Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. masterovoy
    masterovoy
    masterovoy
    В неотапливаемом помещении можно укладывать любым клеем для наружных работ, подходящим под конкретный вид плитки и тип основания... но! при проведении работ должен быть соблюден режим проведения работ, обычно это промежуток от +5 до +30С. Наиболее популярны в моем регионе: Плитонит, Крепс итд
  2. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Цемент=1л
    Р-р дисперсии ПВА 1:3-5 в воде=1л (или акриловая грунтовка)
    Просеянный гранитный отсев по вкусу
    Прилипает моментально и навсегда. 20 лет. Засохший инструмент не отмачивается/отмывается, отскребается с большим трудом.
    ПС Великолепная фиксация плитки на стене. Свежая плитка на брендовой смеси легко отделяется/снимается отверткой. Плитка на самодельном полимерцементе через 5мин. отверткой ломается при отделении, снимается только при хорошем навыке после нескольких отломанных...
  3. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Да. Все гениальное просто. И находятся индивидиумы использующее это для наживы.:aga:
  4. al185
    al185
    al185
  5. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Оч полезная инфа, но много труднопроизносимых слов. В некоторых случаях всеж проще купить.
    al185, а знаете ли Вы о 3D полах? Если да, то посетите мою тему.
  6. al185
    al185
    al185
    Трудные слова через Вику. Вам произносить или ехать? Не тормозите на них.
    Если внимательно прочитали http://www.polihim-ek.s22.ru/index.php?option=com_phpshop&page=shop.browse&category_id=2&Itemid=33
    Если смотреть рецептуру отстраненно, все просто:
    а) редиспергируемые порошки - винилацетат или стиролакрил (продается также дисперсией 50% сухого) до 12% цемента;
    б) цемент;
    в) метилцеллюлоза - КМЦ:
    г) песок;
    д) порообразователь - жидкое мыло;
    е) поливиниловый спирт - для повышенной эластичности.
    Все находится в продаже поиском.
    Покупаю гипсовые штукатурки, полимерные шпакли. И то, поскольку доступно рванье по 99руб. все.
    Полимерцементные смеси у меня в 3-4раза дешевле, по испытаниям гораздо крепче. Экономят вестимо...
    Полы, если понадобятся, тоже по 99руб.
    Еще Самодельные строительные смеси
  7. Gruber
    Gruber
    Gruber
    Балаково
    Уважаемые мастера, если кто сталкивался или работал клеем основит, можно ли его брать, т. к. объем большой около 400 м/кв, и нужно чтобы было прочно. Только если есть смысл, т. к. простой раствор не пойдет клиент не идет на это.
  8. kubanez73
    kubanez73
    kubanez73
    Армавир
    Добрый день. Основит не плохой клей, но его как и все материалы надо подбирать к конкретным условиям.
    Опишите подробнее, попробую ответить полнее.
  9. Gruber
    Gruber
    Gruber
    Балаково
    Нужно выложить бассейн, только чаша около 360 - 400 м/кв. До нас работала какая то бригада, заказчику не понравилось,. Мы поискали и сделали вывод, что лучшим вариантом является Основит. Так же нужно будет делать наливной пол, и думаем заказать Водостойкий наливной пол Основит Т-48, самовыравнивающийся - это пол вокруг бассейна, на стены ОСНОВИТ БЕЛПЛИКС Т-17, 25 кг. Плиточный клей Профи Мрамор - дорого, но прочность сцепления в 2 раза выше чем у > или АС12T ОСНОВИТ МАСТПЛИКС Т-12 плиточный клей Выравнивающий - этот с возможностью корректировки.
    Вроде все, что скажете?
    Заранее благодарен.
  10. Nobby
    Nobby
    Nobby
    Много читаю на вашем форуме и решил написать!
    Все что то предлогают и советуют прям строна строителей!)
    По вопросу с басейном, во 1 какой размер? во вторых что клееть будете? Планируете ли вы гидроизоляцию, \ Или хай течет себе? А потом уже основит или кто то другой, по хорошему вам надо сделать гидроизоляцию ЭЛАСТИЧНУЮ, например Ceresit CR166 потом на углах использовать ленту тогожу производителя, наноситься все легко или штукатуриться или мажеться макловитцей, далее плиточный клей в зависимости от плитки но лучше эластичный, если это мазайка то СМ115 если все остальное то лучше не экономить и сделать на века СМ16 или СМ17 вообще супер будет затирку СЕ40 использовать
    Если не брать материалы указанные выше то в любом случае и КЛЕЙ и ЗАтирка прошиваються мгновенно водой! а при током размере если не использовать ленты то протечек и трещин не избежать! если дадите конкретный размер чаши из чего она выполнена и размер отделочного слоя могу полностю написать про материалы расход и как правильно его наносить!
    За орфографию извеняюсь не люблю писать грамотно, на работе надоедает...
  11. PavAlex
    PavAlex
    PavAlex
    Работал с основитом, очень достойный вариант. Качество соответствует цене.
  12. Oiler
    Oiler
    Oiler
    На ху...тор, бабочек ловить, таких "мастеров", как Gruber! Ему доверяют сложнейшие плиточные работы, а он, как последний лох просит советов на форуме, да еще и хочет съэкономить на клее, нашел он, случайно, какой-то Основит, а возьмет как за нормальный. У приличных подрядчиков, все давно схвачено, материалы и их поставщики проверены. Никаких советов подобным "специалистам"!
  13. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Посоветуйте, пожалуйста, хороший, но не слишком дорогой клей для плитки на стены и пол в сан. узел квартиры и на пол кухни.
  14. Pimich
    Pimich
    Pimich
    На самом деле главное не клей, а хорошо подготовленное основание... все остальное уже мелочи, потому что ни разу не встречал клей который просто так, сам по себе отлетал.) Главное хорошо отчищенное и хорошо загрунтованное основание.
    Из тех, с которыми работал, это кнауф флизен, и ансерглоб BCX 39 или 33. (в зависимости от укладываемой плитки). Нареканий и замечаний к ним нет.
    Это если без разницы в цвете. А если для мозайки то неплохой - церезит см 111. он белого цвета.
  15. OVG
    OVG
    OVG
    ФЛИЗЕН Кнауф - хорошее соотношение цена-качество
