Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Грунтовки
  2. Konstantin217
    Konstantin217
    Konstantin217
    Возникла такая проблема: нужно уложить тротуарную плитку на уличную лестницу (бетонное основание). Не могу определиться с клеем. Поступали советы класть на Ceresit СМ 14, EK3000, Knauf Fliesen. Какие ещё могут быть варианты?
  3. ProtivVetra
    ProtivVetra
    ProtivVetra
    Если лестница, то СМ17
  4. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Почему ? Основание бетон. Чем вызвана необходимость в 3 раза переплачивать ?
  5. ProtivVetra
    ProtivVetra
    ProtivVetra
    Для наружных работ СМ14 подходит только условно, для использования на улице для облицовки фасадов и цоколей уже нужен СМ16, а для ступеней, брусчатки и других облицовок, по которым будут ходить люди, где будут максимальные нагрузки от природных циклов необходимы уже клея уровня СМ17.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Полностью согласен с @ProtivVetra, вы учитываете только один параметр - тип основания. А еще необходимо учитывать условия внешнего воздействия, нагрузку от эксплуатации, тип, вес, размер материала облицовки.
    Именно по такой причине сплошь и рядом встречаются отлетевшие плитки на лестницах. А если марши лестниц длинные, то еще добавляется динамическая нагрузка.
    Нужно понимать что такое переплата.
    Переплата, это когда нужно наклеить в санузле квартиры керамическую плитку 20х30 см. на оштукатуренные стены, а выбирают клей 1,5 МПа эластичный. Вот это переплата за неиспользованные ТТХ клея.
    В вашем случае - это разумный подбор материала под конкретные условия.
    Это не переплата.
  7. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Доброго утречка всем и хорошегонастроения на весь день! Ребята и мне подскажите пожалуйста, на что клеить натуральный камень, пластушка, основание тоже бетон, Залили площадку под беседку, нужно облицевать и на пол положить. Говорят достаточно бетоноконтактом пройти и цемент/ песок, 3/1, а я что то сомневаюсь, что на долго хватит.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вот прям этой пластушкой и в тех, кто так говорит. :mad:
    Под раствор цемент/песок 3/1 бетон-контакт сработает как разделитель. Категорически его там не должно быть. Под такой раствор основание нужно увлажнять и никаких пленок. Цемент из раствора должен срастаться с основанием.
    Работа с натуральным камнем не простая. Его обрабатывать нужно, если на раствор класть. Лучше доверить такую работу профи. Много нюансов.
    А как альтернатива использование специальных клеев с высокими характеристиками, но у них ценник не демократичный (часто зашкаливает) и на толстом слое (а пластушку под гребенку не положить) не все работают. Т. е. простое решение (с точки зрения технологии) выйдет не простым по цене.
    Лучше найти ребят, кто специализируется на работе с натуральным камнем.
  9. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Гляну позже, что у нас есть из клеев, Спасибо огромное.
  10. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
  11. ProtivVetra
    ProtivVetra
    ProtivVetra
    Бетонконтакт нельзя использовать на улице. Для натурального клея на стены СМ16, на пол СМ17, если натуральный камень пористы, то клей на белом цементе типа СМ115.
  12. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Бетонконтакт нельзя использовать между материалами с цементной составляющей. Он предназначен для сцепления ГИПСОВОЙ отделки с БЕТОННЫМ основанием. См. выше пост #782
  13. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Одна стена гвл на профилях, другие штукатурка цсп.
    Тёплый пол.
    Плитка 25*75 толщиной 1см.
    Какой клей посоветуете, особенно на гвл?
    Надо ли все стены и пол проходить грунтовкой?
    И какой толщины клей для такой плитки надо наносить?
    Глимс-WhiteFix (Глимс-96W) на гвл пойдёт?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А ГВЛ как смонтировано? В 2 слоя? Шаг профиля и его толщина?
    Под плиточные клея желательно грунтовать поверхности.
    Толщина клеевого слоя будет зависеть от рисунка на задней стороне и ровности основания.
  15. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    На профиля слой гквл 12,5, потом гкл 10. Коридорная сторона один лист гкл 12,5.
    Шаг 40см кнауф, но сверху в направляющий не закреплен.
    Штукатурка под маяки.
    Обратная сторона плитки:
