Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Палыч Р34, Связался с технологом Литокол. Мне сказали, что прочность клея К47 на глаз не определить. Клей, который выступил за пределы плитки имеет прочность значительно ниже, чем под плиткой. Также сказали, что данный клей не предназначен для выравнивания стен, как советуют многие на форуме. У меня есть плитка приклеенная к стене и плитки склеенные между собой. Но технолог сказал, что так не определить характеристики клея. Задача клея удержать плитку, я думаю у этого клея эта задача выполнена. А то что таким клеем нельзя стяжку вытягивать, так у меня другие задачи. От разрушения клея от внешних условий защищает сама плитка и затирка.
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Кто пользовался ? Пишут что очень мощный - собираюсь на грунтованную КНАУФ тигельгрунд стену клеить данным клеем- как он в работе ?
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Кто какие клея применял с хорошими отзывами а ванне по гипсовому основанию и как готовили стены перед укладкой ?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Клей супер, но по прочному основанию.
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Грунтовка не решает вопрос ?
    Какие тогда попробовать на гипсовую загрунтованную стену ?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Флехендихт, потом флекс
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Вы сами написали что Флекс по прочному основанию как мастика спасёт ситуацию ?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Разделительный слой
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Из опыта вашего - что бывает с оштукатуренной стеной гипсом (Волма, ротбанд) если без грунтовки и прочего сразу плитку наклеить ?
    Пс - без грунтовки гидроизоляция плохо ляжет ? Пишут что как пленка пальцем отдирается
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Грунтовать нужно разбавленной мастикой. Пишут те, кто инструкцию не читает.
  11. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Здравствуйте подскажите пожалуйста. какой купить плиточный клей. стены покрыты гипсовой штукатуркой, пол наливной, покрываю все гидроизоляцией. bergauf ceramic maximum, veber vetonit stone fix подойдет? да еще забыл на полу теплый пол будет.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для облицовки стен из гипсовой штукатурки необходимо:
    1. слой штукатурки от 10 мм и толще,
    2. обязательно разделительный слой по гипсу, например грунтовкой или гидроизоляцией,
    3. клей выбирать простой стандартный, усиленный может рвать гипсовую основу,
    4. плитку выбирать керамическую, малого или среднего формата.
    Для облицовки пола учитывать:
    1. тип основы наливного пола,
    2. клей выбирать эластичный, пригодный под "теплый пол" и тип плитки.
  13. lehamax
    lehamax
    lehamax
    кнауф флизелин подойдет?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Все условия перечислите:
    - толщину штукатурки,
    - размер и материал плитки.
    Или для варианта пола условия:
    - материал и толщина наливного.
  15. lehamax
    lehamax
    lehamax
    толщина стен от 1см и выше, плитка 30х40, пока еще не купили
    Для полов- наливной толщина 1 см, тоже пока не купили.
