Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Если уж на то пошло, то такой класс обозначается C2S - клей с улучшенными характеристиками и способностью к деформации.
  2. Ewgeniy51
    Ewgeniy51
    Ewgeniy51
    Да я в курсе что обозначает эта маркировка. Мне интересно можно ли добиться эластичности выше назваными средствами?
  3. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Теоретически можно использовать Плитонит грунт 2, но результат не предсказуем, так как нужно знать не только дозировку оного, но и состав смеси в которую Вы хотите его добавить.
  4. Ульянов
    Ульянов
    Ульянов
    Вы же не сможете на глаз определить нужную дозировку?
  5. Ewgeniy51
    Ewgeniy51
    Ewgeniy51
    Ну там есть описание с рекомендуемыми пропорциями.
    Там - это на пластификаторах.
  6. Ewgeniy51
    Ewgeniy51
    Ewgeniy51
    Хотя уже тема не актуальна. Нашёл у себя КНАУФ-Флекс, утверждается, что он имеет С2S1, что мне и требовалось.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Товарищи специалисты!
    Копаясь в недрах обнаружил, что строительные смеси значительно уступают стандартному цементно-песчаному раствору (0,294 Вт/м*С против 0,58 Вт/м*С)
    Планируется укладка КГ 12 мм на легкий пирог теплого водяного пола. В моем случае этот параметр является очень важным. Можно ли в "домашних условиях" сделать на основе ЦПС более подходящий для укладки КГ состав, или на основе существующих клеев более теплопроводящий?
    Спасибо
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Архипов И, проведите практический эксперимент с укладкой 2-4 шт. КГ - на клей "самоделка"\покупной. Результат - будет основой для вашего выбора.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Т. е. готовых рекомендаций нет?
    В цпс м200 для использования в качестве клея добавить пластификатор и/или что-то еще?
    А в клей для улучшения теплопроводности что добавлять?
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Обычно, КГ укладывают "на века". Поэтому, не появлялось даже желания экспериментировать.
  11. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Если уж делать клей для керамогранита в домашних условиях, то нужно использовать ЦПС М-300, причем с фракцией песка 0,1-0,3 мм, а не 0-2,5 как в том который Вы имеете, иначе будет сложно наносить клей тонким слоем и корректировать плитку. Но такого ЦПС в природе не существует, но если Вы сможете смешать его сами, то добавьте в него 50 г. средне-высоковязкого эфира целлюлозы и 200 г. редиспергируемого полимерного порошка на 25 кг. ЦПС, затем все это очень тщательно перемешайте в сухом виде строительным миксером на малых оборотах в ведре 60л. и получите клей класса С1, что вполне подойдет для укладки керамогранита. Пропорция ЦПС М-300: цемент М-500ДО с песком 30/70 по весу. Удачи :).
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Fibluster, тогда сколько рпп добавить для класса С 2
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Можно бытовые названия? :)
  14. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    В базовых рецептурах производителей добавок от 2,5%, в реальности может быть и меньше.
  15. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Culminal, Vinnapas.
