Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Взял еще на пробу такой:
    Да, эт я в курсе. Спасибо. Его я держу в уме как клей на стены душевой: кирпич, оштукатуренный цпс и акриловая гидра. На стенах душевой будет плитка настенная (20*44), мозаика только на поддоне.
    Пока план такой:
    1. На поддон с трапом акриловая гидра в 2-3 слоя и сверху на нее мозайку на акстон, затворенный латексом.
    2. Стены душевой x11, затворенный на остатке латекса (чуть меньше положенного за счет расхода латекса на акстон) и воде. Если не хватит, то есть еще мешок Литокола к81го, который изначально планировал для мозаики.
    3. На гипскартон с гидрой в ванной комнате плитка 20*40 на тот же k81.
    4. Плитку 20*40 и 20*44 на стену с цпс клеем см11
    5. На пол с водяным подогревом на см14.
  2. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Вот еще плиз подскажите: народ из Леруа и тп красный юнис вагонами вывозят. А тут тишина... Неужели чисто маркетинг работает, а прошаренные не берут и отзывов тут не ждать?
  3. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    И еще: на гипскартон, зашивающий инсталляцию унитазатв 2 слоя можно плитку на "простой" клей? (Тот же изи фикс написано подходит для гк) Или лучше перебздеть и "эластичный" типа к80?
  4. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    Юнис красный слабенький для кг но для керамики сойдёт, лучше гранит.
    Изи фикс прекрасно клеится к гипсокартону, для керамики усиленный клей только в особых случаях .
  5. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    "Акриловая гидра" часом не Coverflex ?
  6. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    На гипрок достаточно Плитонита А или Б
  7. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Нет. Фейдаль Флехендихт из Леруа.
    @Legooo, Плитонита нет и скорее всего не будет в наших краях. Единственное мож в К-рауте, но туда совсем неудобно ехать.
    По ГКЛВ пока выбрал ветонит изи фикс, на нем впрямую указано применение по гипскартону.
    Вчера в Леруа клеем закупался (на рынках прилично дороже). "Простые" клея подоражали: см11 247р (был 218), х11 ваще 303 (был 238). Клея типа ультрафикс и к81 пока по старой цене.
  8. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    День добрый всем!
    Вобщем на той неделе закончили стены и пол в одном санузле. Итого по не самым далеко ровным стенам с ЦП штукатуркой ушло чуть более 10 мешков разных клеев на около 25м2 по стенам. Вывод: надо тщательнее подгатавливать (следить) за выполнений основы дабы может ближе подойти к показателям ра; схода на мешке. По моим прикидкам средний слой по стенам вышел около 7..5мм клея: 11меш*25кг/1.5 (кг/м2 при слое 1мм). Ну или по простому мешок чуть меньше чем на 2.5м2, что канеш наверна дофига...
  9. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    А что про Старателей забыли? Клей с + (плюсиком) очень хорош.
  10. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    Облицовка на слой это не профессионально и долго. Но это ладно а если стена с кучей дизайнерских полочек и множеством разных поверхностей да ещё и заусовкой плиткой, сделать облицовку без предварительного выравнивания стен нереально .
  11. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Ну тут я положился на исполнителя. Сказал, что все пучком будет и не надо тут предварительно штукатурить (штукатурку делали другие люди).
    Нет, все довольно простенько без изысков особо.
    Вообще я так понял, что "на слой" просто сложнее класть и не всем удается хорошо. От этого и пошло, что это в корне неправильно. Но с другой стороны в слой, указанный на мешке (до 1.5см) вполне укладывается, значит производители догадываюца о таком вот "нецелевом" использовании клея.
  12. fastmak
    fastmak
    fastmak
    Подскажите, что добавить в плиточный клей СМ11 чтобы можно было класть плитку на теплый пол? Сейчас позвонил в одну контору продающую латекс СКС 65, сказали нет его и не будет ...завод мол закрыт. Нашёл стирол-акриловую дисперсию по цене 1.3 евро за кг. Нифига не гуманно получается при условии, что надо добавлять 12% от общего объема клея 25кг.*12%=3 кг. дисперсии по 1.3 = 3.9 евро по 72 руб. 280 руб. + 240 руб. мешок клея. Или я ошибся с пропорцией? 12 % взято с ссылки Полихима
    Пример рецептуры для эластичных клеев
    8% - портландцемента
    1% - алюминатного цемента
    1% - формиата кальция
    12% - стирол-акрилатная полимерная дисперсия
    5% - мягчитель/диспергатор (например, триметилолпропан или гександиол фирмы Байер)
    20% - каолин
    52,5% - керамический песок (<0,5 мм)
    0,5% - метилцеллюлоза
  13. fastmak
    fastmak
    fastmak
    Крепс в наших краях как-то не распространён. А юнис плюс даже покрепче крепса будет.
  14. Trozhka
    Trozhka
    Trozhka
    Здравствуйте!
    Керамическую плитку на стены из аквапанель кнауф, кгвл и стены из пенобетона (или из чего делают не ненесущие стены в новых домах, там между ванной и туалетом).А так же керамогранит на пол. Какой лучше клей взять Плитонит Б+ или Литокол к 80? Клеить буду первый раз и боюсь, что долго буду всё вымерять по уровню. И надо ли грунтовать эти стены под эти клеи?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А не пробовали рекомендации Кнауф почитать.
