Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Я слышал - что нужно читать руководство по эксплуатации. на мешке.
    зы. 15-ть лет пользую красный Юнис + на любых основаниях - все прекрасно.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Бомж у мусорки разговаривает с мужиком, который выносит мусор.
    Мужик. Я вчера кефир выпил просроченный, скорую вызывал
    Бомж. А я уже 15 лет всё подряд ем и сроки годности не читаю.
    А сказки Ваши, что на миллионе квадратных метрах у Вас проблем не было, это только сказки. Ни один профессиональный плиточник никогда не скажет, что у него не было косяков.
  3. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    @Sleng, я не профессиональный плиточник. И читаю инструкции, в отличии от.
    зы. а эти сказки, типа в ванной комнате и туалете, нельзя использовать гипсовые штукатурки, ибо плитка отвалится - мне не интересны лет как 15-ть...
  4. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Странная позиция. Во - первых. Ванная и туалет ни при чём. Не рекомендуется использовать гипсовые штукатурки в помещениях с повышенной ВЛАЖНОСТЬЮ. Во - вторых, ключевое слово - РЕКОМЕДУЕТСЯ. Вы можете, хоть на бустилат клеить, это ваши проблемы, но, давая рекомендации, не забудьте указать, что это ваше мнение, не более .
  5. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    По поводу вопроса про клей для гипсолитового основания. Я бы рекомендовал укрепить его, используя акриловый грунт церезит ст - 17 или акриловую ГИ. Два - три слоя будет достаточно, имхо. Выбор клея зависит еще от размера плитки. Для большеформатной плитки церезит - 12) для других церезит - 14 или 16. Просто церезит стабилен по качеству. Успехов .
  6. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Еще как причем, ибо как раз и идет речь про гипсовые стены (не суть - блоки или штукатурка).
    А давайте порекомендую, дословно цитировать производителя:
  7. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    За глаза - СМ11.
  8. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Вариант с плиткой 25× 60см не рассматривается ? С сайта производителя:
    Штукатурка подходит для отделки помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных комнатах с покрытием, обеспечивающим защиту от увлажнения.
    По - русски - применение во влажных зонах без ГИ неприемлимо.
  9. koler25
    koler25
    koler25
    Собираемся делать ремонт (новостройка).
    Плитку купили "graciaceramica", керамогранит. Плитки достаточно толстые. 300 на 600 мм, вес одной плитки около 3-4кг. ставить будет в ванна/туалет.
    Продавец посоветовал в качестве клея купить "фирменную", что можете сказать насчет этого клея?
    мешок стоит около 300 рублей.
    Насколько оно хороша? говорят есть еще другие, более дешевле, но не знаю какой стоит выбрать.
    Еще предлагали Kiilto Fix, типа это еще лучше, но чуть дороже.
    Что посоветуйте брать?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Рекомендованный Фирменный не совсем под керамогранит. У него маловата адгезия. Для крупноформатного керамогранита на пол желательно 0,7 МПа иметь, на стены от 1 МПа.
    А еще основание под такой клей должно быть высокопрочным. На стенах прочная штукатурка не менее 10 мм слоем, на полу стяжка не ниже 20 Мпа.
  11. koler25
    koler25
    koler25
    @Палыч Р34, Ок, тогда что можете посоветовать для стен?
    желательно отосительно не дорогое.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Так, для информации. В России порядка 130 марок плиточных клеев. В разных регионах ценовое соотношение и наличие разное.
    А вы даже свой регион не подписали.
    И как прикажете пальцем в небо попадать?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не дорогой хороший клей.
  14. koler25
    koler25
    koler25
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Из проверенных марок есть у вас Litokol, PRO. Из эконом класса местные Скорый Ремонт, Бригадир. Но по таким мелким местечковым производителям ручаться не буду. Надо вначале пробовать каждую партию.
