Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. Trozhka
    Trozhka
    Trozhka
    Зачем мне рекомендации кнауф? Если аквапанель и кгвл (giprok) составляют около 20%обьёма стен? Мне нужно универсальное что-то.
  2. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    @Trozhka, Так затем и рекоммендации Кнауфа, чтоп клей подобрать. Хотите универсальности - возмите Флекс или тот же К80 на всю площадь. Дороговасто ток может выйти, за то без заморочек.
  3. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    А грунтовать полюбому надо, ибо ГКЛ и пено/газобетон воду из клея сосать будут будь здоров. Ну и обезпылить наверна не помешает.
  4. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    Обычная практика перегородки делают из гипсоблоков, я не встречал ни разу чтобы перегородки были из гкл и подобной технологии (этот вариант не для быстрой сдачи дома).
    Cейчас гипрок начал выпускать гипсокартон 15 мм стронг, можно сделать из него, а вообще стандатрный гипсокартон гклв обычный быстрый вариант возведениия стен. Для керамики (стены) любой базовый клей, для керамогранита усиленный, стены нужно грунтовать всегда .
  5. Alekselsv
    Alekselsv
    Alekselsv
    Как сделать клей ПВА дома
    Для того чтобы приготовить клей ПВА своими руками необходимо подобрать такие ингредиенты:
    1. глицерин – 4 грамма;
    2. мука пшеничная – 100 грамм;
    3. дистиллированная вода – 1 литр;
    4. этиловый спирт – 20 мл;
    5. желатин фотографический – 5 грамм.
    Часть этих сырьевых компонентов всегда есть дома, а остальную часть – можете купить в аптеке. Перед приготовлением клея, за сутки, необходимо замочить желатин в обычной воде.
    Когда желатин уже настоялся, необходимо соорудить водяную баню из кухонной посуды. Все сырьевые компоненты, не включая спирт и глицерин, помещаем в емкость и варим на водяной бане.
    нарыл в инете​
  6. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Плитонит кста (правда судя по сайту только "В") появился таки в московских Леруа. Мож и взял бы его, да уже СМ11 с Изификсом затарился.
    А еще вопросец: керамогранит на бетонную лестницу уличную на что по цене качеству оптимально щас?
    В том году на отмостку бетонную клали на x11 на латексе, а када закончился докладывали на Основит ac12 кажется. 3*тьфу лежит, не кашляет). Но по отмостке и ходьбы особо нету, на лестнице нагрузка повыше всеж.
  7. alexanyan
    alexanyan
    alexanyan
    Вебер Ветонит Изи Фикс - отличная штука. Третий год с ним работаю, реально хороший клей и для кафеля и для керамогранита. Удобный в работе, быстро сцепляет. Универсальная штука и для стен, и для пола и даже наружно выдерживает сырость и перепады температуры. Цена у него демократичная, да вы и сами знаете, раз опрос по бюджетным маркам устроили. Стоимость импорта сейчас высока и будет еще расти и расти. Так что Ветонит - отличная альтернатива.
  8. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Зачем что-то мудрить с добавками и покупкой разного клея под разные нужды. Есть универсальный клей Ardex CG 700+.
    Для наружних и внутренних работ, для полов с подогревом. При толщине слоя свыше 10 мм можно добавлять до 40% песка! Маркировка C2TES1.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если не поздно, хочу предостеречь.
    Клеев насоветовали много. есть хорошие клея...для своего круга задач.
    НО! нужно клей подбирать под свою задачу. А задача такова: лестница - это добавка динамической нагрузки и микровибраций. Для облицовки нестабильных оснований применяют (без последствий) ТОЛЬКО эластичные клея, обеспечивающие прочность связи с основанием после высыхания и некоторую подвижность под облицовочным слоем плитки.
    Год назад - не показатель для плиточного клея для уличного использования. Если 5 лет простоял без изменений - вот это можно признавать за тест.
    Когда облицовываются сложные поверхности, очень желательно не экономить на клее. Переделка всегда дороже выходит. Да, эластичные клея, чаще всего у производителей наиболее дорогие.
    PS:...ни разу не замечали сколько отлетевших плиток на лестничных маршах в магазинах или других зданиях с большой проходимостью?
    Причина почти всегда одна - применяют жесткие клея, лишь бы для керамогранита был прописан, напрочь забывая о типе основания.
  10. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    А от какого порога/уровня начинается "не съекономил на клее"?
    Просто у клеев есть полно параметров, но нет такого как "Эластичность".
    То есть на них на многих (ну как пример у Церезита от СМ14) уже пишут эластичный.
    Да тот же Юнис красный за 270р тоже заявляется как пластичный и для сложных оснований. Ну кто же напишет, что его продукт "не фонтан"? =)
    У меня (например) канеш лестница уличная не вот прям огромная, но мешка 2-3 наверна уйдет. Поискать-то можно и по 1000+р за мешок клея найти, особенно импортные сейчас. Да вот только есть ли смысл?
    Я сопсна и тему завел для того, чтоп попытаться собрать мнения людей по используемым продуктам. Для того, чтобы другие могли ориентироваться на эти данные.
    Вы считаете, что например Х11 на латексе - это эконом вариант? Давайте попробуем обсуждать конкретные продукты.
  11. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Есть, смотрите как маркирован клей, например C2TES1 означает:
    С - цементосодержащий раствор
    2 - раствор или клей, отвечающий повышенным требованиям
    Т - раствор или клей с увеличенным сопротивлением сползанию
    Е - раствор или клей с увеличенным открытым временем
    S1 - клей способный выдерживать деформируемые нагрузки (эластичный).
  12. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    А все ли клея маркированы (и вообще сертифицированы) по этой классификации?
    Я вот лично видел только у Литокола и Вебера.
    Под параметром "Эластичность" я имел в виду исчисляемый параметр в характеристиках клея. Ну как они пишут адгезию и т. п.
    И кста: вот как у меня делали X11 на латексе с водой 1:1 в описании Литокола написано, что получается C2S1. И это делали для отмостки, по которой по сути не ходит то никто. Достаточно этого?
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Цена не всегда зависит от возможностей продукта. Иногда бренд "давит". Нет четкой планки, что например от 300 руб все подойдут.
    2. Именно в описании должно быть прописано, что клей эластичный для сложных оснований. а лучше с четким указанием какие поверхности возможны.
    3. У CM-14 прописано: " на недеформирующихся бетонных и цементных основаниях". Уже ставится ограничение производителем. А уже CM-17 четко для лестниц указывается.
    4. Юнис Плюс, прописан для сложных оснований, но еще дается подробная расшифровка, каких именно. Лестницы вне его возможностей. А вот Юнис Гранит уже четко рекомендован для лестниц. У него больше добавок и обеспечивает хороший контакт в таких условиях, как наружные лестницы.
    5. Х11, я так понимаю, Вы про Литокол? Тогда это самый эконом вариант и есть в чистом использовании. Для керамической плитки внутри помещений. Какие ему лестницы? если Вы имели в виду Х11 совместно с усиливающей добавкой LATEXKOL–м, тогда другое дело. Фактически у Вас получается другой клей и по другой цене.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    К сожалению не все марки в России. Те, что изначально "заграничные" имеют такие сертификаты и классификацию.
    Если рекомендацию выдержали, должно работать. Фактически другой продукт получили, с повышенными характеристиками.
  15. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Я кароч пока для себяя на лестницу уличную думаю Vetonit Ultra Fix. Он как раз C2S1 заявлен и стоит разумно.
