Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Не факт, при одинаковой толщине разный результат .
  2. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Материал старый или вяжущего мало. Может еще развели слишком сильно.
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    ну вода рано или поздно испарится, а то год прошёл а он всё крошится, а из другого мешка сделан заезд по которому постоянно заезжаю на машине в гараж .
  4. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    В клее высокое содержание водоудерживающей добавки, значит смесь способна связать большее количество воды чем другие смеси без расслоения раствора. Затем вода испаряется и тот объем который она занимала остается пустым, камень получается пористым из-за этого прочность теряется. Возможно для заливки въеза в гараж было использовано минимальное количество воды затворения. Для таких работ как правило используются ремонтные смеси с повышенной прочностью, так как высокое содержание водоудерживающей добавки в клее снижает его прочность.
  5. Алексашша
    Алексашша
    Алексашша
    Ростов-на-Дону
    Можно по ротбанту пройти аквастопом, потом Hidroflex, потом на неё сразу мозаичный клей к55, разбавлять латексом не обязательно, это летом на улице он быстро схватывается и комкается, а в ванне норм будет. Лучше брать не битумные и не тянущиеся гидроизоляционные составы, чтоб потом можно было зашкурить стены, под мозаику нужно хорошее качество поверхности.
  6. Herba
    Herba
    Herba
    Самарская область
    Добрый день)
    Подскажите, можно ли затереть швы на стеклянной мозаике в душевой кабине белым плиточным клеем Церезит для стеклянной и мраморной мозаики?
  7. Herba
    Herba
    Herba
    Самарская область
    Здравствуйте)
    Посоветуйте качественую затирку для швов для стеклянной мозаики в душевой кабине. Швы очень мелкие по глубине, будет ли держаться затирка? Нужно ли пройти швы какой нибудь грунтовкой? У нас душевой угол с мозаикой простоял больше года без затирки, поэтому сейчас надо хорошо подготовить швы, чтобы затирка намерво приклеилась:flag:. Что можете посоветовать?
  8. Алексашша
    Алексашша
    Алексашша
    Ростов-на-Дону
    Просушить и обезжирить надо в любом случае, а если хочется намертво то эпоксидная затирка вне конкуренции, и держаться будет и мозаику держать получше клея!)
  9. Dixoo
    Dixoo
    Dixoo
    Мы для бассейнов всегда использовали затирку Atlas она со свойствами клея, давно с бассейнами не работаю, при покупке обязательно уточните про свойства клея.
  10. Herba
    Herba
    Herba
    Самарская область
    Плиточный клей Церезит для стеклянной и мраморной мозаики у нас остался, вот и возник вопрос, можно ли его использовать в качестве затирки швов?
    И еще муж нашел информацию о пропитке Атлас Дельфин для финишной обработки швов и плитки. Стоит ли ее использовать для швов в душевом углу?
  11. Dixoo
    Dixoo
    Dixoo
    Про церезит не скажу (не знаю), купите лучше специализированную затирку (тот же Атлас, о котором я выше говорил), лучше не эксперементируйте дороже выйдет и время потратите.
  12. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    День добрый!
    Особо тем не нашел (вот по выбору для КГ есть, а для просто плитки - чет нету), поэтому решил завести новую. В идеале мне кажется для пользователей (не профи) в этой теме получать актуальную и свежую инфу от мастеров или тех же пользователей со слов мастеров. Ну как-то так.
    Вобщем раздумываю над закупкой клей под укладку приобретенной плитки и мозаики:
    1. клей для настенной плитки размером 20х40 на стены оштукатуренные ЦПС
    2. как и п. 1, но поверх влагостойково гипскартона, которым будут зашиты инсталляции (стоит ли искать клей с повышенной эластичностью или типо того?)
    3. Клей для мозаики стеклянной на поддон душевой в строй. исполнении поверх акриловой гидры
    4. Клей для напольной плитки поверх стяжки с водяным теплым полом
    Хотелось бы, чтобы было доступно в идеале в каком-нибудь одном гипере строительном или магазине, без особых разъездов и поисков.
    У самого пока варианты такие:
    1. Церезит СМ11. Правда были отзывы на форумах, что последнее время с ним чет не то. Как альтернатива Литокол Х11 или Флизен или Ветонит Изи фикс. Какой из "простых" клеев сейчас получше?
    2. Из п. 1 или типа Церезит СМ14, Флизен плюс и тп?
    3. Раньше был в Леруа Литокол 55, сейчас чего-то нету. Взял Литокол K81 белый. Пойдет? (четкого указания про мозаику в описании нет). И пробовал ли кто леруашный Axton для мозаики? Вроде берет народ.
    4. Думаю Церезит СМ14. Или лучше перестраховаться и что-то типа Флекса, К80, СМ16?
    Еще вот прям по характеристикам на всех хорош и красив Юнис Плюс (красный). И ценник в Леруа ну прям хороший. Как он на текущий момент?
    И про леруашные AXTON'ы хотелось бы узнать. На сайте в описании они указывают производителем Литокол, на мешках написано что делаются в Ногинске (Литокол вроде там же).
    Вобщем хотелось бы (по аналогии вот с соседней темой о цементе) подсобрать отзывы о клее.
  13. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    @StroitelStarat, Вот странно: завод вроде ваш ну совсем недалеко от меня. Но на рынках в Раменском и Жуковском из продукции везде только наливной пол, грунтовка и штукатурка/шпаклевка. Ни разу не видел клея. Да и, честно говоря, нет большого доверия к локальным производителям (ничего личного), хотя заявленные параметры тех же клеев весьма на уровне.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Старатели делают отчаянный рывок из нищеты? На нормальную рекламу денег нет, так решили на форуме частников окучивать. А когда-то в начале 2000-х нормальная ведь фирма была. А теперь и жалко Вас, и смеятся хочется. Продукция дрянь. Посадили попугая на форум с сайта всю инфу копировать. Самим то не стыдно?
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Себе и другим делаю только Церезитом.
    Пробовал Старатель- более не рискую!
