить?
  6. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
  7. id2313456
    id2313456
    id2313456
    Добрый день, ситуация такая. Строители уложили теплый электрический пол под керамогранит размером 60*60, а клей использовали «кнауф флизен» в описании которого, не рекомендовано использование с теплым полом. Вопрос: какие могут быть последствия?
  8. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Если рабочая температура тёплого пола в пределах 27 градусов, то никаких критичных последствий не будет.
  9. Агроном
    Агроном
    Агроном
    • Добрый день! Подскажите пожалуйста, имеется санузел в каркаснике (второй этаж) 2кв.м, полы осп 22мм, не "пружинят" от слова совсем, пол обработан гидроизоляцией Кнауф -Флэхендихт в два слоя, задача уложить плитку. Постелить на осп гвл или сцп не получится (из-за перепадов высоты пола). Подскажите пожалуйста марку клея? И вообще это реализуемая идея?
  10. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Реализуемая.
    Мапей Ультралайт S1 или S2, Ультрафлекс S2.
    Или клеи других производителей для которых указаны как допустимые нестабильные основания (дерево, цсп, дсп, фанера, фиброплиты) и укладка на эластичные мембраны (полимерная гидроизоляция).
  11. Steliz
    Steliz
    Steliz
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, клей для укладки на отмостку плитки, заявленной как клинкер, толщиной 8 мм (Беларусь). Пять лет назад использовали под польский Paradyz клей Квик Микс, плитка лежит на крыльце и на цоколе как вкопанная), никаких замечаний за все годы эксплуатации.
    Но сейчас такой клей стОит +/- 1800₽.(Можно ли сейчас с показателем цена-качество подобрать на рынке что-то похожее, но с более гуманным ценником? Мастер планирует сначала слоем клея выравнивать поверхность, поэтому расход будет не только на «приклеить».
    Сейчас предложили ценник 1530₽ на Мапей Керафлекс Экстра S1, но учитывая возможный расход на 50 м2, сумма все равно пугает.
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ну уложите на юнис плюс. Весной, правда, отвалится, зато недорого.
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Steliz, вообще-то, если отмостка ровная, и укладка будет под гребенку 10мм, одного мешка хватает примерно на 5 квадратов. Т. е. вам надо 10-11 мешков, в масштабах стройки лишние 15000р не сильно критичны. Если сэкономите на клее, почти гарантированно потеряете саму плитку, а она сильно дороже стоит. Для ваших условий класс клея С2S1 строго обязателен, все, что меньше - лотерея. Да и этот класс все равно требует прямых рук плиточника, ошибок не простит.
  14. vik807
    vik807
    vik807
    Московская область
    А вообще применяют больше температуры? В каркасном деревянном на половую доску планирую 2 слоя ГВЛВ - обмазочная гидроизоляция - тёплый пол тонкие маты в слой плиточного клея - керамогранит. Клей - выбираю между Litokol K77 и K100 (т.е. C2TES1 или C2TES2) Можно тёплый пол до 40 градусов разогревать?
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Можно, только ходить по нему будет не комфортно.
