Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. Яр8819
    Яр8819
    Яр8819
    Добрый день. Посоветуйте несколько вопросов. Собираюсь укладывать плитку 15*60 в один "ковер" (коридор, кухня-гостиная, с/у, котельная общ, порядка 60 кв). Везде ТП. Полы по грунту 10см. В кухню-гостиную еще через цоколь проход 200мм.
    Вопрос1: по клею: выбираю С2. В магазинах нашел с приемлемой ценой: EC атлант (взял сейчас на стены с/у, для формата 60*60) церезит см14, (Литофлекс к80 самый дорогой), ТиМ №37 (он вроде с2ts1). Что из них приемлемей? цена от 700 до 1100
    Вопрос 2: Планирую 1мм шов - приемлемо? Есть у кого опыт эксплуатации. Плитка Ректифицированная, почти ровная. Укладывать буду со смещением в 20%.
    Вопрос 3: Чем лучше выровнять 1см -1.5см, наливным или клеем? есть перепады между цоколем входа и выхода на террасу (а может и пол ушел). Или же сделать какой то порожек (или уклон) на выходе, всё равно на цоколе буду через шов класть, т. к. он холодный по сравнению с полом. (250*2400) что наверно не удобно в дальнейшей эксплуатации. (если пол ушел, конечно подолью)
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Добрый день. Возможно тема уже есть но не нашел. В ванной комнате была уложена керамогранитная плитка 43х43,по истечение нескольких лет в одном месте ее вспучило. Думаю что каким то образом влага проникла туда. Участок был вскрыт для осмотра, выяснилось что клей превратился в труху, т. е легко отходит от плитки и пола и сам как песок. Хочу весь этот участок хорошо очистить и уложить плитку но новой. Вопрос в том, на какой клей все это дело монтировать. Клей должен быть влагостойкий и с возможностью положить его толстым слоем порядка 2см.Цена не интересует, главное его наличие. Спасибо.
