Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    ;)спасибо! будем искать
  2. Selfservice
    Selfservice
    Selfservice
    Альметьевск
    Еще бывают жидкие гидроизоляционные смеси на основе СКС-65ГП или акриловых дисперсий, там почти чистая дисперсия, добавок минимум, только пигмент. Недавно в Метрике видел, не помню как называется, аквастоп или акваблок, голубенькая такая жидкость. Но она заметно дороже, чем чистая дисперсия.
  3. Домище
    Домище
    Домище
    Покупал очень хороший клей для плитки - Престо Фикс. Быстро высох и прочно плитку зафиксировал. Уже много было возможностей, чтобы она отвалилась, но сидит намертво!
  4. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    Как и писали форумчане найти латекс СКС 65 ГП не просто. Ищу. вопрос: есть еще такое жое название но только с буквой Б. СКС 65 ГПБ. типа какой то модифицированный. это подойдет?
  5. marat10
    marat10
    marat10
    Казань
    @al185, @al185, @al185,
    Искал - завод в Воронеже, отгружают оттуда только 230 кг минимальный объем+тара 800 руб, + доставка то ТК 750 руб. Бочка до казани обошлась бы в 20 тыс руб. На мои 150 м2 невыгодно.
    Если только скооперироваться с земляками. Хотя экспериментаторов счас мало, многим готовое и не париться)
  6. Selfservice
    Selfservice
    Selfservice
    Альметьевск
    В Уфе должно быть, он мелкими партиями отгружает.
    http://ufa.pulscen.ru/products/latex_5463319
    Если вам для внутренних работ, то можно использовать ПВА-дисперсию, она дешевле и подостпунее, и более "липуча", правда и менее эластична, чем СКС-65ГП, но это можно вылечить добавлением пластификатора (в Казани знаю фирму Катион, они всякую строительную химию продают), с пропорциями правда не подскажу, надо пробовать. Или сразу брать ПВА-дисперсию поэластичнее, вторая цифра (после дробного знака) в обозначении емнип обозначает процент пластификатора.
  7. Ералаш 007
    Ералаш 007
    Ералаш 007
    Возможно много воды, не соблюдены пропорции. В этом случае смесь будет рыхлая.
  8. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Вода вСе равно рано или поздно испарится и консистенция станет нормальной. Это не при чем тут
  9. Ералаш 007
    Ералаш 007
    Ералаш 007
    Вода испариться а вот место которое она занимала останется пустым. Поэтому высохший раствор будет рыхлым. Проверено на практике. Заливал ровняйкой пол не хватило материала на пол метра, решил подлить жидким клеем, результат пальцем ковырять можно. Чем меньше води тем раствор крепче, но тяжелее в работе. Восьмилетний опыт работы по укладки плитки. Все наблюдения из личного опыта.
  10. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    А у меня опыту 45 лет. Однажды попался ротбанд с истекшим сроком годности, и он застывает за 30сек. Пока заказчик вез новый пришлось работать этим. Разводили до состояния воды и кое как наливали на мет. уголок и через 3мин вревращался в камень, фиг отдерешь
  11. Ералаш 007
    Ералаш 007
    Ералаш 007
    С ротбантом согласен, вода на крепкость не повлияет, сам всегда пожиже делаю. Ротбанд на гипсовой основе а обсуждаемый клей на цементной. Я не утверждаю что излишок воды и есть стопроцентной причина плохого результата у товарища создавшего эту тему. Скорее всего у него брак. Но как возможная версия, вполне возможна. Предлагаю на практике проверить, развести растворы разной плотности, как пластелин и как кефир, и через сутки проверить. Результат будет разный, точно говорю. Уважаемый legooo предлагаю загуглить тему вибролитье, в одно время столкнулся с этой темкой, так вот етот метод основан на минимуме воды в цементном растворе, используют почти сухую смесь + пластификатор, уплотняется за счет вибрации, продукт получается супер прочный.
  12. yugran
    yugran
    yugran
    Добрый день! такой вопрос в душ кабине степы отштукатурены ротбандом тонкий слой на пазогребневые блоки. Будет уклыдываться мраморная мозаика / поддон тоже выкладывается из мозаики / Какую гидроизоляцию и соответственно клей посоветуете ?
    Пыталась поговорить с фирмой Литокол - уж больго много советуют _ вначале праймер С, потом праймер F, затем гидроизоляцию Hidroflex и только потом К 55 c добавкой latexcal. Нужен ли такой пирог или можно попроще и побюджетнее все сделать?
  13. Dixoo
    Dixoo
    Dixoo
    Просто можно качественную затирку для швов. Раньше занимались бассейнами, использовали одну затирку, не оправдала себя - Бассейн наполняешь давление бешенное вода уходила через швы, пришлось всю затирку выколупывать, потом по совету на другую перешли, постоянно стали с ней работать.
  14. yugran
    yugran
    yugran
  15. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Клей Ardex CG700 Plus
    Гидроизоляция Ardex 8+9
    Затирка Ardex WA (эпоксидная на века) или любую из серии G подбирайте по ширине шва.
