Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Ну и крепости меньше становится и долговечность меньше
  2. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Я бы на счет крепости не сказал что ухудшается, после поднятия стены, на следующий день раствор пальцами не разрушить, а хотя и цемента не так много ложил.
  3. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Ну она не в 100 раз хуже станет, может процентов на 10 всего, но то что будет похуже факт
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Тут работает ещё один эффект: при добавлении мыла улучшается соотношение в\ц, поэтому, прочность не уменьшается, а во многих случаях увеличивается. Напомню, что увеличение соотношения в\ц с 0.6 до 0.9 уменьшает прочность в 3 раза https://www.forumhouse.ru/threads/34461/. А мыло, как пластификатор, позволяет добавлять меньше воды. Ну и напоследок- все воздухововлекающие добавки повышают морозостойкость смеси.
  5. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Пузырьки воздуха ухудшают характеристики материалов, учите физику
  6. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Ну тогда и в клей плиточный может стоит добавить чуток? Эксперимент скажем:)
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Добавить то можно, только зачем? Если Вы купили клей и он Вас устраивает, то зачем экспериментировать? Там уже всё нужное должно быть. Да и мыло больше подходит для самодельных штукатурных и кладочных растворов, и то, если под руками нет специальных добавок.
  8. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Такое бывает, когда клей слишком быстро высыхает. На кирпиче это могло произойти, если кирпич был не загрунтован. Кирпич вытянул из раствора влагу, клей пересох, в итоге прочности нет. Что могло стать причиной такой же ситуации на стекле, сказать сложно. Может быть Вы лепёшки клея на солнцепёке оставили?
  9. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Пробовал я и на голый кирпич мазать дома, ничего с клеем не случается, если он нормальный
  10. RubAl
    RubAl
    RubAl
    Ижевск
    Вставлю свои 5 копеек: как-то давно делал ремонт в квартире готовящейся под сдачу в наем. денег было мало, делал всё сам, когда пришло время клеить плитку был цемент 400 песок и остатки акриловой краски и обойного клея.
    для того чтоб плитку приклеить размешал цемент с песком в пропорции 1 к 2, разбавлял водой до нужной консистенции и добавил еще немного (не знаю сколько ко концентрации, просто по наитию) обойного клея.
    для затирки сначала хотел использовать тот же состав, но как-то напрягал серый цвет. Что можно на акриловой основе мешать растворы, я тогда не знал, но поскольку остаток краски был и её цвет подходил к цвету плитки, опять таки по наитию (авось получится) я попробовал. разбавил краску до консистенции воды и так же сделал раствор 1 к 2 цемент/песок на этой краске. ну и вот. плитка держится до сих пор и затирка тоже.
  11. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Вопрос был о плитке (тротуарная) на крыльцо, а там зимой очень морозно, сравнить дом где тепло и улица, две совсем разные вещи.
    Но все равно спасибо, плитка поклеяна, щели заделаны, завтра сфоткаю.
  12. Comradgor
    Comradgor
    Comradgor
    Прочитал ветку, подивился глубине познаний коллег в химии и технологии производства сухих смесей...и вот чего подумал)!
    1. Для профессионала самое важное не столько стоимость мешка клея для плитки, а его стабильное качество и прогнозируемые свойства, нет ни времени ни желания шаманить, просеивать и подливать, кто постоянно работает, давно определился с выбором производителя из средней ценовой категории),для сложных и ответственных работ не грех и мирры прикупить.
    2. Больше внимания обращать на дату производства сс и на условия ее хранения, клей для плитки на морозе умирает, как и большинство сс.
    3. Соблюдение технологии укладки плитки и приготовления раствора во многом нивелирует разницу в свойствах клея, если в учебном видео в шапке к форуму за образец принимать котлеты для разуклонки на крыльце, то тут никакой пластификатор не поможет)* АДМИНЫ, СНЕСИТЕ ЭТОТ СРАМ* пользуйтесь гребенкой дорогие товарищи, при замешивании клея высыпайте смесь в воду а не наоборот, не доливайте в готовый раствор воду для того чтобы "пожиже" сделать, давайте только что размешанному раствору постоять минут 5-7 и перемешать его еще раз, грунтуйте поверхность перед укладкой плитки и будет Вам счастье;)
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Кстати, о грунте. Грунт- это просто разбавленная водой акриловая дисперсия, немного подкрашенная. Есть прямой смысл (по деньгам раза в три:)) сделать её самому, просто разбавив дисперсию.
  14. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    1. Исполнитель ведь не на свои деньги материал покупает. Цена важна только если себе делаешь
    2. Далеко не все сс портятся от мороза
  15. Comradgor
    Comradgor
    Comradgor
    "Кроилово ведет к попадалову")
    На среднюю ванну уходит около 5 мешков клея ценой 350 руб, если я "замучу самостийный" клей по приведенным выше рецептам, то получу стоимость смеси около 140 руб за 25 кг. Разница в цене составит 1050 рублей...За эти деньги я должен припереть в квартиру цемент, отсев где-то приготовить (не очень понимаю где в условиях квартиры),смешивать сухую смесь в ручную, т. к. бетономешалки при косметическом ремонте обычно не бывает),потом на глазок приготовив раствор тихо материться что не попал в нужную консистенцию...наверно мыло было не то)...,и это все за 1000 руб?
    Я не против экономии на объекте, но по моим представлениям она совсем в других вещах.
    P. S. Те что не портятся на морозе к клею плиточному отношения не имеют, не ленимся и читаем инструкцию производителя по хранению и использованию продукта)
