Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Alexxxxx, предлагаю использовать метилгидроксипропилцеллюлозу и редиспергируемый полимерный порошок
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)Я на основе стирол-акриловой дисперсии сделал ВСЕ смеси на мокрый фасад: клей и затирку для керамогранита, клей для базового слоя, мелкофактурную штукатурку и штукатурку- короед.
    Ну и мой отец, давно, годах в 80-х, намешал клей: цемент, песок и какую-то краску- водоэмульсионку. Ну и приклеил на этот адский состав плитку в ванной. Как я матерился, когда потребовалось эту плитку убрать...
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ага, ругаются тут нехорошими словами. :)
    А если серьёзно, то такие вещи будет купить намного проблемнее, чем обойный клей КМЦ, акриловую дисперсию или дисперсию ПВА. Ведь, как писал al185, самый простой клей можно намешать из дисперсии ПВА, ЦПС и КМЦ. Всё это можно купить в простом магазине. По прочности он переплюнет многие заводские, и будет дешевле.
  4. Алексий240381
    Алексий240381
    Алексий240381
    Так, давайте на этом остановимся, а то я скоро химиком стану! :) Есть три мешка клея ЮНИС 21, он мне не нравится, что бы не выбрасывать я замешиваю его на акриловом грунте и работаю как обычным (если бы был нормальный клей) клеем, либо можно замешать на воде и добавить обойный клей КМЦ или акриловую дисперсию или как правильно?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :) Похоже, мы Вас запутали. 1-й вариант: покупаете клей ПВА или дисперсию ПВА, добавляете его в воду для замеса из расчёта 1 литр клея на 3 литра воды (дисперсию 1 к 5) и замешиваете свой клей.
    2-й вариант: покупаете готовый акриловый грунт (не концентрат) и не добавляя воды, просто на нём замешивайте свой клей.
    3-й вариант: покупаете грунт- концентрат, разбавляете его водой 1 к 6, и замешиваете свой клей.
    КМЦ вам добавлять не надо, подобное точно есть в Вашем клее. Там, похоже, не хватает
    Вот именно его мы и можем заменить акрилом или ПВА.
  6. Витосн1
    Витосн1
    Витосн1
    Г. Москва и область
    Мне тоже Плитонит нравится
  7. Andrei37
    Andrei37
    Andrei37
    Алексий, цемент, как правило затвердевает быстрее чем сухая строительная смесь, но для полного набора прочности необходимо 28 суток. Однако, у чистого цемента есть один очень маленький. но существенный недостаток. Он при твердении обладает очень большой усадкой, что приводит к образованию трещин и в конечном итоге разрушает материал. Господа ученые из всяких умных институтов установили, что если в цемент добавлять кварцевый песок, то это сможет снизить усадку чистого цемента. Именно поэтому на чистый цемент никто никогда не укладывает ни один традицонный строительный материал, а работают с растворами (смесью цемента и песка). естественно, подобные растворы обладают меньшей скоростью набора прочности, но. тем не менее, все-равно, за этот же срок - 28 суток - приобретается необходимая, как правило заявляемая производителем на упаковке прочность. Поэтому если взять сухую смесь, т. е., смесь цемента с песком и прочими добавками и сравнить по прочности материал спустя сутки и 28 суток, это две разные вещи. Материал на основе цемента это ни как зубная пломба, которая твердеет мгновенно, для цемента необходимо время, чтобы прошли все необходимые реакции с водой и материал набрал необходимую прочность.
    Поэтому, если Вы бегаете со стамеской спустя сутки или двое и отковыриваете Вашу плитку - у Вас это получится очень хорошо и даже пальцем. И не забывайте грунтовать:)! Мне кажется вы еще в добавок вероятно не прогрунтовали стену!
  8. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    От ДСП клей уже через час не оторвешь
  9. Алексий240381
    Алексий240381
    Алексий240381
    Полностью с Вами согласен, только есть момент, я на свой клей ЮНИС 21 и плитку клеил одну (для эксперимента) и просто наносил шпателем на стену, и даже сделал пару лепешек :) и оставил их на стекле, через неделю клей крошится так как например если взять песок и намочить, создать форму и высушить а потом раздавить рукой, ну может клей самую малость крепче, при это люди который занимаются укладкой плитки пишут здесь что через сутки нормальный клей не отдерешь!
  10. sivanov
    sivanov
    sivanov
    Свердловская обл.
    В рунете пока еще имеются отсканированные книги (т.е. .djvu) по полимербетоная и полимерцементным смесям, высокопрочным бетонам и добавкам в бетон. Практически, там есть все рецепты или указания, какие химические продукты как влияют на свойства цементной смеси. Их весьма познавательно почитать (и одновременно полистать каталоги, например, BASF напредмет водных дисперсий полимеров, гиперпластификаторв). Ряд продуктов были недоступны/дефицитны в ту эпоху, например, тонкие полипропиленовые/арамидные/базальтовые волокна, микрокремнезем, микросилика, пигменты. Но сейчас купить биг-бэг данных материалов проблем не составляет. В результате можно получить строительные смеси, превосходящие брэнды по своим характеристикам, делать крупноформатную плитку с имитацией мрамора, гранита для половых и стеновых покрытий, столешницы и мойки (погуглите concrete countertops), все по ценам в 3-10 раз ниже, чем в магазинах. Посмотрите на ютубе, что буржуи делают из бетона, руководствуясь общедоступными данными.
  11. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Ребята, а что скажете на счет клея (морозостойкого) для крыльца? Купил три мешка клея плиточного -30 +30, делаю крыльцо, вернее ложу тротуарную (2-2,5см) плитку, что нужно добавлять в этом случае? чтоб наверняка не треснул или не отошла плитка зимой.
  12. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Если клей нормальный, то ничего
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Можно не только биг-бег, а и мешками купить. Биг-бег всё же многовато, я купил в нем белый сеянный песок, так этого песка там столько, что хватило на декоративку на фасад и на внутрянку много осталось.
  14. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Вот еще добавляют (сам тоже добавляю) на раствор при кладке кирпича, штукатурки, жидкое мыло, раствор не садится, вопрос, каким он образом не дает раствору "садится"? раствором работать приятно, всегда как бы свежий.
    Простыми словами, что происходит с раствором? Забирает вод в себя? или еще что то?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Жидкое мыло в раствор вовлекает воздух, он там остаётся в виде очень маленьких пузырьков, поэтому и не садится.
