Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. sdob59
    sdob59
    sdob59
    Доброго дня, Друзья
    посоветуйте пожалуйста проверенный клей для акрилового (искуcственного) камня?
    Какой лучше взять? Желательно по личному опыту
  2. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Я сейчас использую Литокол красный. Лет 5 назад тоже использовал его.
    Конечно время корректировки плитки не большое, зато цена невысокая.
  3. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    После грунтовки цпс штукатурки.
    Проявление трещин. Вопрос: не многовато ли их?
  4. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Многовато. Бухтит штукатурка?
  5. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Не бухтит. Делал по бетонной стене штукатурку. Очищал от пыли, наносил бетоноконтакт и штукатурили. Потом увлажнял из распылителя водой несколько дней.
    Штукатурили бергауфом. Потом запах от него стоял неприятный долго.
    Сейчас ушло под плитку.
  6. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Про трещины в штукатурке.
    Трещины не образовались в тех местах, где штукатурка подрезалась.
    Слышал теорию, что цпс поверхность нужно затирать, чтобы она была шершавой и влага выходила равномерно. Там, где она "заглянцовывается", цпс рвёт, так как влага выходит не равномерно.
  7. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    А я другую: в ЦП штукатурку нужно добавить фибру и пластификатор - там нужен то стакан, на куб раствора. Ну и основание под нее подготовить, чтобы сцепление было. Я недавно гребенкой плиточный клей начесывал.
    зы. я пластификатор для теплого пола добавлял - отличная вещь! Но есть и другие - их много для бетона/раствора.
  8. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Кстати, а вы бетонконтакт под ЦП штукатурку делали?
  9. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Да, бетонные поверхности обрабатывал бетонконтактом.
    Слышал, что при повышенной влаги он может сходить как кожа у змеи.
    Сейчас в съёмной квартире плитка в ванной бухтит в 80%. Бетонконтакта там не наблюдаю.
  10. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    И сверху наносили на бетонконтакт - цементно-песчаную штукатурку? Бетонконтакт - под гипсовые штукатурки... Вот к примеру, от Кнауф:
  11. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @olnikval, Я тестировал, мне понравилось как на бетонкнотакте держится цпс штукатурка.
    Можно было бы конечно бетонную стену болгаркой обработать, чтобы уйти от глянца, но мне показалось это выше сил. В выходные сфотографирую эту же штукатурку на другой стене, кирпичной.
    Там такая же паутинка.
  12. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
  13. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Убедительная просьба все изображения в профильных темах размещать с помощью опции Миниатюра. Иначе просто станем удалять без редактирования сообщений.
  14. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @nuwa, Понял, не знал такие требования. Может быть их где то прописывать нужно, или опции прикрепления файлов отредактировать.
  15. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    @d-ash, похоже из-за этого и трескается. Первый раз вижу, чтобы производитель рекомендовал ЦПС на бетонконтакт. Похоже много воды и толстый слой. Снизить количество воды можно добавками в бетон. Интересно, почему этот же производитель, не положил в ЦПС фибру? Ее куда только сейчас не кладут. То что идут трещины, возможно и не смертельно но и ненормально.
