Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Есть такой плиточный клей (или добавки в него), которым можно работать в минусовую температуру?
    Сейчас только приступаем к облицовке фасада клинкерной плиткой (база Церезит), а скоро уже морозы начнутся...
  2. al185
    al185
    al185
    В прошлом ноябре начал фасад самодельной полимерцементной смесью с добавкой хлоркальция. К весне половина осыпалась. Все снял. Правда половина с мясом.
    Искусственный сланец своими руками и облицовка фасада.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А если в готовый плиточный клей добавить чего нибудь? Например противоморозные добавки (Неомид Битумаст). Правда продаваны предупредили о возможных высолах.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Получил инфо: Церезит СТ 85 зима, до - 10гр.
  5. Aleksvrn
    Aleksvrn
    Aleksvrn
    Воронеж
    Тоже 5 копеек про "кроилово и попадалово".
    А нету в нашем славном городе затирки СЕ35. И Wite Hills только белая.
    Все идет под заказ из Столицы со сроком от 3 дней (в реальности - не меньше недели.)
    Сегодня выкладывал парапет забора искусственным камнем (читай, литая ЦПС)
    Использовал полимерцементный раствор на дисперсии ПВА (цемент/песок = 1:2)
    Просто потому, что Цереизита СТ17 за день мне найти не удалось.
  6. _Dima_
    _Dima_
    _Dima_
    Подскажите пожалуйста. Остался ровнитель для пола Крепс РВ, нужно положить плитку на бетонный теплый пол. Могу ли приготовить клей из него? В описании КРЕПС РВ – сухая строительная смесь, состоящая из цемента, крупнозернистого фракционированного песка, модифицированная специальными добавками.
    Максимальная фракция 2,5 мм.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Можно, только добавьте ПВА или акриловую дисперсию.
  8. Selfservice
    Selfservice
    Selfservice
    Альметьевск
    Вы, похоже опытный чел в приготовлении самодельных полимерцементных растворов. Не могли бы прояснить кое-что... Если вместо акриловой дисперсии, которую трудно найти в свободной продаже, применять продукты на ее основе - грунты, краски, на что обращать внимание, чтобы не лохануться, может быть концентрацию изменить или что-то еще? Про срок и условия хранения знаю. И тот же вопрос насчет латексной и ПВА дисперсий, особенно по латексу интересно.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Чистая акриловая дисперсия продаётся под названием: концентрат акрилового грунта 1:10. Просто стоимость раза в три дороже... При разведении надо обратить внимание на толщину клея, чем тоньше слой, тем более концентрированный должен быть раствор. Примерно 1 часть акрила на 3 воды для слоя 5-8 мм, для более толстого 1 к 5-6. На этом растворе замешиваете цементную смесь с песком, с добавлением клея КМЦ.
  10. Selfservice
    Selfservice
    Selfservice
    Альметьевск
    А в случае с ПВА что пользовали, дисперсию или клей? Я пробовал добавлять клей ПВА, на котором написано, что его можно добавлять в цементные растворы, в ЦПС 1:3 в концентрации 15% от цемента по сухому веществу, вроде нормально, смесь была пластичной, удобоукладываемой, липучей, затвердела уже на следующий день (может и раньше), трещин нет, твердая очень, правда шпателем бороздка довольно глубокая получается, но пока даже месяца не прошло и смесь была использована не как клей, а как ремонтный раствор.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Пва я не использовал, про него лучше al185 спросить. Но по аналогии с акрилом могу сказать, что покупать дисперсию будет намного выгоднее, чем готовый клей. В клее содержание сухого вещества ниже, чем в дисперсии, другими словами, клей- это расбодяженная дисперсия с какими-то добавками, не факт, что полезными, например, загуститель. Особенно этими добавками грешит строительный клей ПВА, там минимум дисперсии и очень много добавки для густоты.
  12. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Подскажите, на плиточный клей и на грунтовку всегда идет срок хранения 12 мес.
    Сейчас буду делать ремонт в ванной, туалете и думаю можно ли использовать их или нет.
    Получается что и клей и грунт просрочен на 6 мес.
    Как думаете, можно ли ?
    Грунт мне кажется в порядке, ни осадка ничего нет. Как был так и остался а вот с клеем не знаю.
  13. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Производитель думаю не зря дает срок на гарантию, но у меня тоже был такой случай как у Вас, нужен был клей мороза стойкий, а оно у меня оставалось почти полный мешок с 2009года, приклиел плитку в крыльце, пока держится, и весной посмотрим, что будет.
  14. Selfservice
    Selfservice
    Selfservice
    Альметьевск
    Бетоконтакт, пишут, это концентрированная акриловая дисперсия, не приходилось использовать как добавку в ЦПС?
  15. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    Добрый день Alexxxxx.
    Сейчас, на своей стройке, занимаюсь изготовлением сухой стяжки пола по технологии КНАУФ.
    Суть технологии думаю всем известна. Но если хотите поясню: на прочное основание (плита перекрытия) укладывается, для гидроизоляции, плёнка ПВХ с подгибом кромок на стену. К стене, для устранения ударных нагрузок от пола, крепится кромочная лента. Далее засыпается или укладывается утеплитель, в моём случае керамзит фракции 0-5мм. Далее сухая стяжка выравнивается и сверху укладывается ГипсоВолокнистаяПлита (ГВЛ), не путать с гипсокартоном. ГипсоВолокнистаяПлита укладывается в два слоя.
    Каждый слой между собой скрепляется клеем ПВА и саморезами по ГВЛ.
    Найти качественный клей ПВА - оказалась целая проблема.
    Скажите пожалуйста каким образом из дисперсии ПВА можно получить качественный клей ПВА.
