Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    До 1см и более - расчитаны...можно чуть фибры в воду добавить - ее сейчас куда только не кладут...
    К примеру Юнис + (красный) - 15 мм:
  2. koler25
    koler25
    koler25
    Сегодня обездил еще магазины.
    В итоге собрал такой набор:
    - Профикс-Усиленный
    - Ceresit СМ 11 Plus
    - Habez керкет
    Ценовая категория: Профикс стоит 260 руб, церезит - 300руб, хабез- 265руб.
    напомню, собираемся налепить керамогранитовые плитки в туалете и ванном.
    Какой вариант нам подойдет больше всего?
    пол у нас "теплый".
    P. S. Знакомый строитель рекомендовал церезит 11, говорит после него ломом даже не оторвешь плитку.
  3. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Главное, чтобы с основой не отвалилась...)
    зы. хорош тем, что плитка не сползает. Можно сверху вниз укладывать...
  4. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Такой подойдет - Ровнитель для пола Крепс ТП-пол самовыравнивающийся ?
    Вообще строители агитируют за ровнитель Крепс и клей для плитки Крепс усиленный. Смущает низкая цена. Эти смеси нормального качества? Можно их использовать?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Это местный (у вас) производитель. В остальных регионах его практически нет. Мало пересекался.
  6. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    После того как в 2015 году все Московские рынки перестали держать на полках данного производителя практически весь сезон, из за нестабильного качества и негативных отзывов я воздерживаюсь от покупки данного клея даже сейчас.
  7. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Недавно укладывали - все отлично. причем брал в Леруа (на который сейчас много негативных отзывов), только из-за того, что закончился Юнис+. Пришлось брать 2 мешка Юниса (последние) и 2 мешка СМ11 плюс. Цена примерно была одинаковая, в районе 300р
  8. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    в этом году вроде нормализовалось, но всеравно многие опасаются, и главная фраза "Недавно укладывали - все отлично." есть некоторая химия которая дает очень хороший результат на начальном этапе, тоесть вы приклеили плитку и через пару дней вы ее уже не отдерете, но после этого спустя год она работает в противоположном направлении, а если еще разок заморозить плитку через год-два, то плитка просто отскакивает от поверхности сама даже без нагрузки. Маркетинг
  9. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Если тёплый пол, то СМ 11 мало, нужно СМ 14 и выше. Тоже касается и остальных клеёв, не продешевите чтоб потом не попасть на переделку всего санузла.
  10. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Там написано - для теплого пола. Понимаю, что в РФ рекомендации производителя никто не читает, но все же...
  11. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Где написано? СМ 11 не для тёплого пола, даже СМ 12 не для тёплого пола.
  12. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Хм... сорри .. действительно так - перепутал значит... нужен эластификатор.
  13. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Можно добавить в СМ 11 адгезионную добавку СС 81 и превратить его в СМ 14, а также в СМ 16 и даже в СМ 17, всё зависит от количества СС 81.
  14. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Кстати, а почему все так уперлись в этот Церезит? Брал пару раз недорогие клея от LITOKOL и Mapei - мне понравились. Укладывал на LITOKOL испанский фактурный керамогранит под камень (а может и не керамогранит - двойного обжига, но твердая плитка зараза, даже болгаркой плохо * Убедительная просьба выбирать выражения режется...) на стену - все отлично... Короче - такой:
  15. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Как самый распространённый материал и самый известный, на его примере проще другому человеку объяснить тонкости и особенности процесса.
