Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Так отож..Может всё же два слоя сетки!
  2. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Утепляю фасад, тамбур в том числе. Вход и откосы вокруг окон парадной двери хочется выделить Ну может обойтись частично...По краям...
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Ребята, подскажите. Немного правда не в тему. Залили ленту Мзфл, есть неровности, камни торчат... хочу укрепить, всю ленту протянуть чем то снаружи, думал Ротбандом гипсом, говорят не пойдет. Может плиточный клей белый Террако сгодится, тонким слоем протянуть? Почитал, влагостойкий пишут.
  4. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    Зачем использовать гипс в таком месте? Никто вроде как гипсокартоном фасад не обделывает, даже влагостойким) Раствором жирным протяните и все.
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Что значит жирным?
  6. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    Жирными называют растворы с избытком вяжущего материала.
  7. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Подскажите: необходимо приклеить на ГКЛ гипсовую плитку под кирпич, есть ли недорогой белый плиточный клей? Или возможно ли использовать белую гипсовую штукатурку вместо клея?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не нужен плиточный (цементный) клей в этом случае.
    Идеально (в данном случае ГКЛ+гипсовая плитка) будет применить гипсовый монтажный клей.
    Штукатурка несколько грубее, но при дефиците монтажного клея, тоже сойдет.
  9. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    нет нельзя, она конечно приклеит если совсем с деньгами напряг, но агдезия у нее намного меньше чем у клея гипсового либо монтажного.
    возьмите гипсовый клей как выше было сказано.
  10. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @Палыч Р34, может подскажете производителя (можно в личку), у которого есть такой клей белого цвета? Нашёл быстрый (время жизни 1час) гипсовый клей Старатели, но на сайте производителя указан цвет светло-серый, продавец в магазине утверждает что он белый. Не знаю кому верить.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если чисто белый цвет нужен, посмотрите клей от Форман. Раньше чисто белый был.
    Остальные в основном с оттенком идут.
  12. brute
    brute
    brute
    Всем привет!
    Встал вопрос выбора хорошего клея для поклейки плитки в ванну.
    Сама плитка кафель, размером 60х30, это на стену, на пол возможно керамогранит (пока под вопросом) средних размеров или снова кафель.
    Особенность всего этого в размере плитки (60х30, т. е. не маленькая) и то, что на стены и пол будет нанесена гидроизоляция weber. tec 822 (в виде мастики), углы будут проклеены гидроизоляционной лентой weber. tec 828
    Одна из стен выполнена из ГВЛ.
    Изначально планировал и дальше придеживаться этой марки и взять клей weber. vetonit easy fix, но дернуло позвонить им на горячую линию с этим вопросом, после чего посоветовали брать самый дорогой клей, который около 750р за мешок (ultra fix). Обосновывали что у клеев рангом ниже, меньше химии в составе, и соответственно есть риск худшего сцепления с нанесенным слоем гидроизоляции.
    Посмотрел ролик про ultra fix и почитал описание на самом сайте, создается впечатление что он больше подходит для крупных помещений, типа торговых залов, с высокой проходимостью, нагрузкой и перепадами температур.
    Почитал описание клея, показалось что в моем случае это дикий оверкил, клей предназачен для поклейки всего и вся, где только возможно (внутри и снаружи), любого веса и чуть ли даже не зимой. Соответственно и цена.
    Вот и думаю, заморачиваюсь ли я не стоит переплачивать за то, что не имеет смысла, или озадачиться все-таки стоит?
    В СПб в качестве плиточного клея очень популярен Plitonit B, стоит не дорого.
    Думаю в его сторону или в сторону weber. vetonit easy fix, weber. vetonit granit fix
    Сам производитель на сайте рекомендует минимум granit fix для работы с этой гидроизоляцией, говоря "отлично сочетается".
    В общем клей для поклейки на гидроизоляцию и для работы с плиткой форматом 60х30
    Кто что думает?
  13. venikoff77
    venikoff77
    venikoff77
    Это базовые клеи, в них действительно минимум полимерных и клеевых добавок.
    На гидроизоляцию точно не порекомендую.
    Очень хороший клей, липнет ко всему.
    Как альтернативу можно взять PLITONIT C или vetonit profi plus.
  14. brute
    brute
    brute
    Plitonit C пракически равен по цене Vetonit Profi Plus :)
    Что скажете на счет granit fix? На самом сайте они пишут "Отлично сочетается с гидроизоляцией weber. tec 822."
    На счет easy. fix, посмотрел, в наших магазинах его нет, есть модификация easy. fix winter, который предназначен для работы при пониженных температурах, так что отпадает :/
    Так что самый "продвинутый из ветонитов остается profi plus
  15. venikoff77
    venikoff77
    venikoff77
    Удалось поработать абсолютно со всеми клеями от ПЛИТОНИТА и почти со всеми Ветонитами, кроме вот этого «гранита», но он просто из новых видимо. По описанию не плох, для облицовки по гидроизоляции действительно рекомендуется производителем. Так что можно смело применять в Вашем случае.
    Хотя «профи плюс» тоже рекомендован по гидре. Тут видимо решать надо исходя из стоимости.
