Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. paltus
    paltus
    paltus
    На плитку попала вода, которая на морозе превратилась в лед и порвала плитку:hello:
  2. paltus
    paltus
    paltus
    KERANET кислотный плиточный очиститель
  3. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Балкон застеклен, просто остекление холодное, воды попасть не могло. Коробки заводские были совершенно сухие и не деформированные. Даже не знаю. думаю, раз у народа в неотапливаемых домах все в порядке с плиткой, то так и есть, а с чего меня покололась. может муж неаккуратно складывали и побил, но не стал мне признаваться, она все равно запасная).
  4. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Всем доброго времени суток. Строительство дошло до укладки плитки, пока в подвале. И столкнулся с проблемой выбора, от 160р до 500р за мешок в 25кг. Столь существенна ли разница в качестве как в цене? Производители не указывают состав. В далекие советские времена ложил на цемент. Работа крайне трагичная и вдвойне трагичная если ложить на стены. Для подвала выбрал самые дешевые, они имеют мелкий, просенный песок, высокую агдезию. (Пол и стены обработал ивсил водостоп от проникновения грунтовой воды, поверхность настолько гладкая, что аж слегка блестит.) И когда мою инструмент вода пениться, т. е. добавлен пластификатор. На второй день можно смело ходить. Чем еще должен обладать плиточный клей и стоит ли переплачивать?
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Основное различие по бренду и применению в условиях перепада Т (пластичные клеи), если подвал теплый, можно и на дешевый положить.:hello:
  6. paltus
    paltus
    paltus
    ну если без воды, то побиться могла при транспортировке на любой стадии, но, на коробке должны быть следы от удара или падения.
  7. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Думаю, что основной причиной стало то, что плитки итак лежали друг на друге в коробке, да мы еще 3 коробки друг на друга поставили, а вес у них не маленький. В итоге они мешали друг другу "играть" при резком изменении температуры, вот некоторые и лопнули.
    На этом же холодном балконе, кстати, всю зиму пролежал уложенный на пол керамогранит и простояли безболезненно несколько запасных плиток к нему, но стояли они не штабелем, а на боку. Так что, вы правы - можно).
  8. paltus
    paltus
    paltus
    Нет, вариант с нагрузкой невозможен, такое напряжение для плитки некритично, у всех палеты стоят на улице - это рядов 10 и это нормальные условия хранения
  9. paltus
    paltus
    paltus
    сейчас активно используются добавки в клей бетон, это самый
  10. Andrei163
    Andrei163
    Andrei163
    Плитку положили 2 года назд в ванной и туалете, дом кирпичный не отапливаемый (летнее проживание), клей "Старатели" пока все нормально.
  11. dimmon54
    dimmon54
    dimmon54
    состав: цемент, песок(у рарзых производителей воя зернистость) пластификатор( тут тоже по разному от бренда)
    А чистый цемент-песок, может просто рвать плитку при высыхании.Видел такое даже от использовании клея
  12. rawwzz
    rawwzz
    rawwzz
    Миргород
    В тех, что за 160 скорее всего очень мало пластификатора, не советовал бы брать. Если будешь брать за 500 то скорее всего переплатишь просто за бренд. А вот те, что в среднюю цену самое то.
    ИМХО.
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Вопрос не только что, а и где купить: " до 60% строй-материалов, продающихся на московских рынках, является фальсификатом" (с)
  14. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Прям как ни в одгой теме. Ни одного противоречия, сплошное единогласие. Использовал самые дешевые клеи, никаких проблем не ощутил.
    (Просто к слову) Чего не скажишь о кнауф финиш. Идет с песком и мелкими насекомыми, что доставляет огромные проблемы при шпаклевании ГКЛ.
  15. rawwzz
    rawwzz
    rawwzz
    Миргород
    У нас тоже плюются,когда узнают,что придётся им шпаклевать.Такое Г...
