Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. DescJet
    DescJet
    DescJet
    Ребят, предстоит класть стены керамической плиткой в ванной 2 стены цем штукатурка и 2 стены Гипсоотделка, и потом теплый пол керамогранитом, знакомые умельцы говорят Церезит 14 надо, блин 25 кг 1000р, в магазине где плитку брали советовали Литокол 11 он в половину дешевле, что скажите не экономить
  2. DescJet
    DescJet
    DescJet
  3. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    У нас в Леруа литокол 1000 руб. На клее написано до каких размеров плитку можно. Если у вас мелкая, можно обычный клей
  4. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Интересно стало, если в инструкции написано что класть на стену плитку размером не более 45х45 т. е площадь одной плитки 0.2 м2. А можно ли на этот клей класть плитку размером 30х60 у которой выходит площадь 0.18 м2?
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    В данном случае важны линейные размеры, а не площадь.
    Можно, только осторожно.
  6. Sash7610
    Sash7610
    Sash7610
    Ростовская область
    Добрый день! Вопрос в следующем. Дом от застройщика, водяной теплый пол, сверху достаточно толстая ровная полусухая стяжка, укладывается керамогранит, размер 40*40, по клею рекомендации С2. Закупать буду в уже жёлтом магазине, там как известные и проверенные (но около 1000/мешок) к80и см14, так и некий) toiler tl50,того же класса, но с демократичной ценой около 600. Собственно, какой брать?
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    берите с2 с демократичной ценой.
  8. trsy2001
    trsy2001
    trsy2001
    Сызрань
    Здравствуйте ! Помогите пожалуйста новичку в плиточном деле).
    Кладу плитку на цементно-песчаную стяжку в цокольном этаже, без теплого пола. Гребенка - 10мм.
    Купил плиточный клей ByProc KLF341 (порекомендовали в магазине, где плитку покупал). Плитка -керамогранит 45*45.
    Развожу этот клей, как на мешке написано 0,24л/кг. Он получается густой, очень тяжело плитку выравнивать, а оторвать возможно только если ее далеко в сторону отодвинуть и при помощи стамески.
    Попробовал одну плитку на клей старатели люкс положить - совсем другое дело, он и более легче растекается, и поднять плитку без проблем можно.
    Подскажите, можно ли этот клей (ByProc) развести больше нормы, которая указана на мешке, например 0,3л/кг ?
    Или может какой другой клей лучше использовать в моих условиях ?
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Можно и больше, разводите до комфортной консистенции. И очень желательно саму плитку пройти на сдир клеем. Т. е. мажете на нее клей, и плоским шпателем удаляете все, что получается. Тогда держаться будет намного прочнее.
  10. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Доброго дня!
    Подскажите, керамогранит 600х600 на полусухую стяжку в новостройке, местами будет электрический ТП в матах, К80 будет достаточно или всё-таки к77 ?
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Stelberg, более чем
  12. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Спасибо большое, а 60х120, на ротбант (Фартук кухни) и цементную штукатурку (Стены ванная), к77, правильно ?
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Правильно. Стоит, зараза, негуманно, но с таким форматом лучше перебдеть.
  14. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Подскажите пожалуйста оптимально минимальный шов для 60х60 (частично с ТП) и 60х120. 1,5мм ?
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Да, меньше не стоит. Про СВП не забудьте, с таким форматом это маст хэв. Оптимально СВП 1 мм и крестики 1.5мм. Клей довольно часто забивается под клипсу СВП, и две плитки невозможно свести до толщины клипсы.
