Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На своих объектах работаем с клеем не ниже СМ 14, на фасадах обычно СМ 16, когда сильные нагрузки и позволяет бюджет, то СМ 17. Уже несколько лет клея класса СМ 11 и СМ 12 берём только для сторонних заказчиков, под их заказ, на складе не держим. Основной рабочий клей СМ 16:super:
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Хочу обклеить каменный прудик 3 слоями стеклосетки фасадной изнутри (проармировать),нужен самомес-клей,так чтоб и воду держал. Кто сможет подсказать, буду рад.
  3. kuggel
    kuggel
    kuggel
    Химки
    Здравствуйте, столкнулся с дилеммой...
    На что можно еще приклеить декоративный искусственный камень white hills Каскад Рейндж, поскольку сухой смесью предварительно ее разведя, клеить не хочу...Оклеить хочу камнем пространство внутри помещения, а именно вокруг дверей и чуть чуть стены. Стены отштукатурены + закуплен бетон контакт. Говорят, что если использовать жидкие гвозди, то со временем они могут высохнуть и камень может отвалиться, рекомендуют использовать герметики... есть у кого опыт в этом? Буду рад вашим соображениям и высказываниям.
  4. persie
    persie
    persie
    На клей для камня кэп
  5. Selfservice
    Selfservice
    Selfservice
    Альметьевск
    Посмотрите в сторону гидрофобизирующих добавок для бетона на предмет их добавления к плиточным клеям, в том числе и самомесам.
  6. Selfservice
    Selfservice
    Selfservice
    Альметьевск
    Очень сомнительно, что в процессе варки всей этой каши получится полимер.
  7. Selfservice
    Selfservice
    Selfservice
    Альметьевск
    И здесь тоже гляньте
    http://www.chem.eurohim.ru/QA/?qa=45&qa_1=рецепт-плиточного-клея-для-бассейнов
    - добрый день. а у вас имеется рецепт плиточного клея для басейнов
    - Конечно есть. Вы сможете найти состав в разделе "рецептуры". Клей для плиточных и мозаичных работ в бассейнах может относится как к классу С1 (адгезия после сухого и водного выдерживания не ниже 0,5 Н/мм2), так и к классу С2 (адгезия после сух и водного выдерживания 1 Н/мм2). Т. е. содержание Vinnapas должно быть не ниже 1,5%. В качестве основы Вы можете взять базовую рецептуру (самый дешёвый клей) и ввести в неё 1,5-2% редиспергируемого порошка Vinnapas 5010 или Vinnapas 8031 (последний предпочтительней из-за гидрофобности, но дороже) Объём продаж клея для бассейнов невелик, посему часто делают универсальный клей для цоколя и для бассейнов и чаще используют Vinnapas 8031 (к цоколям, как правило, предъявляются высокие требования по морозостойкости)
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Selfservice, подскажите где можно заказать рпп 8031 в небольшом кол-ве, для моего региона через тр. компанию
  9. Selfservice
    Selfservice
    Selfservice
    Альметьевск
    Не знаю, никогда не заказывал.
  10. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Добрый день.
    Делаем душевой угол без поддона. На полу трап, плитка - мозаика. Подскажите, обязательно ли использовать специальный белый клей для мозаики и почему? Мастер, говорит, что обычный серый будет при укладки вылезать наружу и потом будет проступать через затирку. Может просто колер тогда добавить в клей? Уже нужно класть плитку, а клея такого у меня нет.
  11. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Добрый вечер! Не подскажите чем отличается дешевый плиточный клей от более дорогого ? я вчера и позавчера первый раз в жизни клеил плитку, в первый день клеил на дорогой по 270 руб, а на второй день на дешевый по 117 руб и не какой разницы не заметил ! может меня потом какие сюрпризы ждут?
  12. Selfservice
    Selfservice
    Selfservice
    Альметьевск
    Количеством и качеством полимерных добавок. Чем больше добавок, тем более сильный клей, более эластичный, более водостойкий. А разницу пока рано смотреть, надо хотя бы неделю выждать, а потом попробовать отколупать плитки на одном и на другом клею и увидите, есть ли разница.
  13. Ewgeniy51
    Ewgeniy51
    Ewgeniy51
    Здравствуйте.
    Живу в глуши, качественных материалов не найти, только те, что подешевле. Возник вопрос, а возможно ли улучшить имеющиеся клея с помощью эластификаторов? Вернее я знаю что можно, но вот опять же приходиться выбирать из того что есть. В частности мне нужен клей на пол со ложным основанием с эл. подогревом. Правда вся беда в том, что из пластификаторов в округе я нашёл только ПЛИТОНИТ Грунт 2 Эластик (и то за 80 км от дома) и ТЕКС грунтовка влагозащита Профи (концентрат 1:7). 1) Допускается ли смешивать эти грунтовки со строительными смесями других производителей? 2) И вообще можно ли эти вещи применять так как я планирую? Не ухудшит ли это смеси наоборот?
    3) И ещё, возможно есть другие распространённые материалы с которыми возможно добиться выше описанных результатов ну или как минимум не навредит?
  14. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Лучше закажите эластичный плиточный клей стандарта С2.
  15. Ewgeniy51
    Ewgeniy51
    Ewgeniy51
    С2-это не эластичность. С2 клеёв много, хочется S1. Вернее, по совету делавших пол, нужен S1.
