Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. Steliz
    Steliz
    Steliz
    Благодарю за ответ! Разумеется, жёстко (Юнис) экономить не собирались. И теперь от того, что «приглянулось», придется отказаться, благодаря Вашей подсказке, в пользу клея C2 S1, т. к. на рассматриваемых ранее (Мапей P7, Литокол LitoFlex К80 с ценником 700-800₽) S1 не было.
    А что можете посоветовать по затирке, на что следует обратить внимание? Толщина шва планируется 5-6мм.
    P. S. У мастера-плиточника с руками всё в порядке. :)
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Mapei Ultracolor Plus (не путать с keracolorFF) точно не прогадаете.
  3. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Всем привет, помогите выбрать клей.
    Нужно для начала место под камином, обложить плиткой. Основание- фанера. Судя по всему, поверх фанеры нужно будет пройтись жидкой гидроизоляцией?
    Читая чуть тему, возможно нужен класс S1, т. к. он эластичный.
    Формат плитки на пол - 20х20.
  4. forsha
    forsha
    forsha
    Плитка по фанере на лагах потребует высокоэластичный клец S2
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Ок, это какой для примера? из наличия того же петровича.
    К примеру есть
    Vetonit Comfort S2 Flex 25кг за 3к
    Mapei Ultralite S2 15 кг за 6,2к самый дорогой что есть
    Litokol Hyperflex K100 C2 TE S2 20 гк 3,5к
    В чем будет разница? Нигде не заявлено основание фанера. Понятно я фанеру напитаю жидким синим герметиком (надо? сцепится с ним клей?)
  6. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Коллеги подскажите клей для керамогранита для укладки на работающий пол (водяной теплый пол+ стяжка), что бы потом плитка не отошла
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Любой клей "для керамогранита"
    соблюдение технологии укладки.
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    На работающий ТП не стоит укладывать плитку.
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Кто бы посоветовал..?
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Клей за 3к, 6к, перебор. Это ни к чему.
    Клей сцепится.
    Доложу вам, делал 20 лет назад экран для ванной. Металлокаркас, ГВЛВ, съемные панели из фанеры. Плитку клеил на жидкие гвозди. Ничего не отвалилось, и не собирается.
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Я экспериментировать не хотел бы.
    Планировал брать или литокол или ветонит. Клей нужен подвижный, т. к
    Основание дерево. А из s2, только эти. Скорее ветонит, тк приставка Т не нужна.
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Плитку укладывают не только на минеральный плиточный клей. Это просто универсальное бюджетное решение для больших объемов. Не зря фасовка 25 кг.
    Для мелких объемов, тем более, если речь идет о фанерном основании, плитку можно и нужно клеить на полимерные клея, акриловые, эпоксидные.
    Если хотите меганадежность, возьмите Mapei Kerapoxy.
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Не понял что это за мапей. Объем не мелкий, ещё пригодится в ванную, 8 квадратов и котельную. Так же стены...
    По этому 20-25кг самое то.
    Но тут вопрос ещё в грунтовании фанеры, перед клеем. Чем? Разведенная гидроизоляция 1к4 или тифенгрунд пойдут под этот клей?
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Да не надо ничем грунтовать фанеру! Клейте на фанеру на полимерный клей, и всё!
    Ванную, котельную, стены, там что, тоже фанера?
  15. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    На полу да. Стены шпаклеванный гкл будет.
    Вче таки лучше тифен грудном пройду, походу хуже не будет
